Ariston avtf 109 мерцает дисплей ежесекундно, слышны щелчки
sergeysvcool
06/12/2012 11:25
Машинка, наверно изначально проклята) Уже на ней меняли модуль, вызывали мастера который сказал что проблема в попадании воды или пены!
В общем он модуль поменял год все работало, но на днях услышал громкий щелчок!
Подойдя, увидел что дисплей мерцал не успевая полностью загореться тухнет и так по циклу каждую секунду мерцает при этом каждое затухание сопровождается тихим щелчком!
Может какой предохранитель или конденсатор накрылся? я не мега мастер радиотехник, но паять умею, может направите на путь истинный куда смотреть, поглядеть платы этих модулей экрана и самой машинки.
За замену модуля отдал 4 тысячи в том году, все проклял в тот день, но что не сделаешь ради жены, второй раз на такие бабки попадать не хочется, мне проще самому уже стирать а машинку в окно эту хваленую выкинуть хочется(
Выручайте!
PS
Вот раскрыл машинку
щелчки идут с платы дисплея!
vovabumer
06/12/2012 11:30
sergeysvcool,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Заполните профиль, может найдется спец в вашем регионе.
mas-ter
06/12/2012 11:47
vovabumer, От автора веет негативом, случись чего, и будет оплёван мастер....
sergeysvcool
06/12/2012 11:52
ды нет мастеров я всегда уважаю, а вот технику которая ломается постояно стараюсь выкидывать, но текущие цены на стиралки не позволяют шиковать так)
Чайник25
06/12/2012 11:59
А модуль то 3-х фазный, 4 тыщи чёт дёшево за него.
sergeysvcool
06/12/2012 12:10
Чайник25 писал:
ды если б мне сказали что он стоит больше, проще наверно было бы новую стиралку купить чем вот так каждый год проблемы ловить.
Подскажите лучше по текущей проблеме где смотреть
Чайник25
06/12/2012 12:17
sergeysvcool, Не каждый мастер с таким модулем справится, тяжолые они на подьем.
sergeysvcool
06/12/2012 12:38
Разобрал все отсоединил и помойму нашел проблему!
тут что то отгорело? или дорожка перегорела? что мне делать ?
Да и еще как бы с компами дружу и платы в руках кручу постоянно, но такой ужасной не видел
это заднняя часть этой платы которая в пластиковой крышкой закрыта по всей плоскости, наверно туда поподает влага со стороны барабана?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 13:51
короче пошел греть паяльник и восстанавливать дорожку, соседняя рядом вроде жива
sergeysvcool
06/12/2012 13:23
чуток отчистил плату, и родилась идея
могу ли я поставить предохранитель или какой нить волосок от провода в этой части
Чайник25
06/12/2012 13:34
sergeysvcool, Ты сначала найди почему дорога сгорела.
Brat Wowan
06/12/2012 13:44
Делал недавно такой модуль со сгоревшей дорогой этой. Повозиться пришлось. Ежели навыков не хватает, лучше к спецу, пока ещё не поздно.
Предохранитель можно конечно, только сгорит он.
sergeysvcool
06/12/2012 14:23
а если просто от влаги замыкание было и все? я всю плату просмотрел все чисто ничего не взудо и не погорело!
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 15:39
А вот еще следы нашел
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 15:41
я так понял погорел RV3 это резистор ?
sergeysvcool
06/12/2012 15:42
я был рядом) это варистр k275 его можно чем то заменить еще? или такой искать на рынке?
из за него могла сгореть дорожка? или он тоже следствие какой то другой накрывшейся детали?
шайтан
06/12/2012 15:42
sergeysvcool, послушай совет - не добивай модуль окончательно, т.к. твоих познаний хватит лишь на ремонт подобной техники смех
sergeysvcool
06/12/2012 15:47
симистор Q1 жив как вы считаете по фотке?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 16:50
у меня складывается ощущение что это форум людей которые просто хотят заработать на чужой проблеме но никак не помочь, за целый день ни одного совета тока предложения в личку с разными суммами ) клоуны
шайтан
06/12/2012 15:50
ага, щас приложу тестер к фотке и определю Чудной помираю со смеху!
sergeysvcool
06/12/2012 16:21
лучшеб подсказал в каком режиме и к какой ноге его тестировать, чем острить и так настроение не айс
шайтан
06/12/2012 16:27
sergeysvcool писал:
перед тем как создавать тему, надо читать правила - там сказано ясно: "Еще раз напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться"
Evgen1980
06/12/2012 16:43
я думал и вправду тут смогут помочь,и при чем тут сэкономить на мастере? можно подумать здешние мастера компетентны во всем и везде. Люди за помощью и советом обращаются.
sergeysvcool
06/12/2012 17:20
короче варистор на замену не нашел, припаял предохранитель на пыхнувшую дорожку как рисовал выше включил все тоже самое экран мерцает полностью не успевая загореться.
есть мысли ?
шайтан
06/12/2012 17:36
sergeysvcool писал:
есть мысли ?
мыслей навалом, но озвучивать их не буду, поскольку на форуме запрещено ругаться матом грубость
sergeysvcool
06/12/2012 23:04
увидел еще под радиатором сгоревший резистор dale r05f
померил его 1ом на подобие такого есть на старых материнках от компа, попробую щас перепоять)
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 00:08
хотя с компа не пойдет там 12 вольт а тут же наверно 220 идут ( если не 400
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 00:29
подскажите пойдет на замену резистору этот
71-CRCW12101R05FKEAH
Номер в каталоге производителя:
CRCW12101R05FKEAHP
Производитель:
Vishay/Dale
Описание: Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 3/4watt 1.05ohms 1%
Номинальная мощность: 750 mW (3/4 W)
Номинальное напряжение: 200 V
Корпус - дюймы: 1210
Корпус - мм: 3225
Тип выводов: SMD/SMT
Температурный коэффициент: 100 PPM / K
Серия: CRCW-HP
Диапазон рабочих температур: - 55 C to + 155 C
Упаковка: Reel
Высота корпуса: 0.6 mm
Длина корпуса: 3.2 mm
Ширина корпуса: 2.5 mm
Габариты: 2.5 mm W x 3.2 mm L x 0.6 mm H
Упаковка / блок: 1210 (3225 metric)
Продукт: Thick Film Resistors SMD
Размер фабричной упаковки: 5000
goga gogin
07/12/2012 03:52
ПРИДУРОК И ХАМ.
sergeysvcool
07/12/2012 09:04
оффтоп да и только(
в общем совета я не дождусь чую поеду покупать 71-CRCW12101R05FKEAH и варисторы к275
