ГОРИЗОНТ 61ТЦ411 Блок питания уходит в защиту
Garoldy
11/12/2012 16:24
Набор микросхем: К174ХА17, К174ХА11, ХА3510, ХА055.
При включении телевизора, издает секундный "звук запуска" и сразу же выключается. В нём установлен модуль питания МП-401С.
Если отключить нагрузку (выдернуть X2), то модуль питания работает(тихо!!) и выдает верные напряжения.
Если отключить только линию +12 В, то модуль включается, пищит, трещит, но кое как работает. Из динамика идёт шум, напряжения чуть проседают (не более 5%). Как только подключаю +12 В, то модуль издает высокочастотный писк и выключается. Пробовал подать +12 В со стороны. Ведет себя по прежнему, писк и выключение.
Что делал:
- Заменил все электролитические конденсаторы на модуле питания;
- Проверил тестером все диоды и транзисторы на модуле. Все в норме.
- "Подкидывал" другой модуль питания (на нём вместо линии на 28 В, была на 18 В). Телевизор ничего не показывал, но шипел динамик, блок питания работал тихо и не выключался. Не показывал, как я думаю, из-за 18 вольт вместо положенных 28.
ut3eo
11/12/2012 16:33
Garoldy писал:
Телевизор ничего не показывал, .
А "высокое" было?
Garoldy
11/12/2012 16:40
"Высокого" не было. По схеме оно формируется из 28 вольт, вместо которых подавалось 18.
aze1959
11/12/2012 16:43
Garoldy писал:
мда... с каких пор питание кадровой развёртки имеет отношение к СР? смех
LordLostr
11/12/2012 16:51
Garoldy,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем!
Правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Осилишь,поговорим.
viktor_ramb
11/12/2012 17:59
Garoldy, Гост устаревший ! Напиши новый Гост вместо
ГОСТ18198-85
и все проблемы исчезнут! подмигивание
А если нет, то отнеси профессиональному мастеру на ремонт и при соответствующей оплате избавишься от проблем с ТВ! стопудово
LordLostr
11/12/2012 18:15
Garoldy, Ладно,ты попытался исправить.Проверь родной БП на эквиваленты нагрузок.Далее,проверяй где, по каким напругам (пробой или утечка) в телике.Мы за тебя, это не сможем сделать.
viktor_ramb писал:
А если нет отнеси профессиональному мастеру на ремонти
Андрей,их уже почти ни кто не берёт в ремонт. Если автор "потянет" ,можно пробовать помочь. улыбка
Joiner
11/12/2012 19:14
Насколько помню: типовуха для этих ТВ - пробой УНа. И симптомы - один в один. подмигивание
viktor_ramb
11/12/2012 19:29
LordLostr,
Я беру без проблем, при соответствующей оплате конечно! Обычно владельцы таких "пенсионеров" зажимистые люди - если тело им досталось бесплатно, то думают и ремонт должен быть с близкой к нулю оплате! бяка 12-15$ + мелочь на детали и продлю "пенсионеру" жизнь ещё на несколько лет, лишь бы кин был в тонусе! стопудово А если владелец жмот, так какие тут могут быть вообще базары - только гнилые! ухмылка
Garoldy
11/12/2012 19:32
Результаты проверки БП на экв. нагрузку:
Подключил резистор ( 50 Ом ) на линию 15 В. Ток 50 мА и через секунду БП выключается.
Тот же резистор на линию +12 В. Ток 100мА. Напряжение просело до 6 В. БП не выключается
Те же операции с +28 В. Ток 110 мА. Секунда и выключается.
На любое подключение нагрузки, БП реагирует усилением жжужания транса.
Как я считаю, проблема с БП очевидна. Сейчас разбираюсь со схемотехникой этого модуля. Не совсем понимаю как устроена схема защиты.
Может ли эта проблема быть связанной с трансформатором? (межвитковое замыкание)
Не судите строго. Этой мой первый ремонтируемый телевизор. Еще с самого детства хотел этим заниматься, но только сейчас появилась возможность.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 20:40
Joiner, извините за глупый вопрос. УН - умножитель напряжения? Сложновато пока с аббревиатурами. Ищу, но не всегда успешно.
LordLostr
11/12/2012 19:42
Garoldy, Ты ,закон Ома учил?
Garoldy писал:
Поздно. бяка
Garoldy
11/12/2012 19:48
Учил. Что не так сделал? Нагрузка большая?
Мне не удалось найти потребление по каждой линии питания. Подключил отдельное питание на 12 В потребление было около 500 мА, по 15 было около 300 мА.
валентин-сибиряк
11/12/2012 19:56
Garoldy, блок питания проверь лампочкой 75-100 ватт на 220вольт.лампочку подключи к конденсатору 100 мкф.160 вольт.
JYRIJJ
11/12/2012 19:59
Garoldy, А мой первый был УЛТ-35 (Как щас помню) И я его зделал без инета!!! подшучивать, дразнить бяка
ut3eo
11/12/2012 20:03
Garoldy, Снимай БП, подключай паралельно конденсатору 100х160в. лампу на 100вт(220в.) и ремонтируй.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:04
валентин-сибиряк, опередил улыбка
JYRIJJ
11/12/2012 20:08
Garoldy, Сперва отключи 9/27 от ПЦ15 улыбка
Joiner
11/12/2012 20:09
Garoldy писал:
...Joiner, извините за глупый вопрос. УН - умножитель напряжения? Сложновато пока с аббревиатурами. Ищу, но не всегда успешно.
