СМА Whirlpool AWT5100 Свистит помпа_РЕШЕНО | |||||||||
| UZUM 01/12/2012 23:24 |
Собственно не подскажите заказной номер помпы??? И можно ли заменить ее на не оригинал (будет ли она дешевле??) и если есть смысл в не оригинале - то не подскажите тип и заказной номер.... И наконец - помпы такого типа не разборные??? , т.е. не ремонтопригодные??? |
| шайтан 01/12/2012 23:35 |
UZUM, вызови мастера - он поменяет помпу без этих заморочек, ну и попутно ответит на все интересующие вопросы ![]() |
| Мелиор 01/12/2012 23:49 |
Уже даже помпа свистом мастера зовет ![]() |
| UZUM 02/12/2012 11:01 |
Господа, спасибо за стандартный совет. А по делу нет желающих сказать ничего???
2шайтан - а помпу я и без мастера заменю, не переживайте
пс - пока вот что понял - если свистит и качает - значит помпа работает и ей что то мешает правильно работать - вывод - попал мусор какой-то , который мешает крыльчатке.. разберу, проверю - отпишусь, может и не надо новую - старая походит еще )
ппс -не нашел видео или литературы по разбору машин вертикальной загрузки .....может кто богат или даст сцылочку - буду признателен....я и сам могу дотумкать...но так будет быстрее ![]() |
| UZUM 02/12/2012 13:23 |
Разобрался. Демонтируются только боковые крышки для доступа к внутренностям СМА. Демонтировал помпу. Грязь есть, но мало...прочистил патрубки. Заказной номер помпы COD.68882-30W ИЛИ ЭТИ - -41973071131. Фото разборки выложу позже
пысы- хвосты...руки...главное ноги! Пттичка! ![]() |
| xarl 02/12/2012 14:19 |
Не утруждайся, ни к чему это. |
| UZUM 02/12/2012 14:55 |
Итак разборка:
1.Кладем машину на правый бок (если смотрим на перед машины) 2.Откручиваем винты (нужна отвертка типа звездочка). Сначало на передней панели внизу - 4 шт, На самой помпе (на передней панели оа крепится 2 мя винтами). И на конец откручиваем винты на боковой панели. 3. Демонтируем панель 4.Снимаем штекер питания с помпы 5.Снимаем патрубки от барабана и на выход в канализацию. Пояснения к снятию/установки патрубков - ставить хомуты необходимо на теже места, откуда снимали!!!! Иначе протечка обеспечена! ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 16:00
| xarl 02/12/2012 16:13 |
UZUM, ты посмотри где твоя тема находится... |
| UZUM 02/12/2012 17:35 |
пс - а по поиску все равно найдут - это кому надо ппс странные люди в раше живут - просишь помощи - вызови мастера (если бы мне мастер был нужен - я бы вызвал, не находите???), ответ и помощь нашел , не поверите в штатовских форумах и на ютубе...а мы все америку хаем, сами себя не знаем
2 xarl - раз уж вы обратили на мой пост внимание - не подскажите, ход крыльчатки помпы и должен быть не свободный??? вращается она с определенным шагом (если крутить от руки)??? |
| Иван Василич 02/12/2012 18:55 |
Спроси там-же
Этим все сказано Нахрена так изголятсся?
В наших совковых ванных комнатах Вы попробуйте положить ее на какой-бы то нибыло бок ![]() |
| xarl 02/12/2012 18:58 |
Вот такой должен быть ход. |
| UZUM 02/12/2012 19:03 |
Мне было так удобнее, положил в ванной. Но можно и не ложить, а проделать все манипуляции на стоящей машине.
пысы - обиделись - сразу спроси там же, спасибо на добром слове
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 20:04
| xarl 02/12/2012 19:10 |
На доброе здоровье... ![]() |
| UZUM 02/12/2012 19:14 |
Зарядил машину в стирку - посмотрим, помогло ли мое шаманство...если нет то за новой помпой в Москву придется съездить....
никто не подскажет куда лучше и дешевле(может сайт с заказом есть??), здесь мне штатовцы увы не помогут ....или это тоже "профессиональный" секрет??? И по аналогам помпы никто не просветит??? какой дешевый вариант есть?? Пока нашел за 950 рэ....
хотя есть и за 1750 в оф.цен |
| xarl 02/12/2012 19:20 |
В Электростали не дают? |
| UZUM 02/12/2012 19:35 |
яндех выдал мне "Москва-мастер" моторы от 420рэ - нормальная контора? к стати - вот нормальный чел и БОШ делится опытом..... http://www.youtube.com/watch?v=h5_C2mIov8A правда сколько не делал запросов по вертикалкам - так и не нашел...не ломаются штоле??? ![]() |
| xarl 02/12/2012 20:04 |
Вот парни тоже насос меняют... |
| UZUM 02/12/2012 20:53 |
Мои художества
[/img]http://monitor.espec.ws/files/img_6112_785.jpg[/img]
пысы - прошла стирка при 40С вроде нормально - постороннего "сильного"шума и свиста при включении помпы не было...осталось проверить при 90С..... |
| WIK77 02/12/2012 20:53 |
И шо он там дует??? Заразу подцепит-потом помнить всю жизнь будет....и вообще херня все это...ерундой чел страдает-ложить набок...мож еще кверху ногами поставить-так еще сподручнее.... ![]() |
| UZUM 02/12/2012 21:00 |
если мне - то лучше б советом помогли (я все про модель моторчика к машине....есть что сказать??), а не утруждали б себя постом (уже раньше отписал - что лично МНЕ так удобнее было, у кого маленькая ванная - то да - нужно делать стоя, я ложил на бок, что бы понять, какие панели как демонтируются - думал, что демонтируется передняя панель )
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:28 И кстати, почему мой вопрос отправили в "некомпетентные"?? Тему обозвал нормально, проблему обозначил.....что не так???? |
| WIK77 02/12/2012 21:32 |
по поводу дутья-это про ютуб....моторчик-универсальный....постом не утруждаю...потому как сначала ищу на форумах что нужно-и нахожу оооочень многое... |
| UZUM 02/12/2012 22:22 |
| UZUM 03/12/2012 17:33 |
Итак, резюмирую. Была снята и почищена помпа (насос откачки воды в сборе с улиткой). Грязь была в виде накипи и отложений. Деталь поставлена на место. Прогнал 2 стирки на 40 и 70С - результат - отсутствует сильный свист со стороны помпы. Если появится вновь - или не будет откачивать - тогда замена вот на такой двигатель ----Mod. M231 XP, COD. RC0209 (универсальная на 3х саморезах). РЕШЕНО! ![]() |
