Электроплита Индезит со стеклокерамической поверхностью
tavas
18/12/2012 18:37
Извините пожалуйста, мне трудно грамотно сформулировать мой вопрос и он немного странный...
Очень нужно узнать, при переключении рукоятки управления поверхностью с маленькой температуры на большую, например с 1 на 6 и т. п. что происходит?
Добавляется температура на той же спирали, или происходит переключение с одной спирали на другую?
То есть по сути если выключается спираль № 1 и включается
спираль № 6, то получается, что по сути плита выключается и включается заново?
И есть ли разница между разными моделями стеклокерамики Индезит?
tavas, если очень нужно, то сначала правильно оформи тему и выкладывай все с предельной откровенностью.
http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
tavas
18/12/2012 19:51
Вы извините, пожалуйста, я прочел Вашу ссылку, но не нашел, что не так в моем оформлении.
Мне просто нужно узнать там увеличивается температура или меняется спираль.
alex x
18/12/2012 22:37
управление такое же, как в чугунных конфорках! Меняются спирали!
