СМА Candy COS125D ремонт модуля
elarts
17/11/2012 14:39
Доброго времени суток. СМА Candy COS125D не включается. 5v - есть, миандр на 11 ноге проца - есть, сигнал на I2C - нет... контроллер - atmega644, предполагаю, помер. Подскажите пожалуйста, как проверить предположение, и возможно ли найти прошивку на эту СМА или схему модуля.
Петровыч*
17/11/2012 20:30
Почему сразу за модуль ?
mr.black
18/11/2012 09:34
Законнектиться с процом.
Прошивку - да, по схеме - не знаю, может у кого и есть...
elarts
18/11/2012 12:41
Петровыч* писал:
На плату индикации нет сигналов, по I2C нет обмена с памятью, на селектор нет реакции. Не тэн-же проверять...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2012 15:47
mr.black писал:
Сервисных соединителей там нет, да и сервисных програматоров у меня тоже нет недовольство, огорчение наружу выходит тока I2C, видимо для альтернативной морды (у меня led на сдвиговых регистрах). Так что конектиться с процом придется через програматор...
Dima700926
18/11/2012 13:41
Разве программатор проблема?
mr.black
18/11/2012 15:56
Забей в поиске: "Программатор для Atmega", ссылок будет миллион... Самый простой - из пяти проводов.
vovabumer
18/11/2012 18:30
браво! классно!
elarts
20/11/2012 18:54
Программатор есть. Фигово, что не предусмотрено внутрисхемное... выпаивать прийдется. Чип заказал. Завтра если свободное время будет, схему поотрисовываю.
Yaroslav
20/11/2012 20:23
elarts, где-то на форуме (или соседнем) была тема - подпаивались к ногам проца не выпаивая.
mr.black
20/11/2012 21:31
elarts писал:
Уважаемый, что у тебя там за хитрый такой модуль? Дай фото, что-ли... Хоть гляну, почему там проц выпаивать надо. Не вериться мне что-то. Если можно, фоткни с двух сторон...
Там разъема J9 случаем нет?
WIK77
20/11/2012 21:48
Ярослав,по-моему там "косой" модуль стоит..и промблемы обычно по с.......у.....
mr.black
20/11/2012 22:00
sok55 писал:
Сколько этим занимаюсь, в 99% случаев из 100 есть разъем. Ну или в крайнем случае контактные точки. Тем более на Атмеге. Фотку бы модуля глянуть...
Dima700926
20/11/2012 22:00
Да в любом модуле атмегу выпаивать не надо. Во время шивки/чтения комп удерживает ресет на проце.
cybe
20/11/2012 22:27
да инвенсис обычный у него
elarts писал:
На плату индикации нет сигналов, по I2C нет обмена с памятью..
mr.black
20/11/2012 22:54
Ну тогда там 100% есть куда подключится...
elarts
21/11/2012 10:50
mr.black писал:
Ты прав. Спасибо за подсказку! J9 дельствительно двойного назначения. К нему подключена плата индикации, поэтому и затупил... Теперь будим колхозить переходник...
mr.black
21/11/2012 10:58
Не нужен там переходник никакой! Личку глянь.
elarts
21/11/2012 11:18
Это я уже вызвонил, но всеравно спасибо!
Щас на вызовы, а вечером буду пробовать считать, потом отпишусь...
cybe
21/11/2012 12:23
Тему удаляю. Надоело тянуть кота за хвост
elarts
21/11/2012 13:19
Пробовал подключать к тритону, получается какаято лажа. У програматора срабатывает защита по питанию. Отключил vcc и reset - начал читать, но везде 1F, при этом контрольная сумма всегда одна - 793C. Пробовал с внешним питанием - 5v, берет 110mA, читается, но каждый раз по разному, не верефицыруется. Так что переходник всетаки прийдется сгомырить (пару ключей-повторителей для подачи внешнего питания и сброса)
ДОБАВЛЕНО 21/11/2012 16:22
cybe писал:
Быстрее неполучается у меня это не одна машинка в работе. Если мешает - удаляйте, всеравно спасибо, кое-что полезное почерпнул...
mr.black
21/11/2012 18:39
Блин, ну я же тебе писал: забей в поиске "программатор для Атмега", ссылок будет миллион...
Самый простой проггер, для ЛПТ-порта - 5 проводов...
И проверь проц на КЗ по питанию...
elarts
22/11/2012 11:27
mr.black писал:
Я его к тритону подключил, срабатывает защита по питанию по vcc и reset. Пробовал подключать точно так-же голую платку с atmega8 - ее шьет/читает нормально. Сопротивление vcc-масса 42 Ом, от внешнего БП потребляет 110 мА, проц немного греется. (atmega8 для сравнения потребляет меньше 10 мА) Сопротивление reset-vcc 41 Ом, так-что похоже камень поджареный...
Теперь осталось дождаться новый контроллер и найти прошивку...
