Различные вопросы | |||
xarl 18/12/2012 19:02 |
LenchikBat 18/12/2012 21:20 |
Здравствуйте,уже даже и не знаю к кому обратиться,живу на Чукотке,тут мастеров нет Навернулся дисплей на стеклокерамической плите BEKO ce58200c, а без него духовка не работает,подскажите пожалуйста название и назначение небольшого круглого прибора(с керамическим корпусом) , через который идет питание на дисплей (серый провод).
ниже его обозначения: R23V --005 119H MIK ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 22:21 просто на входе этого прибора питание есть,а на выходе нет, электрик который осматривал,сказал,что не знает что это за штука такая,но дело в ней, мне бы узнать как она называется и я бы заказала,что б заменить |
Мелиор 18/12/2012 22:11 |
LenchikBat, а фотоаппараты на Чукотке есть? Фоту давай |
xarl 18/12/2012 22:14 |
Мелиор, я уже все объяснил... |
Дамир171284 22/01/2013 10:02 |
Здравствуйте! Варочная поверхность электрическая Ardo pr58 4 блина (2 больших, 2 маленьких). Со временем перестал включаться один большой блин.Он использовался больше всех остаьных. Но если не сильно постучать в области этого блина то начинает работать и рядом с ним загорается точка такого же цвета как раскаленный блин. Пользовались в основном этим блином, когда он перестал работать то стали пользоваться вторым большим блином , но со временем и с ним такая история произошла. Может кто нибудь знает что с ними? Спасибо! |
cybe 22/01/2013 10:56 |
Дамир171284, мастер звать надо, он знает |
alex x 23/01/2013 00:10 |
отгорает фастон, поменять надо!... |
Shadoweye81 05/02/2013 07:46 |
Добрый день, подскажите пожалуйста в личку код ошибки на индукционную поверхность Electrolux EHD 6005p ошибка E99, можно мануал со всеми ошибками))) |
Мелиор 05/02/2013 18:43 |
Shadoweye81, кидаю в личку |
Shadoweye81 09/02/2013 08:52 |
спасибо, пост, я думаю можно удалить) |
Эдуардыч 13/02/2013 13:28 |
Добрый день. Помогите разобраться. Варочная панель Boch CIF A-28-893550 E-Nr PIC645E14E/20 FD 9205 00852/ При включении загорается h (остаточный нагрев панелей) на обычныхконфорках, индукционные не включаются. |
shov244 13/02/2013 17:04 |
Эдуардыч, по любому панель в ремонт тащить надо . |
Эдуардыч 13/02/2013 17:12 |
Всё гораздо проще. Кнопка включения панели срабатывает не через 4 секунды как заявлено производителем , а через 10-15 секунд. Обычные конфорки работают хорошо, а индукционные не распознают посуду. Кастрюля для индукции, магнитится. После включения конфорок и их остывания значки h погасли. |
shov244 13/02/2013 21:20 |
Да ёшкин свет ... так оказывается панель то новая и ты лезешь на форум не почитав инструкции ... да уж Эдуардыч, не ожидал от тебя такого . |
xarl 13/02/2013 21:34 |
shov244, вы знакомы? |
shov244 13/02/2013 22:11 |
Да нет , а чо ? Тебя смутило , что я к нему так обратился ... так я смотрю Эдуардычем обозвался , знач не маленький и мог бы прочитать книженцию , которая в придачу дается к панели ... да и тему он не создавал , просто задал "различный вопрос" . Как то так . |
xarl 13/02/2013 22:14 |
Да, это и смутило. А задать вопрос легче чем читать, пусть другие читают... |
Эдуардыч 14/02/2013 21:27 |
Читал я этот документ, извините инструкцией его назвать нельзя. А если кого обидел своим вопросом прошу прощения. Не думал что подключение 3 х проводков варочной панели , дипломированным наладчиком термопластавтоматов и экструдеров вызовет у участников форума такую бурю эмоций. С уважением Эдуардыч. |
alex x 14/02/2013 22:37 |
Эдуардыч.
не стоит обиды таить! А то в следующий раз будешь тонуть - никто не поможет!.... |
cybe 18/02/2013 12:28 |
Ищу мануал на эл.плиту aeg 41005vd-mn |
bun 18/02/2013 13:40 |
cybe, а продуктовый?
