СМА Ariston AVSL109R не работает отжим и остальные программы | |||||||
olav1 20/12/2012 19:29 |
В машинке ни один режим не работает, точнее работает только программа слива и программа №1, но отжим не работает. Причем если поставить на программу №2,№3 и т.д., все равно включается либо программа №1, либо отжим. Бывает и на отжиме запускается "длинная стирка", машинка начинает набирать воду и т.д. Ошибок (по крайней мере на светодиодах) не выдается. Прессостат срабатывает и машинка реагирует, т.е. заполняется до уровня... Сопротивления следующие:
Насос слива = 166 Ом ТЭН = 31 Ом Датчик температуры = 23 кОм Замена контроллера результатов не дала. Может есть какие идеи по ремонту? |
Yaroslav 20/12/2012 20:13 |
Что Вы имели в в виду под заменой контроллера, замену модуля? |
olav1 20/12/2012 20:50 |
да |
alexu 20/12/2012 21:16 |
а замена какого контроллера верхнего или нижнего? |
olav1 20/12/2012 21:57 |
нижнего (модуль индикации (управления) не менял) ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:04 селектор программ разбирал - резисторы звонятся (номиналы правда мне неизвестны), пайка нормальная (ничего не отвалилось), единственное металлическая перемычка как то ненадежно закреплена (возможно это только мое субъективное мнение, т.к. когда замерял сопротивление на выходе селектора, то все вреде бы ок) ДОБАВЛЕНО 20/12/2012 23:08 под металлической перемычкой имелся ввиду бегунок |
igor200782 20/12/2012 22:11 |
А при замене модуля прошива менялась? |
olav1 20/12/2012 22:17 |
Да перепрошивали, но характерно, то что меняя модули неисправность остается таже. Т.е. вывод напрашивается, что дело не в модуле... |
mr.black 20/12/2012 22:30 |
Глубокое замечание... ![]() |
olav1 20/12/2012 22:33 |
mr.black, а по сути? |
mr.black 20/12/2012 22:34 |
А что надо по сути? Разве в машине так много того, что можно проверить заменой (ну ТЭН, к примеру)... Кстати, какая там платформа? |
Yaroslav 20/12/2012 22:37 |
olav1, Вам поможет мастер... |
xarl 20/12/2012 22:40 |
Yaroslav, вот это и странно, модуль на замену есть, а системы нет, судя по проверкам... |
Yaroslav 20/12/2012 22:59 |
xarl, ну, тут политика сайта. Я "клиентам" помогать не буду... И объясню это вкратце, что бы получить нужную информацию, люди "сидят" на форуме днями. А приходит чел и ему инфу скидывают "дадом, то есть, бесплатно" ![]() |
olav1 20/12/2012 23:02 |
xarl 20/12/2012 23:06 |
olav1, коль занимались прошивкой, то родная наверное есть под рукой.
Скинул бы посмотреть, все равно, нового, похоже, ты ничего не расскажешь. |
alexu 20/12/2012 23:10 |
похоже что верхний модуль хандрит, раз нижний менялся |
olav1 20/12/2012 23:18 |
нет, я сам его не перепрошивал, так что увы. Но судя по всему дело не в модуле (как заметил выше mr.black, я сделал "Глубокое замечание" ![]() ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:22
В принципе у меня две версии и осталось модуль индикации и селектор программ. Честно говоря думал что какую-то информацию получу в этом направлении, но вижу что нет. |
xarl 20/12/2012 23:29 |
olav1, какая может быть информация при отсутствии информации? Или ты не занимался ремонтом вообще и работаешь передатчиком? |
mr.black 21/12/2012 00:01 |
Вот это ![]() Уважаемый, во-первых, то, что ТЭН не на корпусе, нет ни одного слова... Во-вторых, чем Вы это проверяли? Тестером? Так это еще не показатель... И в третьих, раз уж у Вас есть на замену силовой модуль, так почему бы и не подкинуть морду? Не важно, Аристон, Индезит, главное такая же платформа, перешейте силовой под нужную модель и все. И сразу Ваша проблема будет локализована (если она в морде). Это простая логика работы, и неужели надо было создавать тему, чтобы Вам это рассказали? |
cybe 21/12/2012 00:14 |
olav1, не мастер ![]() ![]() |
master.m 21/12/2012 00:24 |
Либо я плохо читаю,либо ТС заговаривается? ![]() |
olav1 21/12/2012 00:32 |
шайтан 21/12/2012 00:33 |
olav1, и тебе не хворать ![]() ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 00:36 За сим тема отправляется в мусор. |
olav1 30/12/2012 18:45 |
Я немного уточню - когда я говорил что не работает отжим, то имел ввиду саму физику процесса, а во втором случае программу "отжим". Андестенд? ![]() ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 19:56 Проблема решена ![]() ![]() |
