LG 21FU1RG. Греется HOT. | |||||||
| INJENER Garry 20/10/2012 10:47 |
Шасси MC-059C. Состав: проц.EAN36193601.LG 048N 9R. StereoLV1116N.
Sound LA42102.TDKS EBJ34806701.Кадр.STV9326. БП.STR-W6754. Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D Geometry -TDA8145.HOT2SC6090. Сильно греется строчный транзистор, за 10 сек.примерно.Искажения растра с правой стороны.вверху.С БП.120 вольт.может цешка немножко больше показывает.Менял ёмкостиС421.С414.ТДКС всё без толку.Родного HOT не было, тело пришло после 2 мастеров последний поставил строчной КТ805 посоветовав не гонять много. HOT поставил D1555. Не поиму в чем причина? |
| paha56 20/10/2012 11:05 |
Оску не подкидывал? |
| INJENER Garry 20/10/2012 11:50 |
Не подкидывал, С отключенной ОС греется почти также. Выпаял TDA8145. греется намного меньше .естествено растр сужен с боков.
Сопрот. СК 2 ом.КК 9ом.Кин плоский.110град. |
| paha56 20/10/2012 12:18 |
В базе НОТ форму импульсов смотрел? |
| INJENER Garry 20/10/2012 12:34 |
Cмотреть нечем.только прибор Х1-7 имеется.Ламповый 1968год. ![]() |
| tynalex 20/10/2012 14:01 |
Если ты не специалист, то тебе этот прибор никогда не потребуется, разве что ты обретешь специальность по восстановлению старых ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров(настройка контуров ПЧ, ФСС и т.п.), в современных телевизорах фильтры выполнены на ПАВ, а они настройки не требуют. А вот осцилограф пусть даже недорогой( с полоской хотя бы 5мгц) мастеру просто необходим! ![]() |
| iv-9 20/10/2012 14:42 |
Нагрев HOT изжеван - юзай поиск, но сначала поставь оригинальные, не паленые детали или полноценную замену в драйвер и выходной каскад. |
| Варнава 20/10/2012 16:51 |
С408 замени. |
| валентин-сибиряк 20/10/2012 17:52 |
и про С408 ничего не сказал. Т.С. пишет Не поиму в чем причина? ![]() |
| LordLostr 20/10/2012 18:22 |
Чушь.
Не поймёшь,мастер нужен с приборами.INJENER Garry, завязывал бы ты,с этим делом,без оборудования. Тему открыл ,для погадать? ![]() |
| gilan 20/10/2012 18:45 |
Что за манера у наших топикстартеров не указывать в стартовом посту именно дефектную деталь? Форум должен лихорадочно вспоминать что там стоит такое? Греется HOT- даже слова HOT в стартовом посту нет. Узкая полоса- умудряются написать даже тюнер, а кадровую не укажут. Полстраницы надо исписать, чтобы заставить ТС написать требуемое.
INJENER Garry, ты даташит на 2SC6090 читал? |
| INJENER Garry 20/10/2012 18:50 |
Детали не паленые. HOT проверен на другом теле.Поиск юзал. Схема тела не простая, осложняется применением коррекции и 110 кина. ТМС с другого тела подкидывал.есть мысля подкинуть синхроимп. с УСР11. |
| makeym 20/10/2012 18:55 |
Может фотку выложишь, я лично не могу понять шо у тя там за искажения - толи строку уводит, толи кадр поджимает - или хрен знает чего! ![]() |
| INJENER Garry 20/10/2012 18:57 |
[quote="LordLostr"]
Чушь Транзистор стоял КТ805 пробитый.конечно не подходит.и FR cгорел.До того кулибина хозяева не дозвонились. ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:01
Кадры нормально. Строчная не в порядке.Искривления растра справа. |
| LordLostr 20/10/2012 19:21 |
Дожились! По фоткам! Может ещё по ладони руки?
Быстро,не надо телик привозить.Если не помогло (повторить),не правильно использовали.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:27
Ну ну ,действуй.Даже завидую,нет у меня такой возможности поисголятся! ![]() |
| tynalex 20/10/2012 19:55 |
самое верное предложение для данного случая обратиться к мастеру у которого имеются приборы. |
| Варнава 20/10/2012 20:04 |
Не везет хозяевам с мастерами. |
| INJENER Garry 20/10/2012 20:21 |
До чего остроумные форумчане! Такие советы и я могу давать Всем спас. за участие. |
| viktor_ramb 20/10/2012 21:12 |
А ты чё на сайт фанатов Гарри Потера пришёл? Думаешь что самый универсальный диагностический прибор волшебная палочка? Если не имеешь ресурсов для диагностики и ремонта аппаратуры то совет LordLostr прямо в дырочку! Владельцы этого ТВ или жлобы или тупорезы, а скорее всего всё это вместе - то криворуким дело поручают, то ламерам! ![]() |
| ut3eo 20/10/2012 21:22 |
INJENER Garry, Поставь НОТ, какой положенно (или аналог) и не мучь тело. |
| INJENER Garry 20/10/2012 21:31 |
Заказал. жду НОТ. я не уверен что родной 2SC6090.будет грется меньше. |
| makeym 20/10/2012 22:16 |
Ну если знаешь что такое даташит, сравни то шо должно стоять и шо втыкнул - потом сумневайся ![]() |
| viktor_ramb 21/10/2012 11:12 |
INJENER Garry,
Не уверен - не тупи ! Там пять десятков различных качественных НОТов будут нормально работать ! Получишь родной 2SC6090, не забудь штангенциркулем его обмерить, вдруг по размеру не подойдёт, лазерное сканирование тоже не помешает. |
| moroz-1963 21/10/2012 11:58 |
INJENER Garry, И не забудь проверить D406? А какой там стоял? BY228 - поставь |
| INJENER Garry 22/10/2012 10:18 |
С408 был паяный . поставил 22м 450в. а правильный номинал какой? В схеме 2.2м.160в. |
| YurGer 22/10/2012 10:37 |
А в схему заглянуть? 2,2м 160В |
| serg63 22/10/2012 11:31 |
| INJENER Garry 28/10/2012 12:23 |
Поставил мощный BU2520DX перегревается транзюк также быстро, при включении слышится треск из ТДКС не пробой. по мере нагрева становится реже в такт этому посредине растр сжимаетя - разжимается. |
| makeym 28/10/2012 12:34 |
ЭТО ШО ВЕСТЕЛ??? Может мастера сменитььь?? ![]() |
| INJENER Garry 28/10/2012 12:43 |
Ув. makeym я бы с радостью избавился бы от этого тела.но ближе 100 км спецов нет. Подскажите в чем проблема? |
| Бакум 28/10/2012 12:43 |
| INJENER Garry 28/10/2012 12:44 |
Кондер возле тмс.С408. |
| Бакум 28/10/2012 13:01 |
А придется везти, ты обычный бегунок, который в интернете начитался советов, и думают что с китайским прибором и 100Вт паяльником, можно бабло колотить. А тот кулибин,как ты выразился, что 805 вставил,хоть что-то "сделал" а ты ждешь готового ответа. |
| INJENER Garry 28/10/2012 13:16 |
Просто случай не простой для меня.и нет осцилла.
Пришел к выводу что не в порядке сигнал корекции растра на тда8145. При выпаянной микрухе НОТ практически не греется. а сигнал на микруху идет с проца. |