41005VD-MN 943004163/00 41005VD-MN 943004163/01 41005VD-MN 943265199/00 41005VD-MN 943265348/00 41005VD-MN 943265348/01 41005VD-MN 943265348/02 41005VD-MN 943265574/00 41005VD-MN 943265574/01 41005VD-MN 943265574/02 41005VD-MN 943265844/03 .... |
cybe 18/02/2013 15:30 |
bun, PNC не найти, эл.плита стеклокерамика с ручками управления |
slavutih200 19/02/2013 13:14 |
Помогите активировать духовой шкаф вирпул akz447,на дисплее пишет f03 |
bun 19/02/2013 16:40 |
cybe, а что именно нужно, там мануала (общего) нет, только по таймеру... |
slavutih200 19/02/2013 17:31 |
Мне сказали что нужна конфигурация кодов,так как основной модуль поставил новый и всё тоже самое, дисплей всё также высвечиваетF03 |
Эдуардыч 19/02/2013 18:56 |
Я и не таю.А помогать никто и не будет, факт.Да и мастера такие, пришел, развёл руками, выклянчил деньги за вызов, посоветовал отвезти в бошевский сервис. А панель работает. |
xarl 19/02/2013 19:39 |
Эдуардыч, а сам мастер откуда был, не из сервиса Bosch? |
cybe 19/02/2013 22:10 |
bun, пока дали отбой.. хотел посмотреть разборку и подключение |
cybe 19/02/2013 23:45 |
slavutih200, F03 - Replace Capricorn or if applicable reprogram Antares EEPROM using SAM.... Т.е. тебе надо вот такую штуку с кабелюкой...
PS Напиши 12NC, может прошивой поможем |
alex x 19/02/2013 23:48 |
Эдуардыч, Он правильно сделал! Ты же вызываешь мастера на ремонт, а у тебя ""изделие технически исправно"".....я в таких случаях стараюсь лечить по телефону, иначе это ложный вызов, либо диагностика, а за это сервис мне не оплачивает выезд. |
cybe 25/02/2013 22:24 |
Shadoweye81 25/03/2013 13:37 |
SashaM73 02/04/2013 14:02 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Обратились с варочной панелью Hansa BHC36233030 модель PBP2VQ203FT. Проблема возникла после нахождения постороннего предмета на сенсорных кнопках. Перестала панелька кашку варить Управление все работает, конфорки не включаются, даже релюшки не клацают. Порыл инет, вроде понял, что панелька ушла в "демо режим", более ничего полезного не нашел, стал методом научного тыка искать сервисный режим (хорошо кнопочек мало). Опция 0 была в положении 0. Еще она может быть в в состоянии 1 и 9. В обоих случаях панель начинает работать (релюхи клацают, конфорки греют), но возникает вопрос, правильно ли она работает? Может ли кто поделиться сервис мануалом, потому как опций аж 8 шт. От 0 до 7. (опция 1 это звук срабатывания клавиш управления, остальные не рискнул менять). А хочется выставить все по уму, вдруг еще что сбито. Если в личку мануал не кидается, то моя почта Мог ли неудачно положенный противень сбить эти опции, или сбой опции 0 произошел случайно? Все-таки немного неправильно работает При попытке включить защиту от детей (ключик) ничего не происходит, а если конфорка была включена, то нажатие на ключик дает двойной "ПИК" и приводит к включению конфорки на положение 1 (мигает). фотка шилдика http://f-bit.ru/104677 |
Алексей Морозов 03/04/2013 08:23 |
сгорел переключатель духовки на плите ханса FCEW510010121 НЕ МОГУ НИГДЕ НАЙТИ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
alex x 05/04/2013 00:07 |
Алексей Морозов, ... вместе с проводами? |
Алексей Морозов 05/04/2013 15:00 |
Нет, выгорел один контакт с переключателя, вытащил провода и не записал, как обратно присоединить |
alex x 05/04/2013 19:11 |
надо было сфотографировать!.... Теперь надо искать такую же, либо по прибору искать каждый режим.... |
FAU2 09/04/2013 11:19 |
фото переключателя нужно может схему подкину |
Сиzов 11/04/2013 16:07 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом на зависимой стеклокерамической варочной поверхности задаётся режим работы конфорок. Горю желанием переделать bosch nkn645p14 из зависимой в независимую. Ничего невозможного в жизни нет, пусть даже придётся приделать вертушки. Спасибо. |
alex x 11/04/2013 18:42 |
странный вопрос..... Для меня проще переделать из независимой в зависимую....Дешевле купить независимую, ну а духовку можно и оставить, которой повидимому у вас нет....Блок управления с проводами всё равно придётся куда то внедрять! |
Сиzов 11/04/2013 19:13 |
Да я с Вами согласен - вопрос . Духовой шкаф есть, только Miele H 5040 BM и стоит в трёх с половиной метрах. Как понимаете они несовместимы. А плита Electrolux сказала хватит, отработав почти девять лет. Так что теперь данность bosch nkn645p14 и необходимость приделать А внедрится всё управление просто под мраморную столешницу сквозь неё (если придётся ставить вертухи, чего очень не хочется) |
alex x 12/04/2013 10:46 |
думаю никакого смысла! Была бы духовка под ней любая зависимая, тогда можно было колхозить.... |
Сиzов 12/04/2013 11:07 |
Спасибо конечно про смысл... Но мне поколхозить не от жиру необходимо... что есть - то есть. |
alex x 12/04/2013 11:55 |
а панель управления старого электролюкса красивая? |
Сиzов 12/04/2013 12:20 |
сенсорная под керамикой |
alex x 12/04/2013 19:00 |
ваш вариант боша может работать только от зависимого управления.., т.е. от переключателей, встроенных во что нибудь. Такие отдельные блоки везут иногда из финки под заказ. |
cybe 20/04/2013 08:55 |
Ищу рабочую прошиву в 24с02 на духовку Ariston F97C2 IX |
xarl 20/04/2013 09:51 |
cybe, почта. |
cybe 20/04/2013 10:14 |
Юра, спасибо! Попробую |
тю 25/04/2013 13:51 |
нужно стекло духовки (можно в личку)
VAERR 22/09/2013 21:04 |
Духовой шкаф Simens HB780670/03 FD8500062 не включается нужен парт.номер платы питания .Не интерфейса,не модуля управления.Спасибо! |
VAERR 24/09/2013 18:11 |
Спасибо всем за помощь! |
cybe 28/09/2013 15:56 |
ищу мануал на в/п Indesit pi640a |
bun 29/09/2013 15:40 |
cybe, ты бы поточнее написал модель,- а то 20 разновидностей выпадает... |
luchnik 16/10/2013 16:02 |
Здравствуйте, коллеги!
