LG 29FS4RL нарушение коррекции EW
Nuriddin
16/10/2012 20:51
Состав полностю не пишу, думаю и так понятно по шасси CW62C. Телик пришел после ломастера.Вместо транзисторов НОТ Q401 (SC6090) и Q302 (2SK2961) и ZD301(12вольт) были установлены совсем другие детали. Заменил все по схеме,но только вместо НОТ тр-ра поставил BU2520AF. Телик запустился, но с неправильной коррекцией.При осмотре заметил чуть перегревшый L401, но думаю оно в норме.( хотя можно мерит генрий,но прибора нет).
Что предпринимались?
Заменил LM353N на LM358N.
С412 0,27uf на 0,47uf ( не было 0,27). Размер растра чуть нормализовалось, но все же коррекция работает не правильно.
С407 0,039uF (273J) затруднюясь найти на старых платах так как нет справочника по конденсаторам.
Проверил прибором на годность D302.D404.D401.D402. Все в норме.
Полевик Q302-2SK2961 сильно греется после несколько сек работы. Питание в ноге G полевика 1,78 вольт.В остальных ножках 0.
Смушает меня черневшая обмотка дросселя L401.Может быть причина в этом?.
Ниже схема данного тв
http://monitor.espec.ws/download.php?id=27640
Бакум
16/10/2012 21:42
Nuriddin, выписка из правил:
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Nuriddin
17/10/2012 16:09
bakum писал:
Неужели все повторят каждый раз?.Выше в заголовке написал про шасси и модель. Раз уж это так важно то пишу еще раз состав.
Тдкс BSC29-N2464
Процессор TDA12011PQ /N1 дальше наклейка и надпись 3,37v168F
Тюнер- 6700MF0018A TAEA-G011D
Блок питание-STR W6556A
Кадровый STV-9302A ( но я заменил на LA78040)
Думаю этого достаточна.
LordLostr
17/10/2012 16:31
Nuriddin, Правильно оформленная тема - это уважение к участникам форума! Состав пишут в первом посту.
Nuriddin писал:
Nuriddin писал:
Замерь,и не гадай.
Nuriddin писал:
Нет,нужны измерения.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 17:33
Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
makeym
17/10/2012 16:35
LordLostr, Чё ты его уговариваешь голливудская улыбка Оно это нам надо???? Думайте сами ...
eduard2
17/10/2012 17:05
Nuriddin,
ну это вообще полная Жо... смех ну и как ты после этого хочешь отремонтировать телек? если не знаешь такую элементарность бяка на учи http://pryriz.org.ua/mark%20konden/markirovka%20konden.htm короче или МАСТЕРА вызови или твоя тема тянет на Думайте сами ...
LordLostr
17/10/2012 17:17
makeym писал:
Не уговариваю,делаю замечания. улыбка С надеждой на исправление.
Nuriddin
17/10/2012 18:00
eduard2
За ссылку спасибо, но зачем позвать мастера в маленкой деревни когда я сам есть этот мастер. Ребята,друзья, коллеги..Я в основном занимаюсь ремонтом телефонов. Но в последнее время придется делать и телики так как телефонов мало носят на ремонт. Знакомые просят сделать телики. И как быть?
Если по теме. Конденсаторы заменил. Осталось только этот черневший дроссель L401. Буду намотать проволкой от старых ТС.
makeym душа у вас черная. Если нечем помочь то проходите мимо темы.И не мутите людей!!!
iv-9
17/10/2012 19:15
Nuriddin писал:
Писец тебе, makeym смех И как ты теперь заснешь? голливудская улыбка
makeym
17/10/2012 19:22
iv-9, Прям и не знаю чё делать! замешательство
moroz-1963
17/10/2012 19:25
Nuriddin, Я не понял Питание в ноге G полевика 1,78 вольт.В остальных ножках 0.
Что на выходе проца E/W регулируется или нет и дай замеры на LM353N на затворе полевика долхно быть+8В
Бакум
17/10/2012 19:40
поехали Думайте сами ...
Nuriddin
17/10/2012 19:53
moroz-1963 писал:
Транзистор Q302 SK2961 cильно греется.Отпаялв замерил напряжение на LM353n.На 4ой -14в и 8 ой ноге+14в есть.На выходе LM353N на 7ой ноге до резистора R318 есть + 8 вольт. А после резистора питание ноль. Резистор r318 1 кОм целый. Cтабилинитрон ZD301 ставил новый.
makeym
что ты этим хочешь сказать?.Или ты такой умный родился с рода?.Лучше бы помог чем флудить в теме.
iv-9 вот не хорошо подлизивать!!!
makeym
17/10/2012 19:58
Nuriddin писал:
до резисторв R318 есть + фольт. А после резистора питание ноль.
подшучивать, дразнить
Nuriddin
17/10/2012 20:13
что за форум.Модераторы куда смотрите? или этот тип ваш любимчик? Ну если да то у меня нет слов.
Nuriddin
20/10/2012 21:05
Ребята . Причина найдена. Эти китайцы лепили фуфло 2SK2961. По даташиту подобрал то что было у меня (К2842). Ну ампер и вольт чуть больше на К2842. Тв работает отлично, но сильно греются большие 10 ваттные резисторы R438.439. На ногах этих резисторов +58 вольт. Это норма или выше нормы?.
Режим транзистора Q302 2SK2961
D-15.6v
G-7.8v
S-0v=GND
L401 и IC302 заменил на новые.
D401 толи родное толи заменили на UF5407(1000v 150a). Но по даташиту заменяеть RU4DS.(1500v 50a)
makeym
20/10/2012 22:32
Nuriddin, Ну что можно сказать, ПОЗДРАВЛЯЮ! недовольство, огорчение тема тянет на Нобелевскую премию! подмигивание
А по поводу R438,439 - на то они и 10 Вт голливудская улыбка
Nuriddin
21/10/2012 17:53
Тема закрыта. Собака была зарыта в подделном китайском фуфле 2SK2961. Замена на K2842 решил проблему.
makeym, Охота встретится с таким типом в реале. Ато в вирте ты Герой. браво!
makeym
21/10/2012 18:02
Nuriddin писал:
Зачем встретится? В бубен получить голливудская улыбка
Расскажи про кондёр на 250вольт и как там час прогнал и как там всё греется подшучивать, дразнить рано тему там закрыл! Ты балбес - и этим всё сказано. Как тебя там ещё терпят? сумашествие
Nuriddin
21/10/2012 18:06
makeym писал:
Nuriddin писал:
А почему не терпеть? Я чю то жену не поимел!!!. А вот кто ты такой и ты сам написал на своем аватаре!!!
И ху..ли что сказать? В этом форуме много таких как ты. Одни пидараси.Слова найдет хозяина.
makeym
21/10/2012 18:11
Еслиб ты ещё и жену поимел - чью-то, тогдаб поимели тебя в дымоход! подшучивать, дразнить
INJENER Garry
28/10/2012 13:46
а ловко макеума поддел. подшучивать, дразнить
