Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C - нет растра (РЕШЕНО) | |||||||||||
| SLAVA-VAK 16/12/2012 11:24 |
Состав:
Проц: TDA12025PQ/N1F80 (SP25 8 2.1) Память: 24C16 СКВ: TDQ-6L/125S ВУ: TDA6108 Кадровоя: LA78045 Строчная: C5936 корекция: IRF630 БП: STR W6750F Нет растра при добавлении ускоряющего ЛОХ. Начал с замера кинескопа замеры показали что токи катодов нормальные. Обмерил ПК 190v R 186v G 186v D 186V АББ 861mv получается закрыт кинескоп, заменил ВУ результат тот-же. Обмерил БП и процессор замеры картину не прояснили закрыт кинескоп почему не понятно. Перепрошил память результат тот-же. Подскажите пожалуйста что делать дальше в чем дефект. |
| makeym 16/12/2012 13:00 |
Это ты сам мерял или со схемы слизал и почему всё в mv ? Проц на подставу есть? Че там на пятой ноге видеоус.? |
| SLAVA-VAK 16/12/2012 13:33 |
мерял сам.
на 5 ноге ВУ 861mv. Не поннятно почему всё в mv. Проца. на подставу нету. |
| Yuritsh 16/12/2012 14:02 |
А если ускоряющее грамотно выставить? |
| viktor_ramb 16/12/2012 14:29 |
SLAVA-VAK, подкинь шаську на заведомо годный кин. |
| makeym 16/12/2012 14:40 |
viktor_ramb, Сумневаюсь шо унего слим в закромах завалялся ![]() |
| viktor_ramb 16/12/2012 15:23 |
А нах обязательно слим? |
| makeym 16/12/2012 15:53 |
А шоб без гимороя ![]() |
| mileshca 16/12/2012 16:16 |
делается проще, проверяеться R G B то , что приходит на микру(есть сигнал или нет) далее добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки, ТО!! проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус, далее поговорим, прошивка не поможет |
| KRAB 16/12/2012 16:38 |
| mileshca 16/12/2012 17:26 |
KRAB, ты меня знаеш, я лично делал и знаю что говарю, если ты не разу не менял этот кандер в чем я лично сомневаюсь) твои проблемы, и некуй из меня шута делать |
| Бакум 16/12/2012 18:43 |
mileshca, А че с ним случается? |
| mileshca 16/12/2012 18:47 |
bakum, пробивает его, и садиться на корпус или ваще в обрыве бывает, проверил только заменой, был всего 1 случай, но вот давно было , могу сказать точно что при этом пульт телик слушается полностью, вкл и выкл без проблем, но изо нет как с антены так и с ави, непомню точно, но вроде меню при этом нет вообще, но обратный ход есть и серый экран точно |
| виктор-теледоктор 16/12/2012 19:09 |
mileshca, ты первый пост читал?
| mileshca 16/12/2012 19:11 |
виктор-теледоктор, пусть подкинет емкость, года 3 назад пришлось изрядно по патеть, вплоть до замены проца, а итог какой то кондюк |
| Бакум 16/12/2012 19:47 |
mileshca, Да не городи ты ху......ю как может обратный ход быть если
| mileshca 16/12/2012 19:48 |
bakum, вавод на ПК! через высоковольтный кондер сидит на корпусе, посмотри тот же 3 УСТЦ , у меня 1 только случай был, голову сломал, но когда нашел то жаба давил за бабло что на проц зря потратил |
| SLAVA-VAK 16/12/2012 19:50 |
Ускоряющие добовляется до белой засветки растра и регулируется отлично. А с кондером был такой дефек знаю, добовляеш ускоряющие серий растр и чють видны ЛОХ, у филипса было кактто раз нет растра даже при добовлении ускоряющева напряжение на ношке посажено до нуля. Кинескоп слимовский есть с самунга ch KSCA, завтра буду подставлять. ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 20:53
Нет даже графики как я его через севис буду выставлять. |
| serg63 16/12/2012 20:14 |
Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь? |
| mileshca 16/12/2012 20:37 |
[/quote]Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь?[/quote], обалдеть!! ты ваще ПК видел?? смотри скрин, в зависимости от схемы конечно можеш взять любую схему от телика даже если ПК на транзисторах, там она одна единственная стоит на напругу большую, но емкость может быть разной
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:40 стоит обычно от скрина на корпус ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:51 чуть не забыл!!! Накатил 1 литр пива ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:54 и вообще сами может столкнетесь, я так и не понял, может его просто прошивало!! я убедился только заменой, точно также как иной раз коллекторная емкость хота выделываеться, и прибором даже мегометром не отловить, только замена |
| makeym 16/12/2012 21:03 |
mileshca, 100 пудов не оно ![]() |
| mileshca 16/12/2012 21:05 |
makeym, я не утверждал а просто напарился уже года 3 назад, проц на него заказывал, тогда еще 250 гривен платил, тоесть баксов 30, просто неохота чтобы он на этом прогорел |
| Yuritsh 16/12/2012 21:56 |
| SLAVA-VAK 16/12/2012 22:07 |
Как попробовать напиши точнее. |
| Бакум 16/12/2012 22:24 |
| KRAB 17/12/2012 01:22 |
Я же говорил тебе - иногда лучше ЖЕВАТЬ ... будет спокойнее. ![]() |
| SLAVA-VAK 17/12/2012 08:33 |
Пробовал сазу после замены ВУ не оно. |
| mileshca 17/12/2012 09:51 |
KRAB, я имел ввиду замер самой емкости, при помощи мегометра, не всегда прокатует, а тем более в цепях типа емкостного делителя или на ПК |
| alrin 17/12/2012 10:13 |
Проверь ещё раз ПК. Может плохо припаял TDA6108?
