Thomson 29DM400KG - включается с задержкой | |||||
| satana1010 01/11/2012 17:01 |
Телевизор THOMSON 29DM400KG шасси ETC210.
проц. ST92R195B9Q0/JAM память 24С16 видео VCP9402AB13, TDA9330H FBT40351A - стр. тр 2sc5588 кадр. TDA8177 проц. звука MSP34100 питания 5.1 Проблема такого рода: телевизор долго запускается, при включение высокая срабатывает, но изображения нету, светодиод моргает 2 по 2, через 4 минуты всё приходит в норму, после того как телевизор поработает, он запускается быстрей. Внешних повреждений при вскрытии не обнаружено. Схема в наличии имеется. Заранее благодарен. |
| LordLostr 01/11/2012 17:31 |
satana1010, 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ESR -имеется? ![]() |
| serega-64 01/11/2012 17:35 |
А что, надеялись обнаружить?
Где замеры, раз схема имеется? И не по одному, а как того требуют правила, все основные по питанию и режим ПК. |
| serega-64 01/11/2012 18:50 |
satana1010 Все, блин, наремонтился! ![]() |
| vitamax 01/11/2012 20:51 |
Дохнут кинескопы в ETC210. Сладкий аппарат был. |
| Барон 01/11/2012 21:01 |
| Безобразник 01/11/2012 23:14 |
satana1010, ошибки скинь в памяти и забудь о проблеме если кин живой ![]() |
| Бакум 01/11/2012 23:21 |
| vitamax 02/11/2012 00:20 |
Покрутить G2 не мешало бы может на время запускатся по быстрей будет. ![]() |
| satana1010 02/11/2012 07:21 |
Хотелось бы внести небольшую ясность,я в этом деле новичек,поэтому мне некоторые термины незнакомы,но основы я знаю. Теперь к проблеме: по питанию всё в норме,сбросить ошибки не получается,не могу войти в сервисное меню. |
| Telik 02/11/2012 07:57 |
При чем тут ошибки, еси через 4 минуты запускается? Однозначно кинескоп сдох! Прибавь SCREEN - нижний регулятор на строчном трансформаторе вправо по часовой стрелке... |
| LordLostr 02/11/2012 08:19 |
Как все дружно клиента учат!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 09:29
Прежде чем открывать тему,нужно ознакомиться с темами отмеченные "Важно". ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 09:30 Почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html |
| satana1010 02/11/2012 16:00 |
да не клиент я! я занимаюсь электроникой всего год, я самоучка, так как в местах не столь одаленых преподавателей по ради электронике нету! поэтому приходится черпать знания из интернета, за ниже приведеную сылку спасибо,сейчас выпишу.
screen сейчас добавлю и напишу что с этого вышла. |
| LordLostr 02/11/2012 16:09 |
satana1010,
Так ты сначала "начерпайся",что бы понимать о чём речь. ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 17:11 И тут почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 17:19
Я сразу и не вник,да тебе это всё - месяц выписывать. Ты это,потом опять приходи. ![]() |
| satana1010 02/11/2012 18:14 |
спасибо за понимание. мне ближайшие пять лет некуда спешить поэтому если поможете буду очень благодарен за выше приведенные ссылки спасибо взял для себя много нового. |
| LordLostr 02/11/2012 19:41 |
satana1010, Удачи! Но переношу. |
| JYRIJJ 02/11/2012 21:54 |
satana1010
| Yuritsh 03/11/2012 00:32 |
| satana1010 03/11/2012 11:59 |
доброе время суток, добавил SCREEN как было описано выше,и всё старечек THOMSON ожил, задержки как небывало,спасибо за совет. завтро начну другой телевизор калупать благо этого добра здесь много скапилоть,есть на чём тренироватся. |
