ERISSON 21SF30 шасси ETA-5 нет изображения | |||||
Руслан1970 10/10/2012 01:33 |
Телевизор клон Supra Chassis ETA-5 сгорел блок питания,в частности STR-5663 и VD-810 после ремонта напряжения в пределах нормы. Индикация есть, но ТВ не показывает, настройка есть не ловит ни одного канала,в режиме AV звук есть изображения нет.после грозы.Состоит:проц.8896CSNG7E18;память24с16;тдкс-BSC25-T1087N;ТПИ-BCK-35-0318;тюнер- ET-6T1E-C01W .замеры напряжения призводились в режиме ТV.На БПИ С820-130В;С822-17,3В;С823-11В;С817-19,8В.На процессоре:9ножка5В;36н-4,9В;47н-4,8В;49н-3,3В;55н-4,8В;43н-3,8в. |
Serg* 10/10/2012 01:52 |
Руслан1970, Я не буду рассказывать тебе о правилах составления темы, сам на досуге прочтешь: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html но на форуме экстрасенсов то нет, тоесть без измерений напряжений ну просто ни как. Подготовься, прочти ссылку, сделай замеры и приходи снова. А пока садись два. |
Руслан1970 10/10/2012 03:11 |
о напряжениях написано |
Alexasha 10/10/2012 04:56 |
Если сказать в таком же духе, что жопа прОцу, тебе станет легче? |
JYRIJJ 10/10/2012 05:58 |
Руслан1970,
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 05:11 Руслан1970, В "Личные сообщения" Загляни |
Руслан1970 10/10/2012 06:21 |
напряжения на выходе БП С820-130в;С822-17.3;С817-19.8..процессор9нога-5в;36н-4,9в;47н-4,8в;49н-3,3в;55н-5в;43н-3,8,Состав-проц.8896СG7E18;тдкс-BSC25-T1087N;память-24С16;транс-BCK-35-0318;стр.транзисторD1651
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 07:49 Да ТВ был сопряжен с тарелкой,тюнер тоже сгорел,еще не занимался им. |
LordLostr 10/10/2012 07:33 |
Руслан1970,Почитай правила. Приведи тему в порядок. / Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ/ |
KRAB 10/10/2012 08:07 |
Руслан1970 10/10/2012 08:41 |
Это проц.? |
LordLostr 10/10/2012 08:45 |
А точнее шасси ETE-3 ? |
JYRIJJ 10/10/2012 09:13 |
LordLostr,
Руслан1970 10/10/2012 13:52 |
ETA-5:упрощен БП,вчастности вместо стабилизатора7808стоит7805{V804},нет V801иV804. |
Руслан1970 10/10/2012 17:43 |
Спецы предположения есть??? |
makeym 10/10/2012 17:53 |
Есть! Подкинь проц. |
валентин-сибиряк 10/10/2012 18:12 |
Вариантов нет. |
JYRIJJ 10/10/2012 18:22 |
Руслан1970,
ДОБАВЛЕНО 10/10/2012 17:25 Можешь успокоить себе душу - перешить память.... |
Бакум 10/10/2012 19:28 |
Тебя что уговаривать надо, кому это надо нам или тебе??? Исправишь, верну. |
Руслан1970 10/10/2012 19:56 |
Ребята поправте меня по теме ,где ещё косяк,первый блин комом. |
Бакум 10/10/2012 20:06 |
Посмотри как соседние темы оформлены. В первом своем сообщении,справа сверху жмешь. И правишь пост |
KRAB 10/10/2012 20:07 |
Что тут поправлять - туполамерская тема НИ О ЧЕМ с "0" пониманием причинноследсвенных связей при диагностике неисправностей. Одного "подайте" мало для ремонта аппаратуры. |
Alexasha 10/10/2012 21:20 |
Да какая разница, будет эта тема и здесь гуглиться, пока жив сайт. Смысловой нагрузки нет и не будет. |
Руслан1970 19/10/2012 08:58 |
Перепрошивка памяти ни чего не дала,тюнер починил,сгорел БП и выходной транзистор НЧ выхода "видео". |
