Стиралка Indesit WITL106 через раз сливает воду. | |||||
HASEK 30/11/2012 11:55 |
Добрый день. Который месяц мучаемся со стиралкой Indesit WITL106, а именно, через раз сливает воду, а порой и вовсе не сливает при отжиме или окончательном сливе.
Если поставить режим принудительного слива - слышно, что что-то гудит внутри (не сильно), возможно, насос, но ничего не происходит. По просшествию минут 10 - начинает мигать индикаторами. После этого отключаю машинку от сети, открываю бак и ковшиком вычерпываю воду. Фильтр насоса чистый. Крыльчатка насоса (если покрутить пальцем) вращается без усилий\заеданий. Сливной шланг - без перегибов. Сифон раковины - чистый. Подскажите, где копать? |
allfat 30/11/2012 11:58 |
такую страну не победить!! Ну народ! Все сам,все сам.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 13:06 сливай прошивку помпы и выкладывай сюда.Проверим |
юс 30/11/2012 12:08 |
HASEK, копать не надо а вот насос под замену просится! |
HASEK 30/11/2012 12:22 |
юс,спасибо Вам большое, я тоже так подумал. А не подскажете, как до него добраться, чтобы снять? Конечно, лучше вызвать мастера, но, во-первых, у нас по близости не толковых мастеров, а во-вторых, если хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Как-то вот так... |
allfat 30/11/2012 12:25 |
если хочешь залить соседей
юс 30/11/2012 13:56 |
HASEK, а поблизости это где? заполни прохфиль |
HASEK 30/11/2012 13:59 |
юс, г.Ступино. Профиль заполнил. |
юс 30/11/2012 14:08 |
HASEK, http://video.yandex.ru/#search?id=40504063-00-12&where=all&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9C%D0%90 |
HASEK 30/11/2012 14:33 |
юс, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 15:36
А можно поподробнее, что это значит? |
юс 30/11/2012 14:47 |
HASEK, чтобы СЛИТЬ прошивку помпы делаеш следующее: откручивай пробку фильтра это внизу с права, далее набераеш ведро воды, можно тазик и залеваеш её через бункер это в верху с лева и смотриш слилась прошива или нет! о результатах доложить! |
HASEK 30/11/2012 15:10 |
юсРазрешите полюбопытствовать - а что это сможет показать, кроме устроенного собственноручно потопа?
Petch 30/11/2012 23:28 |
Да уж, круто! Чтобы заменить помпу чрезвычайно необходим самый толковый мастер в стране! |
xarl 01/12/2012 10:50 |
Petch,
Petch 02/12/2012 00:47 |
xarl , я к тому что:
HASEK 06/12/2012 11:47 |
Снял, разобрал, отремонтировал - теперь как новая! |
UZUM 06/12/2012 21:49 |
xarl 06/12/2012 22:04 |
UZUM, не принимай за чистую монету. |
HASEK 11/12/2012 07:13 |
Металлическую шайбу под ротор с магнитом подложи и как новая крутить будет! |
Рифат 11/12/2012 07:21 |
HASEK, скоро снова напишешь сюда |
HASEK 11/12/2012 07:48 |
grifat, думаешь встанет? Сомневаюсь! На соседнем форуме у людей по 3 года уже работает и никаких проблем. ттт. так что не переживай за меня |
UZUM 11/12/2012 22:13 |
Мелиор 12/12/2012 00:33 |
Будет из принципа ремонтировать |
UZUM 12/12/2012 16:24 |
