СМА Атлант 35м102 чиним блок управления | |||||||
| Инженер77 11/11/2012 11:11 |
Добрый день! Имеется проблема- машинка пришла с симптомом-не включается. Разбираем. Видим выгоревшие дороги на блоке управления. Выгорели 3 и 5й контакт на разъеме x2.Управляющий семистор на таблетку замка взорвался. Ищу причину- залитый и обгоревший замок двери.Восстанавливаю дороги,(кроме той которая на семистор) и меняю семистор на насос слива- оказался пробит. К сожалению у нас очень сложно найти радиокомпаненты, поэтому на насос пошел семистор от клапана предварительной стирки. Включаем. Машинка включается, начинает набирать воду 1 клапаном, но выдает F10 через 15-20сек и набор воды прекращается. Отдельно программа слива и отжима работает. Почему F10? она как то косвенно отслеживает что не хватает компонентов на плате? замок двери на постоянку замкнул в "закрыто" иначе пишет \door\ |
| regiss 11/11/2012 11:28 |
Теперь посмотрим, что пишет завод изготовитель : Неисправность триака замка блокировки дверцы: - код неисправности на дисплее: F10 - для обнаружения неисправности применяется входной сигнал, который согласуется с положением триака замка блокировки дверцы: - При команде OFF и возвратном сигнале – ON - При команде ON и возвратном сигнале – OFF После этого могут ещё возникать вопросы ? |
| Инженер77 11/11/2012 11:56 |
Спасибо. Тоесть простым замыканием (делаем вид что триак открыт на постоянку) обойти процессор не получится? Необходим сам триак или некий элемент который сможет соответствовать данной таблице истинности? Машинка для детского дома, заплатить они не могут говорят.. Просят сделать чтоб стирала хоть как-нибудь.
Добавление: такой инвертор прокатит? Каким напряжением управляется триак? 5? если ставить такой инвертор,надо я так понимаю убирать(пересчитывать резистор на входе проца). так? |
| cybe 11/11/2012 12:31 |
| Инженер77 11/11/2012 13:10 |
странная реакция ну да ладно, лучше ответьтьте на вопросы- проц на 5 вольтах висит? если да то где их взять на плате? после viper'a? |
| TDA72 11/11/2012 13:14 |
Детские дома платят только в путь, ибо машинки им выделяют из бюджета бесплатно и ремонт им тоже оплачивают. |
| Инженер77 11/11/2012 13:22 |
угу, расскажи это детскому дому "солнышко" сингелеевского района. я видел как им и чего покупают. крышу 4й год кроют.. На самом деле все это флуд и флейм, почему всех так интересует откуда машинка от клиента который платит или нет? какая разница? Давайте не будем флудить, а у кого вопросы- в личку пожалуйста.
На вопрос кто-нибудь осилит ответить? ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 14:40 Было найденно такое решение. Всвязи с тотальным отсутствием компонентов, покопавшись в ящиках были найдены след. компоненты- и собраны в типовую схему лампового инвертора. Единственный вопрос- в принципе, машинка стирает, но в режиме ожидания ламповая часть потребляет более 1Квт энергии. Как снизить электропотребление? схему прилагаю |
| xarl 11/11/2012 13:55 |
Инженер77, ты по-ля-ля сюда зашел? Так и подмывает заслать тебя с твоим инвертором... |
| Инженер77 11/11/2012 13:58 |
а что делать если я 5в на плате не могу найти? |
| xarl 11/11/2012 14:04 |
Инженер77, ты уверен что своим делом занимаешься? Отойди лучше от машины и модуля, не изгаляйся... ![]() |
| Инженер77 11/11/2012 14:15 |
нет, а что такого в ламповом инверторе?..вполне надежное решение, лампы и сейчас широко в новых устройствах применяются- например в усилителях музыки. единственное что не нравится - это энергопотребление. как снизить- никто не говорит, где 5 вольт тоже подсказать не хочет никто. |
| Dima700926 11/11/2012 14:34 |
Инженер77, ты свои делом-то занялся? Схему на лампе смайстрячил, а 5В на плате найти не можешь. Чего-то ты темнишь. Позвал бы того, кто понимает, пока машинку не добил насмерть. |
| Инженер77 11/11/2012 14:43 |
по схеме на кондере cr105 должно быть. но по осциллу там пила с амплитудой 30в почти |
| Dima700926 11/11/2012 14:51 |
Нет у меня схемы. А если во вторичке, где д.б. 5В висит пила, то о чем это говорит? |
| Инженер77 11/11/2012 15:11 |
Вот схема. погорел ТС03. Надо обойти чтобы работало без него, но его работа контролируется 21пином субмодуля где камень стоит. пилу убрал, электролит один вздутый был .
