LCD Philips 37PFL3312/01
mariolast
11/11/2012 21:28
West 37PFL3312
CPU: DCRSVPcx32
Проблема такая. Телек включается на две секунды, появляется изображение и звук, далее резко переходит в дежурный режим (мигает оранжевый светодиод). Из него уже не выходит, даже если выключить и опять включить. Помогает только выключение из розетки и включение снова, после чего симптомы те же.
Разобрал. БП там DPS-168BP(37)
С виду все кондеры целые, лампы подсветки и инвертор работают.
Искал по типовыйх неисправностях, что может быть, такой вроде небыло. Осциллографа у меня нет, только тестер.
Подскажите, куда начать копать?
Бакум
11/11/2012 21:37
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
