удал
belii-777
22/10/2012 11:52
Проблема та же самая, но заметил что искра продолжает гореть секунд 10, после этого идет треск(как севший аккумулятор в автомашине), но при повторном и последующих включениях происходит то же самое и в один прекрасный момент все затухает и выдает ошибку Е2. Но после некоторого простоя, сам включается так же (т.е. с треском) и дальше работает так же! Как быть? Давление везде нормальное.
