СМА Bosch WAA20271 как войти в сервисный режим?
sirrah
11/11/2012 13:59
перерыл весь инет, информации по данной модели не нашел..
собственно, подскажите, как войти в сервисный режим? ну и, соответственно, как им оперировать?
sirrah, тебе зачем?
sirrah
11/11/2012 14:14
перестала греть воду. ошибок не пишет никаких. как понимаю, в сервисном режиме может сама сказать - тэн это или не тэн.
пс: как раз хотел дополнить первоначальное сообщение, ан не успел улыбка
sirrah, тогда тебе нужна BshWatcher...
edyapd
11/11/2012 15:17
Я чего то не допонимаю. На форум проще написать, чем взять в руки тестер и проверить тэн это или не тэн.
sirrah
11/11/2012 15:22
Зачем отвечать, если по делу вы сказать не можете ничего? Чтобы взять в руки тестер и проверить - нужно некоторое количество манипуляций произвести по разбору "морды". Если есть вариант этого не делать, то и не надо этого делать. Если вариантов других нет, то тогда и надо браться за отвертку.
