СМА Whirlpool AWT5100 Свистит помпа_РЕШЕНО | |||||||||
UZUM 01/12/2012 23:24 |
Собственно не подскажите заказной номер помпы??? И можно ли заменить ее на не оригинал (будет ли она дешевле??) и если есть смысл в не оригинале - то не подскажите тип и заказной номер.... И наконец - помпы такого типа не разборные??? , т.е. не ремонтопригодные??? |
шайтан 01/12/2012 23:35 |
UZUM, вызови мастера - он поменяет помпу без этих заморочек, ну и попутно ответит на все интересующие вопросы ![]() |
Мелиор 01/12/2012 23:49 |
Уже даже помпа свистом мастера зовет ![]() |
UZUM 02/12/2012 11:01 |
Господа, спасибо за стандартный совет. А по делу нет желающих сказать ничего???
2шайтан - а помпу я и без мастера заменю, не переживайте ![]() пс - пока вот что понял - если свистит и качает - значит помпа работает и ей что то мешает правильно работать - вывод - попал мусор какой-то , который мешает крыльчатке.. разберу, проверю - отпишусь, может и не надо новую - старая походит еще ![]() ппс -не нашел видео или литературы по разбору машин вертикальной загрузки .....может кто богат или даст сцылочку - буду признателен....я и сам могу дотумкать...но так будет быстрее ![]() |
UZUM 02/12/2012 13:23 |
Разобрался. Демонтируются только боковые крышки для доступа к внутренностям СМА. Демонтировал помпу. Грязь есть, но мало...прочистил патрубки. Заказной номер помпы COD.68882-30W ИЛИ ЭТИ - -41973071131. Фото разборки выложу позже ![]() пысы- хвосты...руки...главное ноги! Пттичка! ![]() |
xarl 02/12/2012 14:19 |
Не утруждайся, ни к чему это. |
UZUM 02/12/2012 14:55 |
Итак разборка:
1.Кладем машину на правый бок (если смотрим на перед машины) 2.Откручиваем винты (нужна отвертка типа звездочка). Сначало на передней панели внизу - 4 шт, На самой помпе (на передней панели оа крепится 2 мя винтами). И на конец откручиваем винты на боковой панели. 3. Демонтируем панель 4.Снимаем штекер питания с помпы 5.Снимаем патрубки от барабана и на выход в канализацию. Пояснения к снятию/установки патрубков - ставить хомуты необходимо на теже места, откуда снимали!!!! Иначе протечка обеспечена! ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 16:00
xarl 02/12/2012 16:13 |
UZUM, ты посмотри где твоя тема находится... |
UZUM 02/12/2012 17:35 |
![]() пс - а по поиску все равно найдут - это кому надо ппс странные люди в раше живут - просишь помощи - вызови мастера (если бы мне мастер был нужен - я бы вызвал, не находите???), ответ и помощь нашел , не поверите в штатовских форумах и на ютубе...а мы все америку хаем, сами себя не знаем ![]() 2 xarl - раз уж вы обратили на мой пост внимание - не подскажите, ход крыльчатки помпы и должен быть не свободный??? вращается она с определенным шагом (если крутить от руки)??? |
Иван Василич 02/12/2012 18:55 |
Спроси там-же
Этим все сказано ![]() В наших совковых ванных комнатах Вы попробуйте положить ее на какой-бы то нибыло бок ![]() |
xarl 02/12/2012 18:58 |
Вот такой должен быть ход. |
UZUM 02/12/2012 19:03 |
Мне было так удобнее, положил в ванной. ![]() пысы - обиделись - сразу спроси там же, спасибо на добром слове ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 20:04
xarl 02/12/2012 19:10 |
На доброе здоровье... ![]() |
UZUM 02/12/2012 19:14 |
Зарядил машину в стирку - посмотрим, помогло ли мое шаманство...если нет то за новой помпой в Москву придется съездить....
никто не подскажет куда лучше и дешевле(может сайт с заказом есть??), здесь мне штатовцы увы не помогут ![]() хотя есть и за 1750 в оф.цен |
xarl 02/12/2012 19:20 |
В Электростали не дают? |
UZUM 02/12/2012 19:35 |
![]() яндех выдал мне "Москва-мастер" моторы от 420рэ - нормальная контора? к стати - вот нормальный чел и БОШ делится опытом..... http://www.youtube.com/watch?v=h5_C2mIov8A правда сколько не делал запросов по вертикалкам - так и не нашел...не ломаются штоле??? ![]() |
xarl 02/12/2012 20:04 |
Вот парни тоже насос меняют... |
UZUM 02/12/2012 20:53 |
Мои художества
![]() [/img]http://monitor.espec.ws/files/img_6112_785.jpg[/img] ![]() пысы - прошла стирка при 40С вроде нормально - постороннего "сильного"шума и свиста при включении помпы не было...осталось проверить при 90С..... |
WIK77 02/12/2012 20:53 |
И шо он там дует??? Заразу подцепит-потом помнить всю жизнь будет....и вообще херня все это...ерундой чел страдает-ложить набок...мож еще кверху ногами поставить-так еще сподручнее.... ![]() |
UZUM 02/12/2012 21:00 |
если мне - то лучше б советом помогли (я все про модель моторчика к машине....есть что сказать??), а не утруждали б себя постом ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:28 И кстати, почему мой вопрос отправили в "некомпетентные"?? Тему обозвал нормально, проблему обозначил.....что не так???? |
WIK77 02/12/2012 21:32 |
по поводу дутья-это про ютуб....моторчик-универсальный....постом не утруждаю...потому как сначала ищу на форумах что нужно-и нахожу оооочень многое... |
UZUM 02/12/2012 22:22 |
UZUM 03/12/2012 17:33 |
Итак, резюмирую. Была снята и почищена помпа (насос откачки воды в сборе с улиткой). Грязь была в виде накипи и отложений. Деталь поставлена на место. Прогнал 2 стирки на 40 и 70С - результат - отсутствует сильный свист со стороны помпы. Если появится вновь - или не будет откачивать - тогда замена вот на такой двигатель ----Mod. M231 XP, COD. RC0209 (универсальная на 3х саморезах). РЕШЕНО! ![]() |
