Помогите новичку | |||||
Джентльмен 07/12/2012 09:37 |
Добрый ВАМ ! Господа форумчане. Я человек на вашем форуме новый, поэтому, заранее извиняюсь за то, что тему разместил не внужном разделе!
-Суть проблемы в следующем: автомагнитола Pioner- DVX-7100. Стала отключаться сама по себе, а затем и вовсе перестала работать! Снять я ее снял, посмотрел,предохранители целые!. Подключил к блоку питания, с ограничением по току в 1А, выставляю потенциометр на 12в, подключаю магнитолу, питание падает донуля!, Перезапускаю блок питания,сам начинаю вращать потенциометр в сторону увеличения напряжения, довожу до 12в, магнитола превосходно запускается и работает без сбоев! -Кто нибудь сталкивался с таким видом неисправности??? (пусковой конденсатор-заменил). |
serega-64 07/12/2012 12:56 |
А вот это что за термин, этт не стиралка Рига-8 или Урал-4. Нет там пусковых конденсаторов есть тока фильтрующие и защитные.
Зарядный ток фильтрующего конд. (2200-3300мкф) заставил сработать защиту БП. Откл. защиту, смотреть пайку разьема на майне и контакты на разьеме на предмет надежности контакта. Смотреть и проверить подвод к магнитоле на авто. |
Джентльмен 07/12/2012 13:54 |
А, что такое??-" На майне", Я в этом деле еще не профи!. плату посмотрел, видимых повреждений нет! и на разьеме куда фишка вставляется ( мама), тоже все вроде пропаяно, по крайней мере Я там не чего не увидел! Провод на авто проверил, методом подключения другой магнитолы(работает!). |
serega-64 07/12/2012 14:04 |
Этт основная плата магнитолы.
Ну и что? Я пропаиваю неглядя, так надежнее. Далее, промываем разьем "морды" и майна чистым спиртом, желательно изопропиловым, никакими наждачками, надфилями, скальпелями не лезем и не скребем, ЗАПРЕЩЕНО!!! |
Джентльмен 07/12/2012 14:55 |
Частично где были подозрения плату пропояли! Взяли БП у людей которые, новые магнитолы при продаже проверяют! подсоединили, БП запищал, показывая Короткое замыкание! при этом предохранители остались целыми! |
serega-64 07/12/2012 15:05 |
Джентльмен, Выясняйте где коротит, "тело" то у вас. Берем приборы в руки вперед. |
Джентльмен 07/12/2012 15:19 |
Я б с радостью! Только вот схемы нет! А так уже мозг кипит!, думал вы что полезное подскажете! или схемой поделитесь!. |
serega-64 07/12/2012 15:37 |
А тут вообщем то схема и ни к чему, идем по основному питанию +В и вычисляем неисправный элемент или узел. |
answer 07/12/2012 17:37 |
serega-64, в "песочнице" буду помогать, в разделе - нет.
Имея такой блок питания и "пусковой" конденсатор? |
Сергей Шмелев 07/12/2012 17:50 |
Как можно что то проверить имея одноамперный б\п ? Потребление магниьолы даже в холостом состоянии больше . |
serega-64 07/12/2012 17:56 |
У меня вообще что то желание пропало что либо, чел реально в этом деле ноль, а по сему поехали. |
answer 07/12/2012 18:01 |
Джентльмен, Дай фото снизу печатной платы.Какими приборами еще располагаешь?Вольтметр есть? |
Джентльмен 07/12/2012 18:30 |
Да все есть! Я не электронщик, а электромеханик! Просто нет денег, чтоб в ремонт отдать! А интерес в связи со свободным временем, вот и решил сам покубатурить!
Сейчас видеокамера зарядится и попробую видео на файлообменник выложить! А по поводу " Пускового кондера" -затупил, привык стиральные машины крутить! |
xarl 07/12/2012 18:42 |
Джентльмен, последнее - чистейшей воды бла-бла-бла... |
serega-64 07/12/2012 18:48 |
Да не видео надо, а качественное фото.
БП запищал при подсоединении или при нажатии на кн. "power"? Если так, то БП под сомнение! |
Джентльмен 07/12/2012 18:56 |
При присоединение! запищал.
Насчет бла-бла-бла, не совсем понял??? |
answer 07/12/2012 18:56 |
Джентльмен, Жду фото.
У БП диапазон рег-ки тока скажи. |
Джентльмен 07/12/2012 19:00 |
Сейчас видео загрузится и все надеюсь сами увидите! А дальше уже посоветуйте! |
Джентльмен 07/12/2012 19:34 |
Качество оставляет желать лучшего, камера-это не цифровой фотоаппарат.
: http://folder.rusfolder.net/files/33996115 |
serega-64 07/12/2012 19:56 |
Джентльмен, Просмотрел, непонятно какая защита на БП, на сколько Амп.? Лучше бы было бы подкл. без защиты, но к БП, который смог бы выдать макс. 1.5-2 ампера. Подкл через амперметр и посмотреть скока будет жрать при подкл.. Вообщето вопросов много, один из них - если коротит, то почему на авто передохи целы? |
Джентльмен 07/12/2012 20:08 |
1А- А У меня в голове вообще каша! |
answer 07/12/2012 20:32 |
Джентльмен, Про понятие ESR конденсаторов слышал? Меряй, и ищи неисправный.
P.S. С самой магнитолой не знаком , но похоже , что включаются два взаимно исключающих режима. ИЩИ. |
serega-64 07/12/2012 20:33 |
А вот что бы каши не было лучше отдать спецу, хотя бы на проверку и будет заключение. А так будете дергаться бЕзтолку и в итоге угробите. На расстоянии вам трудно что либо подсказать, потому как приходится каждое телодвижение дополнять пояснением. |
Джентльмен 07/12/2012 20:37 |
Согласен! Скупой платит трижды! Хотя у нас в городе этого борохла навалом, и цены приемлимые! до границы один километр! в китай как в соседний район ездим! |
