CD-проигрыватель AIWA XC-950: отвалился remote control
Antey65
06/11/2012 08:45
Внезапно перестало работать дистанционное управление. Осциллографом проследил весь путь от сенсора до 62-ой ноги контроллера IC102 (см. стр. 9 и 15 manual-а http://elektrotanya.com/aiwa_xc-950_sm.pdf/download.html) - сигнал проходит, но аппарат не реагирует. При этом кнопки управления на лицевой панели функционируют в полном объёме.
Можно ли реанимировать аппарат, и на что следует тогда обратить внимание?
alexeysokolov
06/11/2012 09:51
Возможно кварц в пульте неисправен. После удара или падения может измениться частота .
Antey65
06/11/2012 10:01
Проблема не в пульте, так как использую два пульта: один родной, второй от ресивера.
Yuritsh
06/11/2012 10:51
Ну так, поменяй фотоприёмник хотя бы.
Antey65
06/11/2012 14:52
Ну, то есть, на контроллер и его обвязку мы не грешим? А фотоприёмник... Сигнал с пульта ловит, размах импульсов на выходе около 5V - что ещё от него требуется? Или бывают нюансы?
Antey65
06/11/2012 16:03
Впрочем, фотоприёмник SBX1610-52 попробую всё-таки добыть и заменить...
Ну как в том анекдоте ... стою, кричу - нЭ один хЭр нэ подходит ... погоди - можЭт мой подойдет ...
Ну такой эксклюзивный прям ФП для замены ... улыбка
Барон
07/11/2012 21:00
KRAB писал:
Рарытэт ОДНАКО.! голливудская улыбка
Antey65
15/11/2012 17:24
Рарытэт - эт точно! В моём Челябинске этот ФП нашёлся только в одной мастерской, да и то не новый: при мне его выдернули из какой-то древней платы... улыбка В выходные буду менять...
Yuritsh
17/11/2012 12:11
Надо же, сколько гемору, когда человек не своим делом занимается.
serega-64
17/11/2012 12:47
Перенесу ка я по назначению весь этот цирк!
Antey65
17/11/2012 23:57
ФП заменил. Чуда не произошло. Как и прежде, сигнал проходит, но аппарат не реагирует.
