СМА Bosch WOH 4210, ремонт программатора
pastor5027
08/12/2012 18:16
Может кто подскажет Возможно пи перебрать ЭМ программатор с этой СМ?? Мастера не берутся а новый стоит около 1000 гр.WOH4210 на задней стенке такие данные WP7321011\03 ,FB720301510 .
vovabumer
08/12/2012 18:56
pastor5027, привози переберу, невопрос подмигивание
Сам нелезь!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 17:58
И профиль немешалоб заполнить.
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Может рядом спец найдется.
Мастерюга
09/12/2012 01:16
[quote="vovabumer"]pastor5027, привози переберу, невопрос подмигивание
Сам нелезь!!!!!!!!
Будь проще, пусть парнёк вольёт флакон ВДэшки и наслаждается не разбирая.. проверено- работает голливудская улыбка
mr.black
09/12/2012 10:04
pastor5027 писал:
Перебрать возможно, но без опыта лучше не лезть. Делал как-то КА с Бошика, вполне реально разобрать-собрать.
allexy
09/12/2012 12:31
Если цена озвучена в гривне, то полагаю, что прогер надо по Украине.pastor5027, дай запрос в ветке по поиску з/ч, желательно с фото, может у кого в разборе такой есть, цена будет ниже, как минимум, на порядок.
А прогеры перебирать- не благодарное дело. ИМХО.
Мелиор
09/12/2012 12:58
allexy писал:
Т.е. по-твоему не более 100 гр? Сомневаюсь
allexy писал:
Очень благодарное, если умеючи подмигивание
pastor1950
02/03/2013 14:43
Всем спасибо !! но реально ВДэшка не помогла. Не вращается нижняя секция программатора .Его исходные-2НК4531-0N
Yo_Yo
02/03/2013 15:25
pastor1950, в мозг себе вэдешку надо было влить, ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет.
Dima700926
03/03/2013 00:01
pastor1950, такой большой, а в сказки веришь! браво! Ты еще с бубном попрыгай, чтобы неисправность исчезла. смех
Александр Михалыч
03/03/2013 00:52
pastor1950 писал:
упс!
Yo_Yo писал:
pastor1950, - ведешся на всякую хрень, после этого уже точно никто чинить не возьмет.
стопудово
Привозили недельки две назад Бошик (фронталку), Мол нет вращения двигателя при стирке, на отжиме все ок. Ну открываю значит верхнюю крышку - а там.... , наверно начитавшись советов в инете - паренек в прямом смысле влил флакон WD - шки, аж на днище лужа стояла. Думал не браться, но жалко машинку стало, да и хозяин согласился на двойной тариф. смущен
master.m
03/03/2013 01:41
WD - шка это еще фигня,ко мне чел привез сма,так он залил командник и замок - маслом для швейных машин!Мол что бы легче им стало,ну полегчало - навеки. смех
pastor1950
04/03/2013 16:55
Пошутил!! ВДэшкой не лил, у меня картина похожая не включаются режимы хотя отжим работает .Снял програмник ,а что далше делать ?? Правда купил новую уже.А эту выбросить жалко!! Все остальное то исправно .
Александр Михалыч
04/03/2013 18:19
Ну так проверяй его - разбирай, если уверен что в нем дело.
А если не уверен в своих возможностях - пока не разобрал, (что бы было больше шансов на восстановление) отвези (отнеси) тому кто знает что делать дальше. подмигивание
pastor1950
13/03/2013 00:47
При подаче 220 в на шаговик программатора , он идет , наверное придется СМА прозвонить и провнрить болнн фундаментально. Плохо что нет диаграммы переключений прграмника.Где взять кто подскажет? Буду благодарен.
master.m
13/03/2013 01:25
pastor1950 писал:
Ночью нужно спать!!!
Мелиор
13/03/2013 09:12
pastor1950, вы принципиально мастера не хотите звать? Все привыкли сами чинить? А мы тут тогда при чем?
Действительно, а при чем здесь мы? бяка
pastor1950
19/03/2013 11:47
Пришел мастер, покрутился снял бабки и слинял , сказал что накрылся программатор, ну я решил попробовать его отремонтировать проверив перед вскрытием ,поэтому мне и нужна эл схема WOH 4210или программатора 2HK45310N Чтобы его проверить!!Если кто нибудь имеет это сбросте или в личку или на почту .Что то в инете пока именно на т
акую СМА найти не могу. Разобрал ,ничего сложного!! Но эл схема все равно нужна и диаграмма работы, все остальное проверил, исправно.Вообще то я смотрю туь в основном собрались спецы типа давай заменим все что можно ,по принципу блуждающей лопаты!!
pastor1950
20/03/2013 12:49
Мелиор писал:
Яне прошу вас отремонтировать!! А мастер приходил и сказал что вопрос в програмнике.их НИКТО не делает.Попробую сам, но нужна диаграмма и схема СМА Если можете подсказать где взять буду признателен!!
Мелиор
20/03/2013 14:42
Можно попробовать дать запрос на оф. сайт BSC может там собрались другие спецы
pastor1950 писал:
бяка
ДОБАВЛЕНО 20/03/2013 15:46
pastor1950, вы не верете спецам, которые говорят, что надо менять КА, не хотите прислушаться к совету найти такой б.у., не хотите заполнять профиль (хотя после промывки ВДшкой это уже неважно). Все вокруг безмозглые дураки. Однако за схемой обращаетесь к нам. Откуда у нас схема?! Мы же меняем все подряд и ремонтируем методом тыка
pastor1950
21/03/2013 18:56
Ну бу я положим нашел, КА тоже разобрал и собрал ,ничего сложного НО разбирается ДО контактов дальше нет неразборный.Пока не проверял .спецы наверное правы КА все таки придется менять.
