ГОРИЗОНТ 61ТЦ411 Блок питания уходит в защиту | |||||
Garoldy 11/12/2012 16:24 |
Набор микросхем: К174ХА17, К174ХА11, ХА3510, ХА055.
При включении телевизора, издает секундный "звук запуска" и сразу же выключается. В нём установлен модуль питания МП-401С. Если отключить нагрузку (выдернуть X2), то модуль питания работает(тихо!!) и выдает верные напряжения. Если отключить только линию +12 В, то модуль включается, пищит, трещит, но кое как работает. Из динамика идёт шум, напряжения чуть проседают (не более 5%). Как только подключаю +12 В, то модуль издает высокочастотный писк и выключается. Пробовал подать +12 В со стороны. Ведет себя по прежнему, писк и выключение. Что делал: - Заменил все электролитические конденсаторы на модуле питания; - Проверил тестером все диоды и транзисторы на модуле. Все в норме. - "Подкидывал" другой модуль питания (на нём вместо линии на 28 В, была на 18 В). Телевизор ничего не показывал, но шипел динамик, блок питания работал тихо и не выключался. Не показывал, как я думаю, из-за 18 вольт вместо положенных 28. |
ut3eo 11/12/2012 16:33 |
А "высокое" было? |
Garoldy 11/12/2012 16:40 |
"Высокого" не было. По схеме оно формируется из 28 вольт, вместо которых подавалось 18. |
aze1959 11/12/2012 16:43 |
мда... с каких пор питание кадровой развёртки имеет отношение к СР? |
LordLostr 11/12/2012 16:51 |
Garoldy,
viktor_ramb 11/12/2012 17:59 |
Garoldy, Гост устаревший ! Напиши новый Гост вместо
и все проблемы исчезнут! А если нет, то отнеси профессиональному мастеру на ремонт и при соответствующей оплате избавишься от проблем с ТВ! |
LordLostr 11/12/2012 18:15 |
Garoldy, Ладно,ты попытался исправить.Проверь родной БП на эквиваленты нагрузок.Далее,проверяй где, по каким напругам (пробой или утечка) в телике.Мы за тебя, это не сможем сделать.
Joiner 11/12/2012 19:14 |
Насколько помню: типовуха для этих ТВ - пробой УНа. И симптомы - один в один. |
viktor_ramb 11/12/2012 19:29 |
LordLostr,
Я беру без проблем, при соответствующей оплате конечно! Обычно владельцы таких "пенсионеров" зажимистые люди - если тело им досталось бесплатно, то думают и ремонт должен быть с близкой к нулю оплате! 12-15$ + мелочь на детали и продлю "пенсионеру" жизнь ещё на несколько лет, лишь бы кин был в тонусе! А если владелец жмот, так какие тут могут быть вообще базары - только гнилые! |
Garoldy 11/12/2012 19:32 |
Результаты проверки БП на экв. нагрузку:
Подключил резистор ( 50 Ом ) на линию 15 В. Ток 50 мА и через секунду БП выключается. Тот же резистор на линию +12 В. Ток 100мА. Напряжение просело до 6 В. БП не выключается Те же операции с +28 В. Ток 110 мА. Секунда и выключается. На любое подключение нагрузки, БП реагирует усилением жжужания транса. Как я считаю, проблема с БП очевидна. Сейчас разбираюсь со схемотехникой этого модуля. Не совсем понимаю как устроена схема защиты. Может ли эта проблема быть связанной с трансформатором? (межвитковое замыкание) Не судите строго. Этой мой первый ремонтируемый телевизор. Еще с самого детства хотел этим заниматься, но только сейчас появилась возможность. ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 20:40 Joiner, извините за глупый вопрос. УН - умножитель напряжения? Сложновато пока с аббревиатурами. Ищу, но не всегда успешно. |
LordLostr 11/12/2012 19:42 |
Garoldy, Ты ,закон Ома учил?
Поздно. |
Garoldy 11/12/2012 19:48 |
Учил. Что не так сделал? Нагрузка большая?
Мне не удалось найти потребление по каждой линии питания. Подключил отдельное питание на 12 В потребление было около 500 мА, по 15 было около 300 мА. |
валентин-сибиряк 11/12/2012 19:56 |
Garoldy, блок питания проверь лампочкой 75-100 ватт на 220вольт.лампочку подключи к конденсатору 100 мкф.160 вольт. |
JYRIJJ 11/12/2012 19:59 |
Garoldy, А мой первый был УЛТ-35 (Как щас помню) И я его зделал без инета!!! |
ut3eo 11/12/2012 20:03 |
Garoldy, Снимай БП, подключай паралельно конденсатору 100х160в. лампу на 100вт(220в.) и ремонтируй.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:04 валентин-сибиряк, опередил |
JYRIJJ 11/12/2012 20:08 |
Garoldy, Сперва отключи 9/27 от ПЦ15 |
Joiner 11/12/2012 20:09 |
Ну почему глупый вопрос? Это не глупый вопрос, а вопрос далекого от ремонта телевизоров человека. В этом и вся проблема. Хотите отремонтировать блок питания, найдите схему, найдите описание работы этого или аналогичных блоков, поймёте, как он работает и как не работает. И так постепенно подберетесь к дефекту А я и так тут много лишнего сказал. |
viktor_ramb 11/12/2012 20:16 |
Garoldy,
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html !