Интересует номер для заказа стола на эл.плиту BEKO M5614CTX (№77178883550710103709) Может кому-то известен? Заранее, спасибо! |
alex.talkz 04/11/2013 06:26 |
Предлагаю в разделе "Газове и электроплиты" разместить тему с пометкой "Важно" коды ошибок к варочным поверхностям и духовым шкафам! Думаю что раздел необходим. Как на это смотрит Администрация? |
alex x 15/11/2013 13:03 |
согласен.... необходим! |
stepa37 02/01/2014 21:47 |
Уважаемый судари , у меня тот же случай ,
неисправность панели Whirlpool AKT 860 IX При всех попытках запуска , выдаёт код ошибки " Er 12 " . Подскажите пожалуйста . |
cybe 15/02/2014 16:49 |
Mikhail1999 13/03/2014 17:26 |
Уважаемые господа, кому не трудно подскажите. газовая варочная панель NARDI mod. LC-640AVDN; Cod. LC-640AVDN .A000; S/N 103702001; Заклинил кран(клапан) надо поменять, соответственно в нашем захолустье запчастей на такие вещи нет, какой кран(клапан) купить на замену? |
cybe 16/03/2014 15:13 |
нужна схема подключения элплиты Greta 1470-Э |
tumman 19/04/2014 16:54 |
Добрый день!
Друзья притащили поверхность Hansa BHC36233030 модель PBP2VQ203DFT.Горит индикатор блокировки(ключ), на прикосновение не реагирует не ключ и соответственно и другие сенсоры.Периодически (где-то 30сек) издается короткий звуковой сигнал.Может кто сталкивался.Спасибо. |
TVIRDOK 22/04/2014 16:27 |
Всем доброго дня. Ищу прошивку на духовой шкаф FAGOR 5H 830 X. (24с128 вроде так) |
yach1975 28/04/2014 17:52 |
Добрый день всем.
Вопрос такой имеет ли демо режим варочная панель hansa bhc63506 если да то как из него вывести? П.Сы. Мануал что с ней шел читал там ни слова про демо. Заранее спасибо, извиняюсь если что нарушил |
Yo_Yo 11/05/2014 15:06 |
Нужен сервис мануал для электродуховки GAGGENAU EB 171-210 service95002019951 |
Мастерюга 26/12/2014 20:28 |
Буду признателен за прошивку на духовой шкаф Kaiser EHK 80.060.34 KRs. |
xarl 14/02/2015 16:51 |
Варочная панель Zanussi ZKT663LN
PNC 949592179 Ищу (сенсорную) плату управления или комплект (сила+сенсор). |
alex x 16/02/2015 17:49 |
xarl, если бы в Питере, нашёл бы несколько......Мужики кто знаком с промышленной индукционной HAISLAND? Из за неработающих вентиляторов три конфорки почти сразу же отключаются! моторчики на 18 вольт стоят...... |
Мастерюга 16/02/2015 18:15 |
... а что нужно то???
alex x 16/02/2015 19:44 |
4 кулера на 18 вольт нужны! пока не могу нигде найти, либо на 12, либо на 24 только есть!.....
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 20:49 HAISLAND , думаю какая то левая контора!.......корпус сделан явно у нас, остальное х.з.))))) |
sashko65 16/02/2015 22:55 |
18-6=12 что тебе еще нужно куллеры на 12 валом. |
alex x 17/02/2015 00:24 |
лучше 18+6=24......тоже много! |
alex x 20/02/2015 00:29 |
вкорячил на 24v!.....нормально работают! |
sashko65 20/02/2015 00:41 |
К стати, такие самые по рамерам есть и на 220в. |
Плахиш 11/03/2015 01:29 |
Приветствую Вас люди добрые
С год назад приобрёл электро духовой шкаф Самсунг BQ2D7G044 Изначально не работал верхний тен и вентилятор из за терморегулятора (или как правильно, датчика , не знаю ) .По гарантии поменяли на тот что на фотке, чьё изделие не понятно, по инету не найти такого по номерам и буквам.В общем он опять накрылся.Когда ставлю (жучка) то всё работает. И несколько вопросов возникает у меня 1. Где найти такой или подобный? 2 И тот ли стоит если выходит из строя. ( духовкой пользовались мало) В общем я считаю не правильным такой ход событий :о))) |
cybe 11/03/2015 06:29 |
Плахиш, с детскими вопросами зовём мастера |
Плахиш 11/03/2015 07:46 |
Хоть один умный нашёлся человек.
