PHILIPS CHASSIS G90AE нет запуска блока питания. | |||||||
| nik-124 25/10/2012 14:31 |
Philips15GR2530/02b
Шасси G90ae Состав: -HOT: but11af -FBT: at2079/10a -Micom: TMP47C434n-3555 -EEPROM: 24C02 -Видеопроцессор: TDA3561a -Кадровая: TDA2579 -БП: but11af -Тюнер: UY617 редактировал bakum Нет запуска блока питания.В ПЕРВИЧКЕ на 2605- 275в,на колеторе 7625(BUT11AF)-275В- заменил.Во вторичке сильно занижена напруга на С2630 10в что с лампой что без нее.похоже не раб ЗГ.проверил все транзисторы(7612 ,7615,7616) в цепи певичной обмотки прозвонил опто пару cnx83 ,прозвонил все резаки и дорожки по первичке -все вроде живое и соотвествует схеме.во вторичкетоже прозвонил и дорожки и детали.напруги мерил -очень маленькие .электролиты 2640 ,2630,2645,2660 заменил.во вторичке поочередно отключал нагрузку-ничего не дало.цепь питания ЗГ R( 3632 3633 3634 3636) целая идорожки тоже..Прошу дельного совета или алгоритма по этому дефекту.В НЕТЕ только схема . |
| LordLostr 25/10/2012 15:01 |
nik-124,
| serega-64 25/10/2012 15:02 |
nik-124, Правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ! А потом поговорим.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 16:02 Упс, Саня опередил! |
| goga_tv 25/10/2012 18:09 |
Так уж сильно занижена???
Вполне достаточно для полноценного ремонта. Алгоритм тебе не поможет. Тебе поможет это: http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html |
| nik-124 25/10/2012 18:25 |
Простоял этот старичок в СЦ около 4 мес ,хозяйке сказали ,что заказ деталь .Вот так он мне вчера и пришел.
нет запуска блока питания.В ПЕРВИЧКЕ на 2605- 275в,на колекторе 7625(BUT11AF)-275В- был бит заменил.Во вторичке сильно занижена напруга на С2630 10в что с лампой что без нее.похоже не раб ЗГ.проверил все транзисторы(7612 ,7615,7616) в цепи певичной обмотки прозвонил опто пару cnx83 ,прозвонил все резаки и дорожки по первичке -все вроде живое и соотвествует схеме.во вторичке -тоже прозвонил и дорожки и детали.напруги мерил -очень маленькие .электролиты 2640 ,2630,2645,2660 заменил.во вторичке поочередно отключал нагрузку-ничего не дало.цепь питания ЗГ R( 3632 3633 3634 3636) целая и дорожки тоже..Прошу дельного совета или алгоритма по этому дефекту.В НЕТЕ только схема и пространственные рассуждения. |
| serega-64 25/10/2012 18:32 |
nik-124, Тебе goga_tv в рисунке наколку уже дал, чё от нас то хочешь? |
| nik-124 25/10/2012 19:21 |
спасибо конечно.телек саренький по вашей подсказке еще раз откл цепь нагрузки95в (поднял 5631, 3544,7656) включил -выгорел сетев прд,but11af 7625-кз.проверю на сопли .отпишусь-ночь длинная.
| serega-64 25/10/2012 19:38 |
Мы тебе этого не советовали! Тебе просто указали на напр. РР и ДР режимов ТВ.
Пипец "старичку"! Так ты его окончательно в гроб загонишь. И вот тут
nik-124, Вообще то чем на миру то занимаетесь, чем на хлеб зарабатываем? Что то мне подсказывает, что не по профилю занятие - ремонт ТВ. |
| nik-124 25/10/2012 20:34 |
в гроб не загоню.я фанат по этим делам и настырный.по существу :пипец 7616(bc635)7615(bc858),7612(bc848),6617 ,6623-все завтра под замену детальки не дорогие.а к вам претензий никаких .это не первый телек и не последний.Все сложное и убитое несут.профиль-ремонт нестандартног мед оборуд-я.приборы диагностики реанмации ренгеноскопии и т д ,
оборудование для ремонта отличное и мобильное.УВАС опыт большой10-20 аппаратов день,у меня 3-4 в неделю.Спасибо еще раз.Отпишусь подробно завтра. |
| JYRIJJ 25/10/2012 21:00 |
nik-124,
serega-64 писал:
Изучай работу БП |
| serega-64 25/10/2012 21:16 |
Вы мне льстите, чем я занимаюсь - достаточно заглянуть в мой профиль. Просто последнее время я их ремонтю чаще, практически 1 в день. |
| aze1959 25/10/2012 21:18 |
nik-124, команда с проца ДР поступает на базу 7671 он открывает тиристор 6670 и тот шунтирует обмотку и напряжение в ДР за счёт этого очень низкое (B+ ДР13 вольт РР 95 вольт ) эмулируй команду РР с проца или выпаяй тиристор |
| nik-124 27/10/2012 17:42 |
груда металлолома в руках фаната - это Техника !!! |
| JYRIJJ 27/10/2012 18:04 |
nik-124,
Оборван между чем? Проверять-то умееш? |
| Варнава 27/10/2012 19:25 |
6669 не мешало бы проверить при выпаянном 6670 |
| makeym 28/10/2012 05:31 |
ТовврисЧ пол блока выкосил - наобум так нихрена и не понял ![]() |
| serega-64 28/10/2012 13:51 |
Похоже и не поймет! Скоро вторая страница пойдет разговора ни о чем. Все разжевали, а толку? Тему ффтопку! |
| moroz-1963 28/10/2012 19:39 |
serega-64, порабы тема не о чем makeym, правильно написал что товарищ так нихрена и не понял ![]() |
| Бакум 28/10/2012 20:04 |
