СВЧ-печь Whirlpool JT358 Нестабильное питание | |
| 5h007n1ck 01/11/2012 14:17 |
Приветствую знатоков!
Сломалась микроволновка Whirlpool JT358. Прошу совета... В электрике не спец, но руки растут откуда надо, и в голове что-то есть.. Проблема в следующем: периодически полностью пропадает питание. Сначала думал, кабель где-то переломился, уж больно он заломан был в некоторых местах, к тому же при его шевелении то появлялось, то пропадало питание. При этом настройки печки обнулялись (часы), как если бы печь выдергивали из розетки. Заменил кабель, переставив клеммы со старого, пропаял на всякий случай - не помогло. Все контакты везде чистые, никаких окислов или ржавчины нигде не нашел. Если питание есть, то микроволновка работает нормально, греет и т.п. Кабель подключается к банке (осмелился предположить, что это конденсатор) d=~4 см, h=~8 см, закрепленной гайкой.. На ней то ли 4, то ли 5 контактов (не разглядел толком, подлезть сложно) под клеммы. Прошу вашего совета, куда лезть, что менять... ![]() |
| DJON 1967 01/11/2012 14:57 |
БП платы управления импульсный, или стоит трансформатор ? Вот от него и танцуй. Проверь цепь до и после. |
| xarl 01/11/2012 14:57 |
5h007n1ck, если не получается с такими данными (руки растут откуда надо, и в голове что-то есть..), значит нужно попросить помощи в сервисе... |
| 5h007n1ck 01/11/2012 15:23 |
DJON 1967, Это мне еще предстоит выяснить, т.к. пока что не имел возможности все детально изучить. Спасибо за наводку.
А та описанная мной банка из нержавейки, к которой подключен провод питания - что за зверь? Я так понимаю, это что-то вроде фильтра по питанию? На него грешить можно? xarl, при всем уважении, если бы я следовал каждому подобному совету, то у меня сейчас даже и мыслей не было бы лезть внутрь какой-либо техники. Полагаю, Вы можете сказать примерно то же самое. Уж так сложилось, что этот форум (для профессионалов) - единственное найденное мной место, где я понадеялся получить грамотный ответ/совет для хоть какой-то экономии времени вместо того, чтобы изучать СВЧ-печи. |
| cybe 01/11/2012 15:26 |
5h007n1ck, идите в соц.сети - там поймут, а здесь читать тошно Это позорище в мусор |
| 5h007n1ck 01/11/2012 15:34 |
cybe, как-то у Вас тут недружелюбно Я о своей компетентности и не заявлял, а скорее наоборот. Разделом, выходит, ошибся. Уж простите великодушно. |
| Lenchik 01/11/2012 17:19 |
5h007n1ck, да забудьте вы о этой "банке", это фильтр от помех. Железобетонная штука. |
| stoves 02/11/2012 00:11 |
| DJON 1967 02/11/2012 02:44 |
Дожили..... Аспиранты кафедры безопасности жизнедеятельности и промышленной экологии стали себя считать специалистами в сфере оказания услуг населению и ремонта бытовой аппаратуры и электротехнических изделий .
Мир перевернулся.. Что дальше то будет ?
Гинекологи пойдут хлеб печь. Хлебопёки подадутся в гинекологи. И появится новая профессия -Гинеколог по хлебобулочным изделиям. В принципе и то и другое имеет общие моменты : - Руки постоянно в тепле. А потом ещё и обижаются , почему к ним так относятся на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ форумах... ![]() |
