Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C - нет растра (РЕШЕНО)
SLAVA-VAK
16/12/2012 11:24
Состав:
Проц: TDA12025PQ/N1F80 (SP25 8 2.1)
Память: 24C16
СКВ: TDQ-6L/125S
ВУ: TDA6108
Кадровоя: LA78045
Строчная: C5936 корекция: IRF630
БП: STR W6750F
Нет растра при добавлении ускоряющего ЛОХ. Начал с замера кинескопа замеры показали что токи катодов нормальные. Обмерил ПК 190v R 186v G 186v D 186V АББ 861mv получается закрыт кинескоп, заменил ВУ результат тот-же. Обмерил БП и процессор замеры картину не прояснили закрыт кинескоп почему не понятно. Перепрошил память результат тот-же. Подскажите пожалуйста что делать дальше в чем дефект.
makeym
16/12/2012 13:00
Это ты сам мерял или со схемы слизал и почему всё в mv ? Проц на подставу есть? Че там на пятой ноге видеоус.?
SLAVA-VAK
16/12/2012 13:33
мерял сам.
на 5 ноге ВУ 861mv.
Не поннятно почему всё в mv.
Проца. на подставу нету.
Yuritsh
16/12/2012 14:02
А если ускоряющее грамотно выставить?
viktor_ramb
16/12/2012 14:29
SLAVA-VAK, подкинь шаську на заведомо годный кин.
makeym
16/12/2012 14:40
viktor_ramb, Сумневаюсь шо унего слим в закромах завалялся подмигивание
viktor_ramb
16/12/2012 15:23
makeym писал:
А нах обязательно слим?
makeym
16/12/2012 15:53
А шоб без гимороя подшучивать, дразнить
mileshca
16/12/2012 16:16
делается проще, проверяеться R G B то , что приходит на микру(есть сигнал или нет) далее добавь скрин и если есть серый растр и обратный ход строки, ТО!! проверяеш ЗАМЕНОЙ кондер от ускоряющего на корпус, далее поговорим, прошивка не поможет
mileshca писал:
- "гениальный совет" ... Сколько шасси
mileshca писал:
S16C
- ты не то что сделал, а видел в глаза? голливудская улыбка классно!
mileshca
16/12/2012 17:26
KRAB, ты меня знаеш, я лично делал и знаю что говарю, если ты не разу не менял этот кандер в чем я лично сомневаюсь) твои проблемы, и некуй из меня шута делать
Бакум
16/12/2012 18:43
mileshca, А че с ним случается?
mileshca
16/12/2012 18:47
bakum, пробивает его, и садиться на корпус или ваще в обрыве бывает, проверил только заменой, был всего 1 случай, но вот давно было , могу сказать точно что при этом пульт телик слушается полностью, вкл и выкл без проблем, но изо нет как с антены так и с ави, непомню точно, но вроде меню при этом нет вообще, но обратный ход есть и серый экран точно
виктор-теледоктор
16/12/2012 19:09
mileshca писал:
mileshca, ты первый пост читал?
при добовлении ускоряющего ЛОХ
mileshca
16/12/2012 19:11
виктор-теледоктор, пусть подкинет емкость, года 3 назад пришлось изрядно по патеть, вплоть до замены проца, а итог какой то кондюк
Бакум
16/12/2012 19:47
mileshca, Да не городи ты ху......ю как может обратный ход быть если
bakum, пробивает его, и ускоряющее садиться на корпус
mileshca
16/12/2012 19:48
bakum, вавод на ПК! через высоковольтный кондер сидит на корпусе, посмотри тот же 3 УСТЦ , у меня 1 только случай был, голову сломал, но когда нашел то жаба давил за бабло что на проц зря потратил
SLAVA-VAK
16/12/2012 19:50
mileshca писал:
Ускоряющие добовляется до белой засветки растра и регулируется отлично. А с кондером был такой дефек знаю, добовляеш ускоряющие серий растр и чють видны ЛОХ, у филипса было кактто раз нет растра даже при добовлении ускоряющева напряжение на ношке посажено до нуля.
