ТВ JINLIPU. Нет настройки в диапазоне UHF
polimerika
28/11/2012 07:15
Предугадываю многочисленные недоумевания и все же
Состоит из блок питания на D1710, 3807
LA76810
LC863328B
24C08
EWE-1053-V3-тюнер
CD(LA)7910
BSC25-N3604SA2
LA78040
Напряжение на 6 ног. тюнера 5 вольт, при поиске каналов напряжения переключаются. Но находит только каналы которые в ДМВ.В UHF диапазоне каналы не находит. После настройке на ножке UHF диапазона вновь появляется напряжение 5 вольт. AFT на LA 7810 при автопоиске меняется. Подавал ПЧ с другого ТВ идет нормально. В сервисе нет опции UHF.Тюнер сто процентов рабочий-пробовал на другом ТВ.
валентин-сибиряк
28/11/2012 07:37
polimerika писал:
С этого места поподробней не сосвсем понятно о чём речь...
serega-64
28/11/2012 08:04
polimerika, А чем отличается диапазон ДМВ от UHF? Наверно
polimerika писал:
имеется ввиду МВ.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 09:06
polimerika писал:
А что оно пропадает или как ?
Вован
28/11/2012 11:29
Да уж..
Понятно, что не отличаешь PLL от VST.
Нужно отследить коммутацию диапазонов.
CD(LA)7910
Никто за тебя это не сделает, у тебя же телевизор.
JYRIJJ
28/11/2012 13:19
polimerika, Выписка из правил!!
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Linda
28/11/2012 14:38
Померь напряжения на pin тюнера, при нормальной работе должны быть:
1(AGC)-в районе 2,5В
2 (TU)-2,0В
3 нет(этоUF)
4 (VH)-0 В
5 VL-3,0 В
6 (MB)-5 В
8 (IF)-0 В
А тюнер наверно такой:
LordLostr
28/11/2012 15:23
Автор тему открыл и исчез,ждёт когда "накидают" советов.Linda, Не надо спешить.Пусть автор ответит на предыд. вопросы,дооформит тему.
serg63
28/11/2012 17:08
polimerika,
serega-64 писал:
Ответить можешь?
Бакум
28/11/2012 19:17
Linda, а если на 2pin будет 15v значить поломаный? умора
Варнава
28/11/2012 19:21
Тут же сразу в глаза бросается отличие....ШРИФТАМИ!!!
JYRIJJ
28/11/2012 20:08
Linda писал:
Linda C виду они все похожи подмигивание голливудская улыбка
makeym
28/11/2012 22:20
А вы заметили - шо ваши советы ему не в зуб ногой подшучивать, дразнить та и тюнер 100% рабочий голливудская улыбка
polimerika писал:
- привози мне - я сделаю улыбка подшучивать, дразнить
snoopy
29/11/2012 00:48
makeym писал:
Вот именнно! Человек ведь писал,что тюнер исправный! Что нету в сервисе МВ, только вот интерестно: При настройке диапазоны (и напряжение) переключает!!!, но МВ ненаходит! Вот и вопросик всем на размышление: А нестащили ли бомжи МВ антену на "цветмет"? недовольство, огорчение Тут бы господин ТС всётаки определился бы , КАКОЙ ДИАПАЗОН ОН НЕНАХОДИТ??? Чтоб народу мозг непудрить!!! злость
makeym
29/11/2012 00:53
snoopy, дураков сдесь нет улыбка ну кроме...... подшучивать, дразнить
polimerika
29/11/2012 08:19
При настройке диапазоны переключаются (VL,VH,UF). При этом на любом диапазоне он запоминает только канал идущий в диапазоне УКВ, каналы идущие в метровом диапазоне он не находит. Наряжения на ногах тюнера после автонастройки: 1-2,8V, 2-1.0V, 4-5V, 5-3.0V, 6-5.0V.
Модель телевизора CD3428.
JYRIJJ
29/11/2012 10:16
polimerika, Ище раз хорошенько проверь соответствуют напряжения каждому диапазону
serg63
29/11/2012 10:46
polimerika писал:
При настройке диапазоны переключаются (VL,VH,UF). .
Поподробней.Какие ноги-что в данном тюнере?
JYRIJJ, "не то пальто".
JYRIJJ
29/11/2012 10:55
serg63, Прозевал какой тюнер подмигивание
виктор-теледоктор
29/11/2012 11:36
Сдается мне, у него U настр. на 2 ноге не меняется.Какие каналы он найдет, если у автора там постоянно висит
2-1.0V,
Варнава
29/11/2012 15:29
polimerika писал:
polimerika писал:
Не находит......а запоминает? недовольство, огорчение
Всегда считал , что УКВ это метровый диапазон.
А не открыл ли он тему для того, что бы определить компетентность форума?
snoopy
29/11/2012 16:52
polimerika писал:
polimerika Может хватит дурку гнать! В науке и электронной технике диапазон частот УКВ находится в пределах от 30 МГц (длина волны 10 м) до 3-х Гигагерц (длина волны 0,1 м). Термин УКВ рекомендуется применять для случаев, когда границы используемого диапазона не совпадают с границами стандартных диапазонов. С терминами хоть разберись, мастерок! В названии темы ты пишеш что нету дециметрового (UHF), в теме получаетса что нету метрового (VL; VH).
answer
29/11/2012 17:06
polimerika, чево там кружить? этот тюнер на проводах можно поцепить и обстрелять как хош.
