Ремонт компьютерных колонок Creative I-Trigue 3200
дед Пихто
15/10/2012 20:19
Ни с того, ни с сего перестали работать колонки Creative I-Trigue 3200. Очень хочется починить, чтоб хотя бы плеер через них на работе подключать. Перестали работать после выключения света. Звук отсутствует полностью, даже на всю громкость ставишь - тишина. В наушниках которые подсоединяются к ППДУ звук есть и громкость регулируется. Разобрал. Оконечный усилитель, или как он там называется, с него уже непосредственно на колонки идет, выполнен на TDA7378. Питание есть, там внешний трансформатор, а диодный мост и фильтр стоят уже на плате вместе с усилителем. С трансформатора идет 12в, на выходе с диодного моста 20в (??? так и должно быть?). Померил на ножках TDA7378 тоже 20, стало быть с питанием в порядке. Посмотрел по даташиту какие там выводы на вход, потыкал отверткой - тишина, на этом мои познания в радиоэлектронике закончились. На плате есть еще микросхемы NJM4556 и MC4558, ну и обвязка. Есть ли еще способ окончательно поставить диагноз и бежать в магазин за TDA7378? Всем заранее спасибо за ответы.
Проверить полное прохождение сигнала по тракту и сигнал "МУТЕ" - если это не знакомо - обратиться в АСЦ!
serega-64
15/10/2012 22:19
Переношу по адресу.
psr e203
16/10/2012 15:31
проверь сами динамики..эсли по сквозному наушники работают то вали все на динамики равнодушие
