СМА Whirlpool AWT2290. Слетела прошивка.
retro10
11/12/2012 01:23
Добрый вечер.СМА Whirlpool AWT2290/ NC856122984000. При выборе программы и нажатии кнопки сеть, срабатывает блокировка и через ~15с.срабатывает насос на ~30с. и отключаеться. При этом вся периферия исправна (клапан, д.уровня, тэна, двигатель, ...). Причиной этому был непропай (раковина) в блок упр. С 29 -1мкф, Как следствие слетела прошивка, залитая с сервера результат изменился, но не то. В блоке упр. все напряж. в норме , +5в, +24в, площадки чистые, У кого есть заводская прошивка на эту модель?
prs
11/12/2012 01:51
retro10, Ой боюсь не в прошивке здесь дело!
retro10
11/12/2012 23:19
Хотелось полробовать, случаи были. С сервера прошивки стал в некорых режимах отрабатывать клапан по уровню воды. Нет включения двигателя,(элементы исправны), и после этого идёт слив, хотя с двигат. обратная связь отрабатует пока принудительно крутиш двигатель слива нету.
cybe
11/12/2012 23:23
retro10, http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html
Александр 13
12/12/2012 00:24
Давай свою прошивку1
Александр 13
12/12/2012 01:04
С вирполами случаи были не сливала ,не заливала,готовая была,а рядом с процем чёрное пятно.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 02:19
Киряк твой модуль!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 02:28
какая прошива в вирполе вы о чём?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 02:30
никто не хочет связываться с этим брэндом!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 02:33
паску-ая техника.
Рифат
12/12/2012 06:09
Александр 13, а ты не ебанат случаем? хммм...
retro10
12/12/2012 22:53
Вся проблема, я не сохранил её по глупости.