Вот я допускаю мысль что опять придёт такой мастер ( может даже Вы) Отдам я ему пятак и через пол года ещё пятак.Отнюдь я не намерен спонсировать сервис за свой счёт. Детский вопрос в том заключается что так быть не должно. Вариантов как мне видится несколько. Запчастюлька бракованая.Мастер спецом поставил не ту что надо дабы приработок не себе так коллегам |
cybe 11/03/2015 08:35 |
я навечно сделаю, твоя духовка сгниёт, но эта деталь никогда |
Мастерюга 11/03/2015 08:58 |
cybe, тогда тебя обвинят в том, что духовка сгнила... из за твоей детали... |
Плахиш 11/03/2015 18:31 |
Нет.Просто после его ухода деталь будет работать, а остальная духовка гнить.Ну ведь могло же сломаться ещё что то потом.Логично?!
Вы мужчина прям подмётки рвёте :о))) |
Мастерюга 11/03/2015 18:49 |
Плахиш, тебе не приходило в голову, что данная деталь (а это термопредохранитель) выходит из строя по причине неправильной установки ДШ (нарушен доступ охлаждающего воздуха) или по причине неправильной эксплуатации (отключение питания при нагретом ДШ) ?????
Функция его такая - предохранитель.... расходный материал... Чтоб духовка сгнила, а не квартира сгорела |
cybe 11/03/2015 23:05 |
Yevgen.Shulman 14/05/2015 11:30 |
Существует ли такая услуга, в Запорожье, чтобы мастер пришел и установил устройство газконтроля на старой печке? . Печь - Ардо
Какие еще есть варианты, чтоб не менять печку? Спасибо. p.s. А бывают ли в продаже, м.б. в интернете, комплекты деталей для газоконтроля? |
Vehfljdbx 04/06/2015 20:55 |
Ребята,подскажите пож-ста,код заказа и приблизительную стоимость данных деталей на "Hotpoint Ariston H5V56 ru".Модуль управления"ручки температура и селектор",а также переключатель первой эл.конфорки.И где можно заказать.Желательно в личку. |
alexcov 12/06/2015 15:21 |
Доброго времени суток.Подскажите кто знает.Варочная поверхность Samsung C61R2CCN работает одна конфорка и то на минус.Снимаю стекло, пальцем через кусочек оргстекла все работает.И конфорки и таймер.В чем проблема? |
xarl 13/06/2015 08:16 |
alexcov, http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html |
vovabumer 16/06/2015 10:20 |
Всем приветы
Нужна схема проводки плиты Siemens HL65023/01 FD8003. Зарание благодарен. |
Kaskad11 27/07/2015 15:46 |
В ремонте духовой шкаф Samsung BF64CBBR. Нужен энкодер DE96-00577A - где его можно в Украине заказать? |
alex.talkz 27/07/2015 16:49 |
В АСЦ разве нет?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 17:50 Эти шкафы недавно стали выпускать так что врядли запчасти будут в свободном доступе. |
Kaskad11 28/07/2015 08:50 |
alex.talkz, клиент утверждает, что шкаф куплен где то в 2008 году. На "недавно" это не тянет. С АСЦ никогда не связывался, но видимо придется.
Прошу прощения, не правильно написал модель. Правильная модель шкафа BF64CBBR. |
alex.talkz 28/07/2015 11:53 |
У нас эти шкафы в прошлом году появились да и на сайте самсунга я их не видел. |
Kaskad11 28/07/2015 12:09 |
Может это китайский "шедевр", тогда у корейцев на сайте его и не будет. |
alex.talkz 28/07/2015 14:33 |
А кажись есть так что думаю прямая дорога в АСЦ |
Vehfljdbx 02/08/2015 08:09 |
Ребята,подскажите пож-ста,код заказа и приблизительную стоимость данных деталей на "Hotpoint Ariston H5V56 ru".Модуль управления"ручки температура и селектор",а также переключатель первой эл.конфорки.И где можно заказать.Желательно в личку. Неужели никто не знает? |
rehost 07/08/2015 11:52 |
Д.д. помогите с прошивкой Whirlpool AKZ447/MR/04 с 858544701070 140743016397 третья ошибка |
rehost 11/08/2015 08:16 |
все спасибо) отредактировал сам старую, все работает. |
Klepfer 30/09/2015 12:25 |
День добрый, варочная панель ariston kro 632 td z
сначала началось с того что перестали включаться две конфорки из 3х, перестали сенсоры которые дальше от сенсора вкл/выкл Отключив питане восстанавливали работоспособность. Через какое то время после готовки и откл плиты не горел значек H/h и так же не вкл конфорки. Вчера после очередного ресета питания панель не включается. Куда копать? |
xarl 30/09/2015 20:16 |
Klepfer, |
Klepfer 01/10/2015 10:55 |
Поправил.
