PRIMA m2153 ch. PX20072----3S Самопроизвольно переключается
DOS1972
29/11/2012 15:16
Состав TDA9381PS/N3/2/1831. 24C08. AN17821A. STV9302A. HE4052BP. БП. 5Q0765PT тюнер TDL-3N4G . Пробовал прошить с родной прошивкой, точно так же ведет себя каналы переключаются сами по себе , а чистой включатся на 0 канал и не реагирует не на одну кнопку . Клаву отключал Питание в норме. Все таки проц скорей всего заглючил.
ut3eo
29/11/2012 15:24
DOS1972, Спиртиком хорошо промой.Какое напряжение на портах?
LordLostr
29/11/2012 15:27
DOS1972 писал:
Зачем пробовал? Может про напряжения ,что- нибудь скажешь? Правила прочти. улыбка
aze1959
29/11/2012 15:38
Питание в норме
DOS1972, в вольтах плис-питание (питания) проца и порт клавы
JYRIJJ
29/11/2012 16:13
DOS1972, Я думаю твою проблему можно попытатся решить! но после......
aze1959 писал:
улыбка
DOS1972
29/11/2012 17:59
Cейчас дома. Завтро обязательно отвечу.
ctibi
29/11/2012 18:22
DOS1972 писал:
В смысле новую память ставил?
makeym
29/11/2012 19:28
Пацак в восьми ногах разочаровался подшучивать, дразнить
DOS1972
30/11/2012 08:18
Напруги на проц на 14-- 8 в, на 54 и 56 --3,6. Проц на массу проверил все норм . На ножках SDA b SDL ( 2, 3 ) напруга скачет от 2,5 до 3,5
ctibi
30/11/2012 16:22
DOS1972 писал:
Возможно из-за памяти ,что не найдется у тебя другая микросхема еепром попробовать?
aze1959
30/11/2012 16:30
DOS1972, 6 пин порт клавы. и ещё 3,6 вольта многовато-с ИП через делитель формируется 3,3 вольта-стабик.
Схема http://archive.espec.ws/section547/file19936.html
DOS1972
30/11/2012 18:46
Да память я подкидывал и другую микр. Не пойму почему гуляет ( На ножках SDA b SDL ( 2, 3 ) напруга скачет от 2,5 до 3,5) там всего 4 сопротивления и я их менял. 5 вольт норм.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 19:46
по 6 пин все проверил
aze1959
30/11/2012 18:52
сколько в вольтах на пине?
Бакум
30/11/2012 19:37
Че, за кружок? ну отключи 6 лапу, не поможет отключи фотоприемник. Будут каналы переключаются сами по себе, значить проц в утиль. Или будем две страницы..........???
ctibi
30/11/2012 19:39
DOS1972, Что там не понимаешь?Освобождай цепь и анализируй...
viktor_ramb
30/11/2012 21:37
Не понимает что проц, получая команды, тосует квадратную шину. И не понимает про порт клавы!
aze1959
30/11/2012 22:13
viktor_ramb писал:
согласен...
DOS1972 краткий ликбез клава сокращённо от слова клавиатура (кнопки на панели телевизора а не компе!)
обычно кнопки подключаются на один вывод (пин) процессора, реже на два пина и ещё реже на большее количество пинов. Это порт (порты) клавиатуры. на порт подаётся через гасящий резюк напряжение питания проца или земля. клавиатура-это набор кнопок включенных через резисторы. то есть при нажатии разных кнопок формируется разное напряжение. Это и есть команда-которая подаётся на пин порта и проц её выполняет. самый частый дефект-это "текущие" кнопки, реже делитель и сам процессор. То есть замеряешь напряжение на порту клавы-оно должно быть или равным напряжению питания проца (5,0 или 3,3 вольта) или ноль вольт. Если нет то начинаешь скрипеть мозгами-а почему? но если питание на этом пине норма, а проц выполняет команду-фантом-то он умер рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Бакум
30/11/2012 23:43
aze1959, Ты не попутал с кружком "Юный техник" ? смех Давай в темах начнем закон Ома изучать.
DOS1972
01/12/2012 08:02
на 6 пин --- 0. буду заказывать проц тема закрыта