Ну почему глупый вопрос? голливудская улыбка
Это не глупый вопрос, а вопрос далекого от ремонта телевизоров человека. голливудская улыбка В этом и вся проблема. подмигивание
Хотите отремонтировать блок питания, найдите схему, найдите описание работы этого или аналогичных блоков, поймёте, как он работает и как не работает. И так постепенно подберетесь к дефекту смех
А я и так тут много лишнего сказал. упс!
viktor_ramb
11/12/2012 20:16
Garoldy,
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html !
Когда прикините сколько убили времени на самообучение, и сколько потратили денег на з/ч и прочая, то прозреете что проще было лопатой и ломом заработать на оплату услуги ремонта профессиональным мастером и не позориться своей ламерской самоувереностью на весь инет ! Методология ремонта позволяет отремонтить сей девайс весьма быстро, комплексно и достаточно качественно квалифицированым специалистом, а ковыряние если и позволит достигнуть определённого положительного результата, то только по одной проблеме и возможно ненадолго - наличие или скорое появление других дефектов этого, отработавшего свой срок ТВ, заставит поверить в бесполезность потеряных времени и средств! стопудово
Garoldy
11/12/2012 20:57
валентин-сибиряк, ut3eo, с лампочкой совсем другая картина) Нагружал 12,15,28 различными нагрузками, все в норме. Единственной (значительной) нагрузкой на линии 125 В, является ТВС-110ПЦ15. Попробую заменить на заведомо рабочий.
виктор-теледоктор
11/12/2012 21:16
Garoldy писал:
Наивный ...Теж сказали
JYRIJJ писал:
ut3eo
11/12/2012 21:17
Garoldy писал:
с лампочкой совсем другая картина).
Какая? Техническим языком объяснить можешь?
Garoldy
11/12/2012 21:26
виктор-теледоктор, отключил вывод ~. Разницы никакой.
ut3eo, лампа горит, напряжения 12,15, 28 не проседают под нагрузкой(резисторы). БП не шумит.
shel
11/12/2012 21:32
строчный тр-р проверить
Чайник25
11/12/2012 21:57
shel, Ты ему позиц номер укажи, он ведь наверное не знает что это такое. улыбка
ut3eo
11/12/2012 22:08
Garoldy, Значит БП работает. Ставь на место, отпаяй провод от ТВСа до умножителя и включи.Если БП не трещит -- проверь через отвёртку наличие высокого на выводе ТВС.
Garoldy
11/12/2012 22:54
ut3eo, высокого не было. Заменил строчный трансформатор, ТВ включился, высокое появилось, на экране белый шум.
У нерабочего ТВС, сопротивление выходной обмотки (что на УН идет) было около 300 Ом, у рабочего 150.
Сейчас постараюсь всё обратно собрать, настроить и о результатах отпишусь.
валентин-сибиряк
12/12/2012 09:39
Garoldy писал:
Garoldy, ну включай антенну быстрей. браво!
MASTER+
12/12/2012 11:17
Garoldy писал:
Это просто Мария. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:18
Garoldy, ещё парочку опытов проведи.
serg63
12/12/2012 11:36
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:42
Garoldy писал:
хммм...
Garoldy
12/12/2012 17:58
Всем спасибо за помощь! ТВ работает как надо. Проблема была в ТВС.
Понимаю, что решение проблем таким способом мало эффективно. Нужно читать соответствующую литературу, разбираться в принципе работы, изучать мат. часть так сказать. Ну и конечно же, "выслушивать" профессиональных мастеров о том, что лопатой работать лучше. Без этого никак.
answer
12/12/2012 18:56
Garoldy писал:
Из-за долгой и продолжительной работы, сопротивление обмотки увеличилось, в следствии чего срабатывала защита в БП. умора
Garoldy
12/12/2012 19:18
Трансформаторы отличаются только годом выпуска, маркировка идентичная. Сопротивление остальных обмоток совпадает. Отличаются они только сопротивлением выходной обмотки и тем, что один работает, а второй нет.
Написал как есть. Мне не понятны ваши насмешки.
LordLostr
12/12/2012 19:19
MASTER+ писал:
Это просто Мария.
Вот,видишь ,у нас веселее. подшучивать, дразнить Куда бы эту тему? смех
Варнава
12/12/2012 20:00
Garoldy писал:
Garoldy писал:
Написал как есть.
Усе верно. У сгоревшего ТВС вполне возможно.
MASTER+
12/12/2012 21:22
LordLostr писал:
В изучение обмоток ТВС110-ПЦ15. смех
serg63
13/12/2012 15:01
Варнава писал:
Pазве что "уголь".
Варнава
13/12/2012 18:39
serg63 писал:
Pазве что "уголь".
и плюс межвитковое, коль БП уходил в защиту.
MASTER+
13/12/2012 23:13
Варнава писал:
Без плюса и без фантазий.
Joiner
14/12/2012 01:37
LordLostr писал:
... Куда бы эту тему? смех
Раздел - "Мистика и обряды" смех
Варнава
15/12/2012 06:11
MASTER+ писал:
Варнава писал:
Фантазии, это когда в неисправной высоковольтной обмотке ТВС нет короткозамкнутых витков. подшучивать, дразнить