Вообщем после сборки разборки модуля управления варочная панель ожила. на выходном кондере БП 12,9В....осцилогрофа нет, сегодня попробую выпаять кондер и посмотреть его емкость (который до тр-ра) файл вставить что то не получается, вот на ya диске https://yadi.sk/i/G_mmO0PEjST7x |
Klepfer 01/10/2015 19:25 |
кондер в норме...1мкф
так же по инструкции не получается запустить самодиагностику, может кто то подсказать как ее запустить на данной вар. панели? |
xarl 01/10/2015 20:06 |
Klepfer, самодиагностику... если (номер миркосхемы , возможно (№ ) ДАЛЕЕ.... КАК ПОЛУЧИТСЯ ... |
Klepfer 05/10/2015 07:25 |
сейчас у плиты новая фишка - мигает всеми - H как светомузыкой |
alex x 10/10/2015 16:09 |
Klepfer, пружинки под модулем раздвинь, прижми ближе к стеклу....... |
vlad777751 13/12/2015 17:25 |
Добрый вечер.Духовой шкаф samsung bf207g.О чем говорит error 8? |
xarl 13/12/2015 17:40 |
vlad777751,
Е-08-время прогрева закончилось-данный код формируется,если за 30 минут печь не вышла на заданный температурный режим |
vlad777751 13/12/2015 18:10 |
Разговаривал по телефону,сказали,что долго варит,к примеру курицу жарит 3 часа,больше ничего не добился,видимо ТЭН. |
mei33 01/01/2016 09:32 |
всем привет. буду благодарен за советы:
стеклокерамическая плита Indesit KN3C557(X)/RU, 6 режимов мощности. неполадки начались после срабатывания "автомата", отвечающего за плиту: на всех конфорках на 1 и 2 режиме тены еле-еле греются, не "краснеют". индикаторы работы конфорок тоже не светятся.с 3 до 6 - нормальная работа.на одной из конфорок заменили переключатель - результата 0. |
xarl 01/01/2016 12:33 |
mei33, |
alex x 01/01/2016 17:33 |
mei33, не морочь голову людям!....это нормальная работа конфорок! |
Igi2005 16/01/2016 17:11 |
Здравствуйте. Электрический духовой шкаф Neff. Наклейка с названием модели утеряна Что произошло: нормально работал, был выключен из розетки, пролежал пол года в гараже, сейчас не включается.
Симптомы: при первом включении в розетку на дисплей ОКОЛО часов полностью загорается и через секунду гаснет. Сами часы не загораются. При повторном включении в розетку ничего не происходит, даже вспышки дисплея. 220 вольт на плату управления приходят. Это проблемы по питанию или помер процессор? Имеет смысл искать мастера или сразу в сервис за новой платой? |
xarl 16/01/2016 17:39 |
Igi2005, если маловато опыта ... "сразу в сервис за новой платой?". |
Igi2005 16/01/2016 18:09 |
xarl,
Опыта мало, но руки и голова есть. Пожалуйста, дайте совет, я обещаю выполнить все рекомендации и отчитаться Электроника шкафа состоит из двух плат, на одной - процессор, силовые реле и основные элементы. Туда же приходят провода от термодатчика и провода от галетного переключателя режимов. На второй плате - кнопки управления, дисплей показывающий режимы и часы. Около часов впаяны 3 микросхемы с маркировкой 74HC595 NOOE741 и 2 микросхемы MC1413BDG PAN747 Я предполагаю, что плата с часами автономная, и должна работать (показывать время) независимо от работоспособности основной платы. Если это так, то начну с диагностики питания. |
Igi2005 17/01/2016 13:37 |
Модель духового шкафа Neff B16H2NORU
Что сделал: - нашел даташит на 74HC595, узнал напряжение питания, и на какие ноги оно подается - идя от ног нашел контакты на разьеме соединяющем две платы, по которому должны приходить земля и питание - подал на основную плату 220, замерял напряжение на плате с кнопками и дисплеем, масса есть, + 5 вольт по питанию приходят, но часы не работают - выяснил, что при включении платы без подключенного термодатчика она выдает на основной дисплей надпись "Err" Пока пришел к выводу, что мозг живой, датчики видит, но не начинает работу пока не получит выставленное время (поэтому не реагирует на кнопки и не выдает надписи на дисплее). Дисплей с часами девственно чист, попробую разобраться как они работают (полагаю, что MC1413BDG служит для зажигания элементов на дисплее, а 74HC595 для указания какой из элементов нужно зажигать) |
Igi2005 19/01/2016 16:06 |
Теперь я знаю, что такое сдвиговый регистр, и принцип отображения информации на индикаторе. В общем набрался умных слов. Попробую на неделе
- найти регулятор напряжения и сделать замеры на нем (скорее всего он в порядке, т.к. срабатывает реле на плате, значит и +5 для транзисторной сборки приходит, и +12 для силовой части реле) - найти даташит на микросхему мозга и посмотреть, приходит ли питание на ее ноги - заменить EEPROM - заменить микросхему начального сброса Если бы не наличие остатков логики в виде вывода на дисплей сообщения Err и включения обдува при обрыве связи с термодатчиком то решил бы, что мозг умер. Но тут вроде следы теплящейся жизни присутствуют... |
Александр Михалыч 27/01/2016 21:31 |
Доброго вечера всем.
