Ergo dvd0831tv не крутит диск | |||||
| mrbot 30/11/2012 14:17 |
Я новичек к рекмонте.
Шасси shv-a8555-main - Rev 1.3 Драйвер sa5888 Ситуация такая... Сначала включил, запустил, он начал читать диск воспроизводить видео, после чего перестал это делать и дальше уже не разу этого не сделал). Сначала выдавал ошибка диска. Потом я перепаял драйвер на аналогичный взятый с другого аппарата заведомо рабочего и он вообще перестал крутить двигатели. Схему этого шасси найти не смог вот и решил обратится к вам, что может подскажете, что могло упасть по питанию подводимому к драйверу или я где ещё мог оплошность допустить...Вообщем прошу помощи опытных товарищей. Если ситуацию описал не достаточно точно скажите, что нужно ещё написать или сфоткать всё сделаю |
| serega-64 30/11/2012 14:47 |
mrbot, Шпиндель, шлейф, головка? Все это проверено, заменено? |
| mrbot 30/11/2012 14:57 |
Будем считать, что да...сейчас ведь проблема в том, что не работает ни одни движок) Попробовать замерить выходные напруги с микрухи на движки? По всей видимости ничего кроме нуля я не увижу, т.к. они не крутятся...300градусов феном я не могу её перепалить?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 16:03 Вот даташит на микруху. Можете взять тестер, бубен поскакать по замерять входные-выходные? |
| serega-64 30/11/2012 16:04 |
Этт чё, прикол такой? Прикалываться в корзине будешь!
А самому влом померять, что на упр. делается? И заодно питание. |
| mrbot 30/11/2012 16:27 |
Да какие приколы...я уже просто над этой дивидишкой второй день колдую уже голова от неё раскалывается. Где померить? Что вы имели ввиду под упр.? Питание...завтра приобрету щупы потоньше и померю, сейчас не подлезть |
| serega-64 30/11/2012 16:32 |
Даташит то глянь 6стр, там упр. от servo расписано. |
| mrbot 30/11/2012 17:07 |
Да туда как то не долистал...и всё же....я криворукий-рукожопый аматор...можете более подробно подсказать какие мне можно предпринять шаги в данной ситуации
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 18:08 +ко всему посрывал дорожки...) Т.ч. мне ещё предстоит...) ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 18:09 И пожалуйста не советуйте шаги в СЦ)) |
| serega-64 30/11/2012 17:58 |
Да не вопрос, тока боюсь с твоим опытом останешся наедине с девайсом, включи поиск, пошарь по разделу, тем подобных немеряно. Необязательно данного производителя, возможно уже есть наработки. |
| mrbot 30/11/2012 18:34 |
ок, попробую...как раз пока дорожки сохнуть будут)) Потом отпишусь |
| grek2k 01/12/2012 08:30 |
Аматору - руками отодвинь голову от переднего края, хотя-бы до середины. Включи аппарат. Если лоток закрыт, головка должна поехать вперед, достигнуть конечника (или упора, если нет конечника), должен включиться лазер и линза начнет искать фокус. Может крутнуть шпиндель по часовой стрелке. Заставка на экране должна быть.Во время поиска диска на экране (или дисплее) должно быть "Load(ing)". Если никаких движений нет - можешь аккуратно "помочь" руками. Только линзу не трогай. Во время попыток найти диск положи палец на драйвер - если начнет обжигать где-то непорядок с движками. |
| letchik71 01/12/2012 13:15 |
для начала вернуть снятый драйвер на место |
| Иван Зенин 01/12/2012 16:05 |
letchik71, и найти замкнутый двигатель. |
| Иван Василич 02/12/2012 07:18 |
Анологичный??????? ,но не такой-же,так? Ну и что мы туды воткнули? mrbot, Это прикол(я имею в виду всю тему)? Или у Вас манера общения такая? |
