SHARP 29AN1 отсутствует цветное изображение | |||||||||
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 03:58 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - FILC0232CE Micom - X1194CEN2 SMPS - STR-S6309 & 2SC3886A & SE120 TR Chopper - Z0505CE SAW - K7959WE & K7960WE Secam - TA8763Z Video - X969CEN1 (IX0969CEN1) VIF - LA7555 Vertical - LA7838 Sound - MC13500 (TA8211A) & µPC1891ACY SIF - TA8710S Tuner - VTSS681 Band - X0260C TV/AV - TA8742AN Tube - A59KFS67X + H1763CE FBT - F1892N1 / F1896CE HOT - 2SD1554 RGB Amp - 2SC4544 Пульт: - RRMCG0933PESA IC remote - IX1560CE Other ICs - LH5047 LM358P TA7348P sharp 29an1 нет цветного изображения на всех стандартах, черно-белое есть, в блоке "video chroma jungle unit" напряжение на контакте 1 разъема CP (chroma in) 4,7в, на контакте 1 разъема CS (chroma in) 4,6в, напряжения на видеопроцессоре ix0969cen1 на контактах: 60 - (5,6) 5,7; 62 - (5,6) 5,7; 63 - (11,6) 11,4; 64 - (6,9) 17,5; 2 - (7,6) 7,4. В режиме AV тоже черно-белое изображение. Подскажите пожалуйста, где искать дефект, что измерить, если есть напряжение на входе цветоразностного сигнала (chroma in) в видеопроцессор, то почему нет цветного изображения, а только черно - белое? схему прилагаю. ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 05:00 в скобках указаны напряжения в норме по схеме |
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 07:55 |
с чего начинать? |
| Yuritsh 08/11/2012 07:58 |
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 08:53 |
состав шасси и схему скопировал отсюда - http://monitor.espec.ws/section1/printview155304.html
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 09:56 да проблема не в ТДКС, геометрия изображения и яркость нормальная. |
| Yuritsh 08/11/2012 09:34 |
В теме нужен РЕАЛЬНЫЙ состав, а не ТУПО скопированный. Ты тут всех за идиотов держишь? |
| KRAB 08/11/2012 10:34 |
Это шаси не для ламерья. Закрывай ТВ |
| MASTER+ 08/11/2012 12:06 |
>|||| SILVER ||||<, если умеешь пользоваться осцилографом и генератором и есть их наличие, то в путь. |
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 12:19 |
Нет ни того, ни другого, мультиметр только. В схеме нет образцовых осциллограм, только напряжения. Специально покупать ремонт выйдет дороже нового телевизора. ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 13:28 Я сравнил принципиальную схему с фактическим содержанием, микросхемы те же, что и на принципиальной схеме, нет здесь никакой разницы. Проблема здесь явно где-то около ix0969cen1 ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 13:30 Это шаси не для ламерья. Закрывай ТВ ты мне тут ламером не оскорбляй |
| serega-64 08/11/2012 12:44 |
А кто вы есть? Если
Эпюры знать надо, на память, они везде одинаковые, практически!
Ну ты попал! |
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 12:58 |
Re: А кто вы есть? Если
Да просто я раньше без этого обходился. ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 14:04 А что мультиметром никак нельзя? |
| serega-64 08/11/2012 13:12 |
Батарейки проверял?
Никак! Тебе уже давно сказали
| >|||| SILVER ||||< 08/11/2012 13:21 |
Вот день потратил зря с вашим форумом, вы же профессионалы, что трудно подсказать что ли, ладно, закрываю, осциллограф и генератор стоят дорого.... |
| serega-64 08/11/2012 13:36 |
Да, но не Кашпировские! Хотя и яму слабо. |
| snoopy 08/11/2012 14:09 |
Поехали! ![]() |
| MASTER+ 08/11/2012 16:03 |
Правильно, дешевле заплатить мастеру. ![]() |
| KRAB 09/11/2012 09:02 |
И на РС-5 уже в помойке ... ![]() |
