Aiwa TV-C141KE - пробой D817 (R2M) в БП | |||||
| sat86 21/11/2012 11:16 |
Aiwa TV-C141KER шасси TV-11
Пробой D817 (R2M) в БП. При удалении оного выходит 220V, а при замене на исправный вместо 115 получается 180 перегрев и пробой. |
| Yuritsh 21/11/2012 11:21 |
Мастер нужен. |
| tynalex 21/11/2012 11:22 |
Бери учебники и учи матчасть блоков питания, принцип их работы.... За тебя никто это делать не будет! ![]() |
| sat86 21/11/2012 11:25 |
Похоже тут http://monitor.espec.ws/section1/topic124248.html уже есть ответ
| Yuritsh 21/11/2012 11:25 |
sat86, для того, чтобы не плодить бессмысленные темы, необходимо внимательно ознакомиться с ПРАВИЛАМИ раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| JYRIJJ 21/11/2012 11:35 |
sat86,
| валентин-сибиряк 21/11/2012 12:58 |
последствия уже наверное произошли. |
| Бакум 21/11/2012 14:09 |
| Boris Gorbunkov 21/11/2012 14:54 |
sat86, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Yuritsh 21/11/2012 16:36 |
| aze1959 21/11/2012 17:02 |
это телевизор "самоубийца", ИП спроектирован неудачно, при калифицированном то ремонте иной раз проц-под замену-а его найти проблематично, при неквалифицированном-проц 100% дохнет... |
| gilan 22/11/2012 00:12 |
уже сдох, не думаю, что кренка пережила такое издевательство, маловероятно, что память спасла контроллер. |