Кинескоп слимовский есть с самунга ch KSCA, завтра буду подставлять.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 20:53
Yuritsh писал:
Нет даже графики как я его через севис буду выставлять.
serg63
16/12/2012 20:14
mileshca писал:
mileshca писал:
bakum, пробивает его, и ускоряющее садиться на корпус или ваще в обрыве бывает....но обратный ход есть и серый экран точно
mileshca писал:
Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь?
mileshca
16/12/2012 20:37
[/quote]Ты сколько сегодня накатил?И,все-таки,о каком кондере ты речь ведешь?[/quote], обалдеть!! ты ваще ПК видел?? смотри скрин, в зависимости от схемы конечно можеш взять любую схему от телика даже если ПК на транзисторах, там она одна единственная стоит на напругу большую, но емкость может быть разной
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:40
стоит обычно от скрина на корпус
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:51
чуть не забыл!!! Накатил 1 литр пива
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 21:54
и вообще сами может столкнетесь, я так и не понял, может его просто прошивало!! я убедился только заменой, точно также как иной раз коллекторная емкость хота выделываеться, и прибором даже мегометром не отловить, только замена
makeym
16/12/2012 21:03
mileshca, 100 пудов не оно голливудская улыбка
mileshca
16/12/2012 21:05
makeym, я не утверждал подмигивание а просто напарился уже года 3 назад, проц на него заказывал, тогда еще 250 гривен платил, тоесть баксов 30, просто неохота чтобы он на этом прогорел
Yuritsh
16/12/2012 21:56
SLAVA-VAK писал:
Yuritsh писал:
А ты всё-же попробуй. Попытка - не пытка.
SLAVA-VAK
16/12/2012 22:07
Как попробовать напиши точнее.
Бакум
16/12/2012 22:24
медленно, очень медленно подмигивание
mileshca писал:
- вот того я и задал тебе "ПРОСТОЙ" вопрос:
KRAB писал:
Сколько шасси S16C - ты не то что сделал, а видел в глаза?
mileshca писал:
--- так для того, чтоб не потеть - есть мастера.
mileshca писал:
- но "тулишь" ты его уже не первый раз вместо совета... можно поднять твои посты "про него"! улыбка
mileshca писал:
- конечно - обрыв Сох мегером только дураки "ловят" ... улыбка
Я же говорил тебе - иногда лучше ЖЕВАТЬ ... будет спокойнее. улыбка
SLAVA-VAK
17/12/2012 08:33
Пробовал сазу после замены ВУ не оно.
mileshca
17/12/2012 09:51
KRAB, я имел ввиду замер самой емкости, при помощи мегометра, не всегда прокатует, а тем более в цепях типа емкостного делителя или на ПК
alrin
17/12/2012 10:13
Проверь ещё раз ПК. Может плохо припаял TDA6108?
После этого поставь чистую память и зайди в сервис.
SLAVA-VAK
17/12/2012 11:37
alrin писал:
ТDA6108 припоял хорошо не терплю присапливание.
С чистой памятью запускается через несколько секунд, нет графики.
mileshca
17/12/2012 12:23
SLAVA-VAK, проверил прохождения обратного кадрового и строчного импульса на проц,
iv-9
17/12/2012 22:07
SLAVA-VAK, попробуй запустить с уменьшенным или временно перемкнутым балластом в цепи накала (R418). При этом порегулируй ускоряющее.
mileshca писал:
- а нахер ее мегером замерять?
zubr
18/12/2012 01:53
А может тут в ОТЛ дело? В ограничении тока лучей. упс!
zubr писал:
может тут в ОТЛ дело? В ограничении тока лучей. Как мыслишь, Крабушка?
- я не привык гадать ... а статья по ремонту этого шасси ДАВНО уже есть в РИС и ТАМ на Главной.
moroz-1963
18/12/2012 16:30
SLAVA-VAK, А на выходах RGB процессора напряжение есть замеры в студию .. АББ и как с ним "бороться" знаком сэтим термином
Проблема может быть еще в самой панельке кинескопа.SLAVA-VAK, давай штудируй тебе Руслан KRAB, дал нужное направление
zubr
18/12/2012 16:32
SLAVA-VAK, слышь, проверь на всяк случай цепочку, которая идет с ТДКС с вывода ABL, измерь все резисторы, проверь конденсатор на утечку, короче, пройдись по этиой цепочке. Чудес не бывает
ut3eo
18/12/2012 22:02
SLAVA-VAK писал:
Так подставлял? Это шасси не любит плохих кинескопов, даже с увеличенным накалом может не включить изображение.
