Nokia C2-01 rm721 | |
| Maximus13 20/12/2012 16:04 |
Всем доброго времени суток ! На днях принесли сей аппарат , при включении после заставки nokia начинал моргать и пере запускаться и слышалось шипение с заднего динамика ! прошивка помогла частично ! Аппарат начал запускаться но секунд через 30 (примерно) начинал моргать и появилась 4 полосы ряби в правой стороне экрана. Коллега поменял кондер. c2231 22u аппарат ожил но после сборки обнаружилось что как только вставить аккум. он сам начинает включатся и выключатся будто замкнуло кнопку включения, повторная разборка проблем не выявила на вид все в порядке ни где ничего не замыкает ! В чем может быть проблема? ![]() |
| n max 20/12/2012 19:04 |
в том,кто собирал |
| гунтер 20/12/2012 19:04 |
поменяй кнопку вкл |
| Dill Kroko 22/12/2012 09:14 |
тело - ударник. Отсюда ясен дальнейший алгоритм действий. |
| vitja33 27/01/2013 19:48 |
интересно КАК поменять кнопку включения????????
Если ее там нет.Он вкючается с клавы.... |
