колонки Defender Avante X40 | |||||
| redl 28/11/2012 11:20 |
Доброго дня!
Есть колонки Defender Avante X40. не работает левый канал. внутри стоят 2 микры jrc 4558. подскажите как их проверить на работоспособность. замер напряжения и т.п. очень буду благодарен. |
| serega-64 28/11/2012 11:36 |
И это ВСЕ? |
| redl 28/11/2012 15:59 |
интересует как их проверить. |
| answer 28/11/2012 16:10 |
redl, а что кроме отвертки имеешь, в смысле каким образом с тобой общаться .
Как с Мастером, мастером, начинаючим, или помогитепочинитьнепоеточеньнадо. |
| redl 28/11/2012 20:37 |
мультиметр есть, осцилографа нет. отвертки само собой. мне необходимо выяснить какая из этих двух 4558 вышла из строя. Я вполне внятно написано вопрос - "каким образом проверяются эти микросхемы?" если кто сталкивался с этим прошу помочь.
тыкните носом. как замерить напряжение на них и т.п. |
| serega-64 28/11/2012 21:49 |
Вопрос в раздел "Эл. от А до Я", переношу. Раз там две то сравнить по постоянке и решить, какая сдохла. |
| sofrina 28/11/2012 22:17 |
ну уж тема уже здесь, хорошо бы топикстартеру прояснить, что там есть кроме двух 4558, они по схеме как или предусилитель или усилитель-корректор, но не оконечный усилитель мощности, так что нутро аппарата в студию и режимы по постоянке всех восьми пинов тоже
Просьба всем участникам -воздержаться от комментариев,до более развернутого описания девайса и результатов измерений |
| redl 29/11/2012 08:54 |
Хорошо, подскажите как замерить по постоянке все 8- ног. я начинающий.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 10:15 Они стоят как предусилитель. есть одна TDA |
| sofrina 29/11/2012 18:22 |
учим матчасть и результаты в студию, пока переезжаем |
| serega-64 29/11/2012 19:03 |
Тема уже была тут, пока ТС не
Дал шанс, а он(ТС) его про@бал! Ну тут яму и место! ![]() |
| sofrina 29/11/2012 20:39 |
перенос темы имеет и обратную силу- если САМ топикстартер выложит результаты измерений и состав нутренностей то переедем обратно, а иначе гадать нет ни времени ни возможностей |
| serega-64 29/11/2012 21:09 |
Этт правильно! Собсно, кому нужней то? ![]() |