После этого поставь чистую память и зайди в сервис. |
| SLAVA-VAK 17/12/2012 11:37 |
ТDA6108 припоял хорошо не терплю присапливание. С чистой памятью запускается через несколько секунд, нет графики. |
| mileshca 17/12/2012 12:23 |
SLAVA-VAK, проверил прохождения обратного кадрового и строчного импульса на проц, |
| iv-9 17/12/2012 22:07 |
SLAVA-VAK, попробуй запустить с уменьшенным или временно перемкнутым балластом в цепи накала (R418). При этом порегулируй ускоряющее. |
| KRAB 17/12/2012 22:38 |
| zubr 18/12/2012 01:53 |
А может тут в ОТЛ дело? В ограничении тока лучей. ![]() |
| KRAB 18/12/2012 08:49 |
| moroz-1963 18/12/2012 16:30 |
SLAVA-VAK, А на выходах RGB процессора напряжение есть замеры в студию .. АББ и как с ним "бороться" знаком сэтим термином
Проблема может быть еще в самой панельке кинескопа.SLAVA-VAK, давай штудируй тебе Руслан KRAB, дал нужное направление |
| zubr 18/12/2012 16:32 |
SLAVA-VAK, слышь, проверь на всяк случай цепочку, которая идет с ТДКС с вывода ABL, измерь все резисторы, проверь конденсатор на утечку, короче, пройдись по этиой цепочке. Чудес не бывает |
| ut3eo 18/12/2012 22:02 |
Так подставлял? Это шасси не любит плохих кинескопов, даже с увеличенным накалом может не включить изображение.
Это какие? |
| SLAVA-VAK 19/12/2012 11:24 |
Замерял прибором типа (КВИТАЛА).
Кинескоп пока не подставлял некагда занимаюсь другтм апаратом. |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 11:03 |
Нашел рабочае шасси S16C подставлял на этот элт работает получаеться элт не причём.
Сделал сравнение режимов кадровой наприжение и сигналы соответствуют. Поменял местами ПК с не исправного шасси на исправное нет растра. Потом поставил ПК с исправного шасси на не исправное тоже нет растра, обратний жод луча при добовлении ускоряющева. С ПК понял что она не исправна. Дальше буду меняти местами прицессора. |
| Некто Никто 21/12/2012 11:22 |
H-Sync??? 681*1600V? |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 11:38 |
Упустил из виду сегодня проверю. |
| moroz-1963 21/12/2012 18:29 |
SLAVA-VAK, А где замеры то что я тебя просил или ты так и будешь ходить вокруг да около не хорошо с вашей стороны |
| Бакум 21/12/2012 20:47 |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 20:58 |
Замеры на схеме!!! ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 15:02 Заменил ПК и апарат заработал похоже утечка платы!!! До этого перекидывал почти все детали на рабочую ПК все работало. |
| moroz-1963 21/12/2012 21:05 |
SLAVA-VAK, На схеме одно а ты реально напиши что на конкретных выводах проца.Если у тебя будет такое отношения к участникам форума тогда и ты не получишь вразумительных ответов |
| makeym 21/12/2012 21:06 |
Какя утечка платы?
До этого перекидывал почти все детали на рабочую ПК все работало. Почти - мешает!!! ![]() |
| moroz-1963 21/12/2012 21:12 |
SLAVA-VAK, А чего ты нам мозги пудрил я тебе еще на второй странице это писал ? Отсюда вывод такой мастер и руки не от туда ростут и соображалка не работает не в обиду сказано |
| makeym 21/12/2012 21:21 |
Модульный ремонт, вследующий раз меняем или П.К. или ШАССИ - потом пишем (РЕШЕНО)
Так может объяснишь в чём всётаки была проблема? Или обоснуешь про утечку ![]() |
| mileshca 21/12/2012 21:23 |
| Yuritsh 21/12/2012 21:43 |
А как объяснить вот это?
| moroz-1963 21/12/2012 21:47 |
Yuritsh, Такой мастер ![]() |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 23:31 |
На неисправном шасси было неправильно выставлено ускоряющие поспешил с выводами. |
| serg63 21/12/2012 23:31 |
Трандец полный.SLAVA-VAK, перечитай на досуге свою тему.Бред сумасшедшего ![]() |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 23:33 |
Не думайте что замеры насхеме были ях туда вписал. И схему с замерами на обсуждение предоставил. А панельку менял. |
| mileshca 21/12/2012 23:35 |
SLAVA-VAK, прочти то что написал сам про ПК которые ты менял ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ ![]() |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 23:42 |
Да саогласен бред сам себя запутал. Всем спосибо за советы. |
| Бакум 21/12/2012 23:51 |
| SLAVA-VAK 21/12/2012 23:58 |
Так и не понял просто поменял, при случае поставлю в подобный SAMSUNG и попробую разобраться. А ПК поставил с SAMSUNG ch KSCA у брал только одну масу потомучто у ch KSCA 200v заводится двумя проводами. |
| makeym 22/12/2012 00:02 |
SLAVA-VAK, не вводи ламеров в заблуждение ![]() |
| Бакум 22/12/2012 00:18 |
Пизд.......ц ![]() |
| trex21 02/03/2020 11:16 |
утечка (скачет напряжение на катоде G,абб запирает кинескоп) в sg504!!!! |
