сма веко 24500т не стартует после вылета автомата | |
| minidip 14/10/2012 18:44 |
Проблема такая, после установки пр.стирки и нажатия кнопки старт выбило автомат.Потом машина включает любой режим , судя по индикации но ничего не происходит,старт горит 30 сек. Ипотом начинает мигать
Любые режимы судя по индикаторам кнопок работают! Замок дверцы не срабатывает (проверил исправен)но но него не подается 220 на ноги1_3 .Неужели плата сдохла.? |
| xarl 14/10/2012 18:58 |
Если проверить не сможешь, вызови мастера. |
| minidip 14/10/2012 19:19 |
Схемы нет 'а так бы проверил |
| xarl 14/10/2012 19:22 |
Сочувствую, придется к мастеру. |
| minidip 14/10/2012 19:28 |
А Вы мастер?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:48 Схемы нет 'а так бы проверил ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:48 Схемы нет 'а так бы проверил |
| minidip 15/10/2012 16:47 |
Большое спасибо 'что ответили! .Снял плату ей полный хвах ,даже дорожки позгарали ! В базе этой платы нет ,напишите в л.с может ее сфоткать? Сейчас думаю восстанавливать или взять новую ?(опять же нет схемы)
Чтобы восстановить В любом случае Спасибо ! Тему можно нвверное закрыть т.к. вопрос решон . |