Духовой шкаф BOSCH HBG 634 BW1 Ребят, - кто богат? - подкиньте инфу по ошибкам. |
Иван Василич 28/01/2016 23:46 |
Александр Михалыч, После модели идет дробь,а после дроби число.Оно немаловажно. Посмотри личку,если что не то пиши на мыло.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2016 01:51 Млин,в личку не лезет,смотри почту |
Александр Михалыч 29/01/2016 19:32 |
Иван Василич, Спасибо мил человек , - с меня должок.
Как раз то что нужно! Для наших мест, - это можно сказать кухонный космический корабль. PS Про модельку понимаю-знаю, но написал хоть то что клиент смог продиктовать. Потом уже сам посмотрел (на фото). |
Андрей Леонидович 30/01/2016 21:17 |
Варочная поверхность Miele KM5920 EDST/EU1 Нужна инфа по ошибка данного прибора Заранее благодарен |
xarl 31/01/2016 09:51 |
Андрей Леонидович |
Андрей Леонидович 31/01/2016 11:19 |
Профиль заполнил |
xarl 31/01/2016 11:24 |
Андрей Леонидович, это Сервисная информация . |
Dima700926 07/02/2016 22:26 |
Всем доброго времени!
В ремонт попала варочная панель Samsung C61R1CCMN после попыток ремонта другими. Изначально выдавала ошибку SE, потом поработала нормально несколько минут и начала выдавать Ot. Кто в теме, подскажите что означают эти ошибки. |
Giperspets 17/02/2016 16:55 |
Здравствуйте Whirlpool AKZ 447 Духовой шкаф дыра в процессоре, ищу прошивку, номер на плате AL130-00036-7. Процессор 72F324J6T6. |
photografer 26/06/2016 16:12 |
Нужен мастер в Киеве,который сможет отремонтировать индукционную поверхность Whirpul ACM806.
Два предыдущих мастера отремонтировать не смогли. Плита была куплена в новую квартиру,пока делался ремонт-закончился гарантийный срок... Нормально проработала около месяца,после ввода в эксплуатацию. Дефект проявляется в выходе из строя выходных IGBT транзисторов,причем каждый раз по другой конфорке. |
nfnmzyf1976 29/07/2016 18:38 |
Доброго времени суток! Нужна схема принципиальная электрическая электроплиты Gorenje EC 2000 P2 или схема платы блока управления сенсорной панели G_KA_STM_P/V8 592546. Заранее спасибо! |
virmeshter 21/12/2016 17:51 |
Господа,помогите пожалуйста с мануалом на духовку Siemens HB43AT54OE/01
в частности интересует эл. схема. Пришел на ремонт а на ней много отсоединенных и не помеченных проводов. Пламенный привет "мастерам". За ранее благодарен! |
Мелиор 02/02/2017 20:06 |
Плита Hansa
mod FCCW51004010 typ 51CE1.20(W) Интересует партномер переключателя духовки. Но поскольку до меня в ней ковырялись, не помешает мануал Спасибо заранее |
Petch 03/02/2017 03:28 |
Мелиор, 8002198 в мануалах схемы нет. только разборка... Надо? |
Мелиор 03/02/2017 08:27 |
Petch, спасибо за код!
Разборку не надо |
Александр Михалыч 06/02/2017 10:52 |
Встраиваемая панель Gorenje IT 641 ORA-W (индукционная), артикул пока неизвестен.
Прошу помочь инфой, (- тест, -коды ошибок, - возможно вариант выхода из демо-режима) ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 09:53 PS Инструкция пользователя у меня есть. |
Александр Михалыч 06/02/2017 12:03 |
Ну собственно тема о инфе на сей девайс уже не актуальна, - теперь прошу посоветовать челу мастера в г. Барановичи, (Беларусь, Брестская обл.) . (ну..., точнее клиент очень просил помочь найти хорошего мастера). |
vlad777751 17/03/2017 11:03 |
Добрый день всем.Пришел духовой шкаф Samsung(модель не нашел),при включении в розетку сразу-Е83.Что она означает? |
aleksey54 03/07/2017 15:35 |
Добрый день.
