Микроволновая печь SAMSUNG M1712NR проблема с промежуточным | |||||||||||
| depo8960 15/12/2012 12:58 |
Поступила микроволновка с проблемой отсутствия нагрева. По вскрытии выяснилось: лопнул керамический конденсатор на фильтре, похожего не было - подобрал 2 параллельно по номиналу. Также пред и подгоревшие контакты реле 220 в. После проведенных работ, на контактах катушки (220 В) на обеих присутствует фаза, соответственно контакты не замыкаются. Но проверка катушки от отдельного БП показала, что она исправна. Может кто сталкивался? |
| xarl 15/12/2012 13:11 |
depo8960, покажи на фото что там у тебя лопнуло... |
| depo8960 15/12/2012 13:22 |
керамический резистор номинал сейчас не помню, но поставил 2 шт. по 10W-33Ома |
| shov244 15/12/2012 14:09 |
Конечно сталкивались ... посуди сам , реле исправное , а включаться нэ хочет , яснь пень , что сигнала нет на включение . Сам не можешь разобраться , тады тащи свою печь в мастерскую . |
| depo8960 15/12/2012 14:15 |
Ну может расскажете непосвященному вкратце, а глядишь и пойму где копать... |
| олса 15/12/2012 14:23 |
керамический резистор номинал сейчас не помню, но поставил 2 шт. по 10W-33Ома Вроде Новогодние праздники и не начались ещё... ![]() |
| depo8960 15/12/2012 14:44 |
Посуди сам: если бы не нужно было - я бы и не спрашивал и не заморачивался с созданием темы! И новогодние праздники здесь не причем. Микроволновку делаю для себя! Концевики все на прозвон отрабатывают как положено. Сейчас проблема в том, что на обеих контактах катушки реле находятся фазы. Ноль гдей-то повис. Или фаза на каком-то участке подсаживается. Вопрос на каком? Если можно подсказать - подскажите. Нет - зачем воду лить? И микроволновка отрабатывает свое как положено, но при принудительном замыкании контактов реле. |
| viktor_ramb 15/12/2012 14:45 |
depo8960,
Могу слить инфу и подсказки по гнойному перитониту - достаточно часто встречающаяся трабла, depo8960 будешь знать где резать и как - может в жизни тоже пригодится! Микроволновую печь к доктору и не морочить мозги специалистам! |
| xarl 15/12/2012 15:09 |
А это кто писал?
Темнила... |
| depo8960 15/12/2012 15:12 |
Да какой темнила! Сосед принес с проблемой! Починишь-не починишь, оставь себе. А сейчас уже принципиально хочу добить!!! |
| viktor_ramb 15/12/2012 15:17 |
depo8960,
Молотка в хозяйстве нет? ![]() |
| depo8960 09/02/2013 10:10 |
Ну так, кто-нибудь внятно что-либо сможет пояснить? Тема-то не закрыта. Тупо ставить тумблер вместо контактов релюшки не хочу, хотелось бы доделать по-уму! ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 11:11 Вентилятор исправен. привод тарелки - исправен. Куда копать? |
| xarl 09/02/2013 10:42 |
Тумблер значит поставить сможешь, а как им пользоваться? Объясни пожалуйста.
Ремонт и состоит в полном восстановлении прибора... |
| stoves 09/02/2013 10:59 |
Ищешь неисправность пробником или просто не понимаешь ничего и тыкаешься как слепой?
| zuboka 09/02/2013 11:55 |
Зачем ? Все проще...: Соединяешь контакты реле, собираешь печь, а включать и выключать можно вилкой из розетки. +Бонусом появляется опция смены тарелки с едой не выключая печь (для любителей экстрима) |
| Tehcoyote 21/07/2013 19:53 |
Хаюшки,люди у кого-нибудь есть схема на это говно (я имею ввиду m1712nr)?Если есть киньте ссылку плиз...заранее благодарен...или в личку |
| xarl 21/07/2013 20:10 |
Tehcoyote, там схема не нужна обычно.
Ты осмотрись в каком разделе тема... |
