СМА Ariston AVSL109R не работает отжим и остальные программы
olav1
20/12/2012 19:29
В машинке ни один режим не работает, точнее работает только программа слива и программа №1, но отжим не работает. Причем если поставить на программу №2,№3 и т.д., все равно включается либо программа №1, либо отжим. Бывает и на отжиме запускается "длинная стирка", машинка начинает набирать воду и т.д. Ошибок (по крайней мере на светодиодах) не выдается. Прессостат срабатывает и машинка реагирует, т.е. заполняется до уровня... Сопротивления следующие:
Насос слива = 166 Ом
ТЭН = 31 Ом
Датчик температуры = 23 кОм
Замена контроллера результатов не дала. Может есть какие идеи по ремонту?
Yaroslav
20/12/2012 20:13
olav1 писал:
Что Вы имели в в виду под заменой контроллера, замену модуля?
olav1
20/12/2012 20:50
да
alexu
20/12/2012 21:16
а замена какого контроллера верхнего или нижнего?
olav1
20/12/2012 21:57
alexu писал:
нижнего (модуль индикации (управления) не менял)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:04
селектор программ разбирал - резисторы звонятся (номиналы правда мне неизвестны), пайка нормальная (ничего не отвалилось), единственное металлическая перемычка как то ненадежно закреплена (возможно это только мое субъективное мнение, т.к. когда замерял сопротивление на выходе селектора, то все вреде бы ок)
ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:08
под металлической перемычкой имелся ввиду бегунок
igor200782
20/12/2012 22:11
А при замене модуля прошива менялась?
olav1
20/12/2012 22:17
igor200782 писал:
Да перепрошивали, но характерно, то что меняя модули неисправность остается таже. Т.е. вывод напрашивается, что дело не в модуле...
mr.black
20/12/2012 22:30
olav1 писал:
igor200782 писал:
Глубокое замечание... браво!
olav1
20/12/2012 22:33
mr.black, а по сути?
mr.black
20/12/2012 22:34
olav1 писал:
А что надо по сути? Разве в машине так много того, что можно проверить заменой (ну ТЭН, к примеру)...
Кстати, какая там платформа?
Yaroslav
20/12/2012 22:37
olav1, Вам поможет мастер...
Yaroslav, вот это и странно, модуль на замену есть, а системы нет, судя по проверкам...
Yaroslav
20/12/2012 22:59
xarl, ну, тут политика сайта. Я "клиентам" помогать не буду... И объясню это вкратце, что бы получить нужную информацию, люди "сидят" на форуме днями. А приходит чел и ему инфу скидывают "дадом, то есть, бесплатно"
olav1
20/12/2012 23:02
mr.black писал:
olav1 писал:
А основание для замены ТЭНа? (исходя из выше описанного+ на корпус не прозванивается)
olav1, коль занимались прошивкой, то родная наверное есть под рукой.
Скинул бы посмотреть, все равно, нового, похоже, ты ничего не расскажешь.
alexu
20/12/2012 23:10
похоже что верхний модуль хандрит, раз нижний менялся
olav1
20/12/2012 23:18
xarl писал:
нет, я сам его не перепрошивал, так что увы. Но судя по всему дело не в модуле (как заметил выше mr.black, я сделал "Глубокое замечание"улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:22
alexu писал:
В принципе у меня две версии и осталось модуль индикации и селектор программ. Честно говоря думал что какую-то информацию получу в этом направлении, но вижу что нет.
olav1, какая может быть информация при отсутствии информации? Или ты не занимался ремонтом вообще и работаешь передатчиком?
mr.black
21/12/2012 00:01
xarl писал:
Вот это стопудово
Уважаемый, во-первых, то, что ТЭН не на корпусе, нет ни одного слова...
Во-вторых, чем Вы это проверяли? Тестером? Так это еще не показатель...
И в третьих, раз уж у Вас есть на замену силовой модуль, так почему бы и не подкинуть морду? Не важно, Аристон, Индезит, главное такая же платформа, перешейте силовой под нужную модель и все. И сразу Ваша проблема будет локализована (если она в морде).
Это простая логика работы, и неужели надо было создавать тему, чтобы Вам это рассказали?
cybe
21/12/2012 00:14
olav1, не мастер стопудово бяка
master.m
21/12/2012 00:24
olav1 писал:
olav1 писал:
Либо я плохо читаю,либо ТС заговаривается? хммм...
olav1
21/12/2012 00:32
cybe писал:
а где я об этом сказал? я не занимаюсь профессионально ремонтом этих "тазиков", пытаюсь свою починить, Информации маловато, а точнее у меня нет ее. хотел у опытных поинтересоваться, дабы на "грабли" не наступать. Ну, а получилось только время впустую потратил. Такое впечатление что я прошу расписать сигнал в ряд Фурье. Тем кто пытался помочь спасибо, ну а остальным желаю дальше играться в своей "писочнице"улыбка Всем пока.
шайтан
21/12/2012 00:33
olav1, и тебе не хворать голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:36
За сим тема отправляется в мусор.
olav1
30/12/2012 18:45
master.m писал:
olav1 писал:
olav1 писал:
Я немного уточню - когда я говорил что не работает отжим, то имел ввиду саму физику процесса, а во втором случае программу "отжим". Андестенд? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 19:56
Проблема решена классно! . Всем "специалистам" "спасибо" бяка