Новые простые чугунные блины включаются во всех положениях, но греют еле-еле. Плита Zanussi bult in, домино, встройка. Что не так подключено? |
xarl 03/07/2017 17:32 |
aleksey54, |
MPS20 10/07/2017 15:25 |
Добрый день. Очень нужны коды коммутаторов для комбинированных плит rika b105 и rika b440... |
Александр Михалыч 08/09/2017 23:15 |
Ребят, выручайте, - духовка Samsung BF 641 FGB
Нужна инфа по ошибкам. ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 22:33 PS Ошибки нашел. Теперь вопрос,- какой номинал температурного сенсора, (датчика температуры)? |
Александр Михалыч 09/09/2017 19:41 |
Вопрос закрыт РЕШЕНО! |
Vladimir 27/10/2017 20:13 |
Духовой шкаф Miele Из электроники только таймер(модель где-то записывал,но потерял). Вызов - выбивает автомат. Проверяю по прибору сопротивление верх+низ = около 7 Ом... Проверяю тэны,нижний 2х ,один норм,второй 8 Ом... Ну думаю пробило. Вытаскиваю,смотрю ,а там... Объясните,что за ...?
ЗЫ Духовка работал несколько лет,никто не лазил(со слов клиента) |
Dima700926 13/02/2018 01:10 |
Всем привет! Если есть возможность, дайте фото в хорошем качестве кусочка модуля Hottima, C00285557, code 16200243103 от духовки Hotpoint-Ariston. После залива водой предыдущий мастер чистил плату и смыл детали, хождение по дорожкам не дало положительного результата, духовка в F12, силовой ключом читается. |
Morlock 23/04/2018 19:56 |
Народ, хочу профильный совет получить.
Надо дома обновить печку, но с*ка не знаю что взять. Короче хотелка такая: газовая варочная, электрическая духовка. Обязательна возможность установки температуры в духовке, типа чтобы управление там было, а не по рисочкам измерять и высчитывать. Бюджет около 500$, по скромному, без фанатизма. |
hoholxxl 26/10/2018 18:57 |
Здравствуйте. Ребята, может подскажет кто, по моей нестандартной проблеме? Есть варочная индукционка Electrolux EHH16340FK. Внутри 2 платы силовых и управляющая с кнопками. Хочу оставить одну силовую и управляющую, (сделать панель с 2мя конфорками) но при отключении коммутации со 2ой силовой платой, перестаёт работать и первая, (не подаётся моща на катушки) хотя ошибки нет и кнопками всё регулируется. Это вообще возможно? Позарез нужна малая индукционка, под куб перегонный. Посоветуйте, как быть, пожалуйста. |
loit 14/11/2018 19:32 |
Вопрос по термодатчику профессионального духового шкафа GAGGENAU EB388 110.По виду похоже на термопару.Металлическая гильза ,в которую вставлен керамический стержень,с двумя отверстиями.В отверстия пропущены два неизолированных провода.Смущает, при прозвонке показывает обрыв,даже на самом большом пределе измерения и гильза посредине изогнута градусов на 15.Или это не термопара? |
Александр 13 22/12/2018 10:15 |
Добрый день, коллеги!
Газ.эл.плита Hansa FCMW 68020 s/n: 33175433705514 c/c: 54337 Ехать в район,не работает духовка. Взял переключатель режимов,а вот какой термостат там незнаю.Подскажите его код пожалуйста. И еще один вопрос,снимается панель где крепятся все регуляторы со сдвигом влево или вправо? |
Александр 13 22/12/2018 22:10 |
Вопрос снят. |
Negodjaj 04/04/2019 18:09 |
Доброго времени. Приобрел под восстановление индукционную плиту Bosch PUE645BB1E/03 с ошибкой всех конфорок Е0513.
Выяснилась просадка питания с 3,3 до 2,8. 24 вольтовая в порядке. Процессор tm4c123fh6pmt7, хз осталась ли в нем прошивка и кто садит питание, разобраться не могу, сильно мелко все. IGBT, NTC, мост целые. Кто то может направить на мастера или в нужную сторону, кроме леса и покупки новой платы, разумеется. |
Cislotnik8 03/07/2019 18:10 |
Здравствуйте. Прошу помощи с подключением переключателя режимов. Духовой шкаф Bosch HBN730550/02. Купил на авито, а там переключателя нет. Одни провода болтаются. Переключатель купил. Вот только нужна схема подключения. Спасибо |
xarl 03/07/2019 18:52 |
Cislotnik8, |
Lacky79 08/07/2019 19:40 |
Добрый день!
Имеется духовой шкаф Whirlpool AKZ223/IX/01 Cod 858522301001, выдает ошибку F03. Нашел мануал как перепрошить непосредственно через управление духовки, но на середине операции опять вылетает ошибка. Нашел прошивку на этом ресурсе. Нет возможности залить прошивку в память, не могу найти специалистов, кто может это сделать в нашем городе. Ребят, кто сможет помочь? |
eminn 30/10/2019 23:29 |
Lacky79, смотрите личку |
igor1972nsk 06/01/2020 18:52 |
на шкафе Whirlpool AKZ 447 начал прошивать флеху не выпаивая и с внешним опорным 5V. В результате процессор решил оборвать себе ногу. (ICC_Clock при программировании, в режиме же эксплуатации это CLC на дисплей) Если я правильно понимаю что такие нынче финты используют разработчики микроконтроллеров от бэкинженерринга. Вообщем проблема то теперь такая... Найти прошивку да процессор . Если процессор вроде и можно купить у на али у братьев по разуму, то вот с прошивкой непонятно совсем.
