Samsung CS-21AOWTQ - Невключается, LED мигает 4 раза и всё.
FRENK
16/12/2012 18:11
Micom - SDA5555 A064
Memory - A51DC (24C16)
SMPS - 3S1265R
Video - VDP3102B C3
Vertical - LA7845
Sound - TDA7266S
Stereo - MSP3400D C5
Speaker - 8Ω 5W
Tuner - TCLS3101PD16A(N)
Tube - A51QDJ279X34 (Samsung)
FBT - FUH29A001B(S)
HOT - 2SD5703
RGB Amp. - STV5109
Пульт: - AA59-00104M
IC remote - 3C184ODC4SKB1
Шасси KS2A.
При включении светодиод сначала коротко моргнёт зелёным, затем переходит в дежурный режим, затем 4 раза мигает и тухнет. НОТ целый, прозванивал. Вторичные напряжения с источника питания занижены, вместо 12V - 9V, вместо 6V - 5V, вместо 14V - 8V, вместо 130V - 126V. Всю обвязку микросхемы IC801S прозванивал, все элементы исправны. Грешу на микросхему IC801S. Схема есть. Кто сталкивался с такой неисправностью скажите в ней ли дело?
makeym
16/12/2012 18:22
А при чём здесь КА3S1265R ? подшучивать, дразнить У тебя вторяки занижены на треть а В+ всего на 4 вольта голливудская улыбка
FRENK
16/12/2012 18:27
makeym писал:
Вчём тогда ещё может быть дело?
ut3eo
16/12/2012 18:30
FRENK, Вот для почитать: http://monitor.espec.ws/download.php?id=31003
viktor_ramb
16/12/2012 18:53
FRENK, при вкл в РР реле петли размагничивания срабатывает ?
FRENK
16/12/2012 19:44
Схема петли размагничивания изменена и питается через позистор и помехоподавляющий дросель. Реле отсутствует.
serg63
16/12/2012 20:20
FRENK писал:
makeym писал:
А ты на +В повесь лампу и сделай замер.
MASTER+
16/12/2012 21:13
FRENK, ты не всё рассказал, начало на Мониторе.
makeym
16/12/2012 21:17
MASTER+, чёт не нашёл улыбка
MASTER+
16/12/2012 21:21
makeym, в корзине давно, ушла под нож.
До сих пор пилим шасси на куски и моСк ушлым. смех
Код:
Кодовое слово -
осциллограф.
FRENK
16/12/2012 21:59
Повесил лампу. Линия питания +12V подымается до положенного значения, а все остальные всего то на 1V. Что теперь дальше? Интересно что лампой проверяют? Несталкивался с таким методом.
makeym
16/12/2012 22:16
Да........, не зря тебя там в корзину слили подшучивать, дразнить
Бакум
16/12/2012 22:44
А дальше тебе подсказали на двух форумах
Кодовое слово -
осциллограф.
Нету, неси в мастерскую. А сейчас поехали по назначению Думайте сами ...
FRENK
17/12/2012 14:38
bakum писал:
Кодовое слово -
осциллограф.
А подсказать несудьба значит бяка
MASTER+
17/12/2012 15:08
FRENK, вспомни про кодовое слово и про воду. улыбка
FRENK
19/12/2012 21:40
Я понял в чём дело. Неисправность я искал нетам где нужно. Вторичные напряжения в источнике питания в норме. Неисправность в строчной развёртке (думаю кто имеет опыт тот понял). Теперь телевизор работает исправно. А ведь на моём счету очень много отремонтированных телевизоров. И с такой пустяковой поломкой оплошал. Самому нехорошо.
serega-64
19/12/2012 21:58
FRENK писал:
Самому нехорошо.
Это как, тошнит что ли?
FRENK писал:
Наверно от этого! смех
makeym
19/12/2012 22:19
FRENK писал:
Пиздабол! бяка
MASTER+
19/12/2012 22:21
FRENK писал:
Ну очень много. смех И все со сложными поломками.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 23:22
Знакомый мастер сделал за 10 минут.
FRENK
20/12/2012 21:50
makeym писал:
FRENK писал:
Пиздабол! бяка
Это ты сам такой. Знаю, но не скажу!
serg63
20/12/2012 22:04
смех Детская площадка "Белочка".