Когда прикините сколько убили времени на самообучение, и сколько потратили денег на з/ч и прочая, то прозреете что проще было лопатой и ломом заработать на оплату услуги ремонта профессиональным мастером и не позориться своей ламерской самоувереностью на весь инет ! Методология ремонта позволяет отремонтить сей девайс весьма быстро, комплексно и достаточно качественно квалифицированым специалистом, а ковыряние если и позволит достигнуть определённого положительного результата, то только по одной проблеме и возможно ненадолго - наличие или скорое появление других дефектов этого, отработавшего свой срок ТВ, заставит поверить в бесполезность потеряных времени и средств! |
Garoldy 11/12/2012 20:57 |
валентин-сибиряк, ut3eo, с лампочкой совсем другая картина) Нагружал 12,15,28 различными нагрузками, все в норме. Единственной (значительной) нагрузкой на линии 125 В, является ТВС-110ПЦ15. Попробую заменить на заведомо рабочий. |
виктор-теледоктор 11/12/2012 21:16 |
Наивный ...Теж сказали
ut3eo 11/12/2012 21:17 |
Какая? Техническим языком объяснить можешь? |
Garoldy 11/12/2012 21:26 |
виктор-теледоктор, отключил вывод ~. Разницы никакой.
ut3eo, лампа горит, напряжения 12,15, 28 не проседают под нагрузкой(резисторы). БП не шумит. |
shel 11/12/2012 21:32 |
строчный тр-р проверить |
Чайник25 11/12/2012 21:57 |
shel, Ты ему позиц номер укажи, он ведь наверное не знает что это такое. |
ut3eo 11/12/2012 22:08 |
Garoldy, Значит БП работает. Ставь на место, отпаяй провод от ТВСа до умножителя и включи.Если БП не трещит -- проверь через отвёртку наличие высокого на выводе ТВС. |
Garoldy 11/12/2012 22:54 |
ut3eo, высокого не было. Заменил строчный трансформатор, ТВ включился, высокое появилось, на экране белый шум.
У нерабочего ТВС, сопротивление выходной обмотки (что на УН идет) было около 300 Ом, у рабочего 150. Сейчас постараюсь всё обратно собрать, настроить и о результатах отпишусь. |
валентин-сибиряк 12/12/2012 09:39 |
Garoldy, ну включай антенну быстрей. |
MASTER+ 12/12/2012 11:17 |
Это просто Мария. ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:18 Garoldy, ещё парочку опытов проведи. |
serg63 12/12/2012 11:36 |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:42
Garoldy 12/12/2012 17:58 |
Всем спасибо за помощь! ТВ работает как надо. Проблема была в ТВС.
Понимаю, что решение проблем таким способом мало эффективно. Нужно читать соответствующую литературу, разбираться в принципе работы, изучать мат. часть так сказать. Ну и конечно же, "выслушивать" профессиональных мастеров о том, что лопатой работать лучше. Без этого никак. |
answer 12/12/2012 18:56 |
Из-за долгой и продолжительной работы, сопротивление обмотки увеличилось, в следствии чего срабатывала защита в БП. |
Garoldy 12/12/2012 19:18 |
Трансформаторы отличаются только годом выпуска, маркировка идентичная. Сопротивление остальных обмоток совпадает. Отличаются они только сопротивлением выходной обмотки и тем, что один работает, а второй нет.
Написал как есть. Мне не понятны ваши насмешки. |
LordLostr 12/12/2012 19:19 |
Вот,видишь ,у нас веселее. Куда бы эту тему? |
Варнава 12/12/2012 20:00 |
Усе верно. У сгоревшего ТВС вполне возможно. |
MASTER+ 12/12/2012 21:22 |
В изучение обмоток ТВС110-ПЦ15. |
serg63 13/12/2012 15:01 |
Pазве что "уголь". |
Варнава 13/12/2012 18:39 |
и плюс межвитковое, коль БП уходил в защиту. |
MASTER+ 13/12/2012 23:13 |
Без плюса и без фантазий. |
Joiner 14/12/2012 01:37 |
Раздел - "Мистика и обряды" |
Варнава 15/12/2012 06:11 |
Фантазии, это когда в неисправной высоковольтной обмотке ТВС нет короткозамкнутых витков. |
