ИБП Sven Smart 1500 не включается
Spiritblade
06/11/2012 13:13
Всем привет!
Занялся ремонтом ИБП, которые год валяются на полке. Есть Sven Smart 1500. Проблема была в том, что практически не держал нагрузку. С полностью заряженными батареями только пару минут.
Поставил новые батареи, а он вообще не включается. При подсоединении сети моргает табло, щёлкает реле и всё. После чего он вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Разобрал. Заменил пару вспухших электролитов, заодно заменил все остальные конденсаторы тоже.
Проверил ключи - каждый вынул и прозвонил - порядок.
Подозреваю трансформатор или "мозги". Как назло, схему найти не могу.
Если кто-то сталкивался с такой неисправностью, подскажите, куда двигаться. Или кто может, поделитесь схемой (файлообменник уже смотрел).
