SONY KV-G14M1 шасси BG-1S Нет изображения (РЕШЕНО) | |||||
| sergdg 11/11/2012 11:26 |
Состав:
процессор CXP85116b видео TDA8366 кадровая LA7830 строчн 2SD1877 Б/П STR S6707 ТДКС 8-598-957-00 П.К. 1-656-468-11 Прошу вашей помощи! Телевизор изначально нереагировал на кнопки, и не включался. была обнаружена неисправность обрыв R853 и для полной уверенности поменял кадровую. кнопки отмокал спиртом -все работает. Телевизор запускается появляется растр, OSD есть, звук есть, прием каналов и их настройку производит, но нет изображения как с режиа AV так и с TV. Прошел по многим темам но вижу нерешенны. по питанию B+=110В,Uпит.=8,2В, пит В.У.=180В, ускор Пит.=798В имеется схема шасси BG-2S KV-G21M1. согласно схеме питания заниженны или или такие и есть. Напряжение на катодах KR-171В, KG=172B, KB-159В. Ik=3.5В. ABL-2.4B из того есть вероятность что кинескопу хана? хотя пробовал по отдельности пушки все цвета есть. |
| makeym 11/11/2012 11:39 |
115в,33в16в,11в,9в - Б,П. режимы TDA8366 пошукай, а лучше подкинь другую. |
| 10541BILL 11/11/2012 11:42 |
sergdg, Кинескоп (14")--- маловероятно, OSD есть. Ускоряющее (798v) не завышено ли ? Хотя остальное питание вроде нормально (не считая запертых катодов). |
| sergdg 11/11/2012 11:57 |
я имел в виду приходящее на П.К. сигнали RGB c выходов TDA8366 1.3В вместо 2.4В. а что может запирать катоды? при откинутом Ik=3.5В на коллекторах Q701/Q702/Q703 по 1.6 вольт на 16 ноге по схеме указано что должно быть 7.4В |
| JYRIJJ 11/11/2012 11:57 |
sergdg,
| sergdg 11/11/2012 12:04 |
при добавлении появляются линии обртаного хода светлый экран но с зеленным оттенком |
| виктор-теледоктор 11/11/2012 12:48 |
sergdg, добавь накал...Похоже, у тебя АББ не открывает кинескоп. |
| sergdg 11/11/2012 13:36 |
добавь накал...Похоже, у тебя АББ не открывает кинескоп.[/quote]
относительно накала - меряю прибором относительно Н1и Н2 напряжение 1.2 вольта. но как полагаю этим способ не всовершенстве измеришь напряжение попробую собрать такой прибор что излложен тут на форуме |
| ut3eo 11/11/2012 14:06 |
sergdg, Накал измерять можно и осликом,при норме размах--22-25в. |
| JYRIJJ 11/11/2012 14:33 |
sergdg,
добавь 1-2 витка на FBT |
| sergdg 11/11/2012 14:40 |
на счет намотки опасаюсь так как ни разу этого не делал ...по накалу отпишусь позже...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2012 15:42 каким сечением провода и вкакой области трансформатора это делается? |
| moroz-1963 11/11/2012 14:59 |
sergdg, Увеличить накал можно замкнуть токоограничивающий резистор R705 Если хочешь обмануть АББ,то. нужно взять три резистора по три мегома и припаять их на плате кинескопа от 200В шины на эмиттеры транзисторов, которые идут непосредственно на катоды. |
| sergdg 11/11/2012 15:01 |
это делал результат тот же |
| Telik 11/11/2012 18:03 |
Да у него, похоже, видеосигнал пропал, тут осциллограф нужен... |
| mileshca 11/11/2012 18:23 |
| Telik 11/11/2012 19:51 |
Это как? |
| KRAB 11/11/2012 21:36 |
Это он по незнанию хрень пишет ...
Афтару взять сигнал с АВ-выхода - посмотреть, например, на другом ТВ, потом (при его наличии) - прочесть про АББ в Гугле ... потом проверить ЭТО за 5 минут и принять решение - в помойку кин или ТВ ![]() |
| sergdg 11/11/2012 22:43 |
вот это хороший совет подключил к другому телеку изображение есть но черно белое |
| mileshca 12/11/2012 00:30 |
ккие проблемы наслет херни?? вы хотите сказать что на ПК по проводам нет сигнала RG B!! и если отсоеденить их то они типа пропадают чушь и охинея, а кин проверить 5 минут делов даже и без прибора!!! обычная ПК без обвески и подача внешнего накала с замером между пушкой и модулятором тока |
| KRAB 12/11/2012 09:05 |
| MASTER+ 12/11/2012 10:09 |
Эта 8366 всегда живее всех живых, но запирается она всегда через 8395 и 4661 по общей шине SCO, так и будет.
| KRAB 12/11/2012 10:28 |
Толя, ты его "сандкастл" послал искать?! ![]() |
| MASTER+ 12/11/2012 10:31 |
KRAB, и не только. К тому же это шасси по кинескопам вполне прилично. Встречал убитый процессор управления, но здесь что-то тривиальное.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 11:32 Руслан, возьмём к нам в Энциклопедию? ![]() |
| agent007 12/11/2012 13:42 |
Каждый раз одно и то же ...... кроме напряжений в таком случае меряются измерительные импульсы на входе ПК и на катодах , при отсутствии на входе . делаем вывод о неисправности видеопроцесора , при отсутствии на катодах о неисправности видеоусилителей ... приналичии их и там и там . кин в помойку ...
А если у автора нет ослика , значить телик нужно нести мастеру,а не жевать тут сопли и морочит занятым людям голову . ![]() |
| MASTER+ 12/11/2012 20:35 |
Не скажу, много можно сделать даже с вольтметром. Тема висит не два часа, а сутками. ![]() |
| sergdg 12/11/2012 21:08 |
импульсы есть на RGB на входе п.к. и выход с в.у. осцилограмму может завтра выложу.. |
| KRAB 12/11/2012 22:19 |
| agent007 13/11/2012 12:03 |
| MASTER+ 13/11/2012 14:16 |
Загнать всех поД свои методы надо, когда этого "стоит". ![]() |
| moroz-1963 13/11/2012 17:22 |
sergdg, писал подключил к другому телеку изображение есть но черно белое[
KRAB, Руслан писал принять решение - в помойку кин или ТВ. Отсюда что следует кину хана и долго будешь парить мозги? |
| MASTER+ 13/11/2012 17:50 |
Значит никогда. ![]() |
| sergdg 13/11/2012 23:42 |
да так и подозреваю что кину хана ....однозначно ремонт закрывать тв на запчасти |
| Бакум 13/11/2012 23:54 |
| KRAB 14/11/2012 00:41 |