тс03 отвечает за таблетку в замке. замок выгорел полностью- запчастей нет. такого семистора как тс03 тоже нету. и вот когда она его проверяет 21м пином вылазиет f10 ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 16:16 на лампе конечно прикольно, но бред все это. обогреватель хренов. И реле щелкает как петарда |
| xarl 11/11/2012 15:18 |
Инженер77, может хватит прикалываться? Во всем мера должна быть. |
| Petch 11/11/2012 15:34 |
Вот тебе ссылка на Ижевскую контору - занимается поставкой компонентов по всей стране. http://www.elitan.ru/index/contacts.html Я даже из Питера у них кое-чего заказывал, чего у нас не было и что они быстрее и дешевле готовы были привезти. До тебя они значительно ближе - так, что закажи симы и не морочь никому голову... |
| cybe 11/11/2012 15:51 |
Petch, да в Ульяновске своих контор хватает
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 16:53 Инженер77, лучше б за это время пока здесь висишь пошёл да заработал денюх на ремонт, а не занимался ерундой ![]() |
| Инженер77 11/11/2012 18:33 |
если с ремонтом обратились ко мне, почему я должен идти на него зарабатывать?... учитывая стоимость новой машинки- что либо менять там(ну кроме копеечных деталей) смысла нет- проще послать клиента с этим его " спасибо" и сказать как всем - месяц на ремонт, 2000руб... к примеру.если реальные специалисты есть, посоветуйте как обойти этот замок, чтобы игнорировалось состояние УБЛ |
| xarl 11/11/2012 18:50 |
Припоминаю нечто подобное, и тоже вроде с детсадом или домом было. Такая же вольная фантазия с обходами при полном отсутствии необходимого для ремонта. Не ты ли это, Инженер77, был ? Впрочем, можешь не отвечать... |
| Инженер77 11/11/2012 19:33 |
Ребят, ведем диалог не о чем, при том с модераторами местами. Нет, на вашем форуме впервые. Если никто из вас так не делал и не хочет помогать, так и скажите, а лучше предложите идеи как обойти эту защиту в камне. я понимаю что бессмысленно просить исходник по камня, давайте вместе найдем аппаратный метод решения данной задачи, если интереса у вас к этой теме нет, или просто нет желания разбираться в этой проблеме- просто напишите об этом, зачем переходить на личности? есть у кого идеи то? |
| xarl 11/11/2012 21:02 |
Нет слов... ![]() |
| enter one 11/11/2012 22:18 |
Инженер77 не изобретай велосипед. Лучше ищи сим. чем изобретать неизвестно что. |
| Nik_Al 16/11/2012 23:23 |
Ну как сказать... ламповый инвертор, это конечно шедевр
Такие "Кулибины" нас посещают... |
| Сергей Бедарев 29/10/2013 23:03 |
Идея с лампой конечно фантастическая, но по факту кто ни будь решал данную задачу? У меня сложилось впечатление, что вместе с разлетевшимся симистором УБЛ, выходит из строя и та часть процессора что отвечает за 10 ошибку. Процессор дверь то блокирует, и функции все выполняет до перехода к 10 ошибке, которая его вгоняет в ступор, как впрочем и всю машинку. В одном из форумов писалось о косяке в прошивке, но это блеф. Менял и прошивки и сами озушки.
Блоков на АТЛАНТ в Казахстане не достать. Так что если кто может сказать что-то дельное, подскажите ПОЖАЛУЙСТА. А то уже три машинки с таким дефектом весят. Ну или где можно процы прошитые на атлант взять? А на счет клиентов: то каждый третий плачится, что джип ломается. |
| Сергей Бедарев 29/10/2013 23:44 |
Кто ни будь может описать конкретный способ ремонта? И как ни будь без лампочек и подколов? И зависит ли F10 от поставленного симистора ( я имею в виду приближенного аналога )? Я ставил MAC 97, машинка работала 10-15 секунд а потом опять высвечивалась ошибка F10. |
| Rom-Zecs 29/10/2013 23:48 |
Ну значит не до конца отремонтировал, мое мнение, если симистор тянет Нагрузку и ток управления не слишком большой, то остальные параметры побоку |
| Сергей Бедарев 30/10/2013 17:22 |
Это да, но где процы взять неизвестно. |
| Ильмир 1 02/02/2017 07:34 |
Здравствуйте. Не подскажете номинал Варистора на Атлант 35М102 |
