СМА SIEMENS FD 7801. E-Nr WM20520BY/22. Слабая подача воды. | |||
| Скаут 02/12/2012 21:16 |
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой при включений любого режима в сма слабо поступает вода. На первой стадий диагностики проверил визуально напор воды в заливном шланге давление воды избыточное.Далее снял клапан подачи воды и вывел шланг в емкость (ведро) запустил программу стирки (А) и что меня поразило это то что вода по шлангу после клапана шла тонкой струйкой. P.S клиент утверждает, что ему меняли клапан в начале лета с.г. но и заменой клапана у них проблема не была устранена. Вопрос с чем связан такой перепад давления. Понимаю, что старому клапану уже 13 лет и мог со временем засорится, зарасти ржавчиной, но не могу понять почему через новый клапан вода проходить с таким низким давлением. |
| regiss 02/12/2012 21:55 |
Раз имееться клиент, значит ты, Скаут, выступаешь в роли МАСТЕРА ? И не стыдно, мастеру, задавать вопросы такого характера ??? |
| Скаут 02/12/2012 22:05 |
нет и считаю это не зазорным.И еще давайте не будем захламлять чат, для это есть личка пишите пообщаемся. |
| regiss 02/12/2012 22:07 |
А это, по твоему - ЧАТ ??? |
| Александр Михалыч 03/12/2012 00:33 |
| Мелиор 03/12/2012 00:42 |
Скаут, о захламлении "чата" можешь не заботится, за этим мы проследим. На счет вопроса - правильно, никогда не надо стесняться задавать любые вопросы. Только твой вопрос не тянет на мастера. Если ты все-же мастер, то подставь другой клапан для проверки и все вопросы отпадут сами собой ![]() |
| Скаут 08/12/2012 15:06 |
решено |