Как там с битом защиты от чтения? Может кто скажет? Проц ST72F324 44 Плата Al130-00036-7. Плату за разумные деньги в Новосибе вроде не достать. Может купить процессор ? Кому выслать на прошивку? |
Spec 17/03/2021 12:49 |
Не актуально |
АлексейСим 24/06/2021 09:22 |
Друзья приветствую Всех!
Подскажите пожалуйста индукционная плита Вирпул после отключения электроэнергии правая сторона показывает ошибку F47.Что случилось и пути решения проблемы. Спасибо. |
xarl 24/06/2021 10:22 |
АлексейСим, заполняйте Профиль... Обратится к мастеру. |
papik8 01/08/2021 22:13 |
Добрый день. Около 3 часов борозжу просторы интернета в поисках клапана газ контроля варочной панели Hansa PVCG4.1ZpZtC. Так же она идет как Hansa BHKS61138. Пересмотрел сотни фото и десятки интернет магазинов. Нигде нет такой маркировки. 2724\150. Ниже вторая строка Orkli, 0I.
Подскажите, чем можно заменить или где найти такой клапан. |
xarl 02/08/2021 09:23 |
papik8, Обратись к мастеру. |
mgovorun 24/01/2022 13:40 |
Здравствуйте.
Попался в руки духовой шкаф Ariston HB 50A.1. Всё работает, но не включается верхний тэн. Тэн проверил - рабочий (запитывал напрямую, мимо переключателя режимов). Переключатель прозвонил на сто рядов - рабочий. Видимо, до меня кто-то поигрался с переключателем режимов и закоммутировал не до конца верно. Так что сабж - ищу схему подключения проводов к переключателю. Поиск в инете ничего не дал... |
xarl 24/01/2022 16:21 |
mgovorun, |
стопыч 09/06/2022 15:39 |
духовка BOSCH HEN5850 как сменить язык? |
стопыч 13/06/2022 05:59 |
Нашел мануал. духовка BOSCH HEN5850. Что за ошибка Er0 ? в мануале такой нет. |
SmartSer 05/12/2022 07:59 |
Всем привет. Нужна помощь по духовому шкафу Дарина BDE111 705. Досталась по случаю, со сломанным переключателем. Деталь заказал, но вот незадача, до меня кто то все выводы поотсоединял . Мне бы схему от нее. Спасибо всем откликнувшимся |
alex x 06/12/2022 03:07 |
в ютуб есть, но эти переключатели дерьмовые, ненадолго....надо другой аналог ставить! |
SmartSer 06/12/2022 06:36 |
alex x, а есть номерок аналога? |
alex x 06/12/2022 16:35 |
не помню. |
eroshinfe 09/01/2023 20:40 |
Всем привет, помогите пож советом как снять демо режим на индукционной поверхности ikea mojug она же Electrolux? И те и те ушли официалы... я поверхность ещё не включал ни разу с покупки) |
аliеn 09/01/2023 21:00 |
eroshinfe, PNC - ???
ДОБАВЛЕНО 09/01/2023 21:01 ...да и профиль принято заполнять |
PETREN1990 05/03/2023 12:32 |
Духовой шкаф самсунг ошибка Up напряжение в норме230
ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 12:34 Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Духовой шкаф Samsung BQ3N3TO13 выдает ошибку UP. Напряжение в разетки 230в. Ошибку выдает после набора температуры 250 град как пропищит что набрал температуру через две минутки вылазиет UP. |
аliеn 05/03/2023 13:07 |
мой сосед Петя |
PETREN1990 05/03/2023 14:03 |
Спасибо за ответ! Помогло
ДОБАВЛЕНО 05/03/2023 14:07 Петя а по делу что ты скажешь? |
Navigatoromsk 07/03/2023 08:37 |
В духовке Samsung ошибка up появляется изза плохой электросети. Лечится отключением выхода микросхемы LM331. Контроллер посредством этой микросхемы контролирует электросеть[url][img][/img][/url] |
BabaiCo 23/05/2023 21:07 |
Здравствуйте,Знатоки. Помогите домашнему мастеру. Был приобретён неисправный (не включался) телевизор Samsung LE32R82B,с целью ремонта и на дачу. Не включался-отремонтировал,включается. Обнаружил ещё неисправность гамма-корректора,заказан,ждём. Но вот что смутило,наличие неких ромбовидных вздутий на наружней плёнке матрицы. Фото прилагаю. Таких вздутий на экране 5-6,разного размера. Самое интересное,при просмотре,эти вздутия никак себя не проявляют. То есть,их не видно. Хотелось бы знать,что ЭТО,как ОНО рождается,не опасно ли,и можно ли от ЭТОГО избавиться? Спасибо. |