SLAVA-VAK писал:
Это какие?
SLAVA-VAK
19/12/2012 11:24
Замерял прибором типа (КВИТАЛА).
Кинескоп пока не подставлял некагда занимаюсь другтм апаратом.
SLAVA-VAK
21/12/2012 11:03
Нашел рабочае шасси S16C подставлял на этот элт работает получаеться элт не причём.
Сделал сравнение режимов кадровой наприжение и сигналы соответствуют. Поменял местами ПК с не исправного шасси на исправное нет растра. Потом поставил ПК с исправного шасси на не исправное тоже нет растра, обратний жод луча при добовлении ускоряющева. С ПК понял что она не исправна. Дальше буду меняти местами прицессора.
Некто Никто
21/12/2012 11:22
H-Sync??? 681*1600V?
SLAVA-VAK
21/12/2012 11:38
Некто Никто писал:
Упустил из виду сегодня проверю.
moroz-1963
21/12/2012 18:29
SLAVA-VAK, А где замеры то что я тебя просил или ты так и будешь ходить вокруг да около не хорошо с вашей стороны
Бакум
21/12/2012 20:47
смех
SLAVA-VAK
21/12/2012 20:58
moroz-1963 писал:
Замеры на схеме!!!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 15:02
Заменил ПК и апарат заработал похоже утечка платы!!!
До этого перекидывал почти все детали на рабочую ПК все работало.
moroz-1963
21/12/2012 21:05
SLAVA-VAK, На схеме одно а ты реально напиши что на конкретных выводах проца.Если у тебя будет такое отношения к участникам форума тогда и ты не получишь вразумительных ответов
makeym
21/12/2012 21:06
Какя утечка платы? подшучивать, дразнить
Почти - мешает!!! голливудская улыбка
moroz-1963
21/12/2012 21:12
SLAVA-VAK, А чего ты нам мозги пудрил я тебе еще на второй странице это писал ? Отсюда вывод такой мастер и руки не от туда ростут и соображалка не работает не в обиду сказано
makeym
21/12/2012 21:21
Модульный ремонт, вследующий раз меняем или П.К. или ШАССИ - потом пишем (РЕШЕНО) смех Думайте сами ...
Так может объяснишь в чём всётаки была проблема? Или обоснуешь про утечку голливудская улыбка
mileshca
21/12/2012 21:23
makeym писал:
да просто загнал сам себя в тупик и все дела
Yuritsh
21/12/2012 21:43
А как объяснить вот это?
SLAVA-VAK писал:
moroz-1963
21/12/2012 21:47
Yuritsh, Такой мастер бяка бяка
SLAVA-VAK
21/12/2012 23:31
Yuritsh писал:
SLAVA-VAK писал:
На неисправном шасси было неправильно выставлено ускоряющие поспешил с выводами.
serg63
21/12/2012 23:31
Трандец полный.SLAVA-VAK, перечитай на досуге свою тему.Бред сумасшедшего ухмылка
SLAVA-VAK
21/12/2012 23:33
moroz-1963 писал:
Не думайте что замеры насхеме были ях туда вписал. И схему с замерами на обсуждение предоставил.
А панельку менял.
mileshca
21/12/2012 23:35
SLAVA-VAK, прочти то что написал сам про ПК которые ты менял ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ смех
SLAVA-VAK
21/12/2012 23:42
Да саогласен бред сам себя запутал. Всем спосибо за советы.
Бакум
21/12/2012 23:51
Так что было с ПК.???
SLAVA-VAK
21/12/2012 23:58
bakum писал:
Так и не понял просто поменял, при случае поставлю в подобный SAMSUNG и попробую разобраться. А ПК поставил с SAMSUNG ch KSCA у брал только одну масу потомучто у ch KSCA 200v заводится двумя проводами.
makeym
22/12/2012 00:02
SLAVA-VAK, Думайте сами ... не вводи ламеров в заблуждение подшучивать, дразнить
Бакум
22/12/2012 00:18
Пизд.......ц Думайте сами ...
trex21
02/03/2020 11:16
утечка (скачет напряжение на катоде G,абб запирает кинескоп) в sg504!!!!
