Садко 63ТЦЦ7003 плохо запускается с пульта | |||||
| Борис 25/12/2012 19:47 |
Все процессоры паяны в МЦОСЕ,сам мцос тоже на шасси через посеребрённый разъём мама-папа.Проработал стабильно 7 лет,а теперь пытается включиться,т.е. кратковременно мигает двуцветный светодиод.Проверил все электролиты по питанию измерителем ёмкости,были-заменил,картина проблемы осталась.Заметил стабильное включение только при +18 в помещении,а при +14 никак.Подскажите,что может... |
| mileshca 25/12/2012 20:00 |
Борис, правила раздела, состав, и измерения все на блоке питания |
| Борис 25/12/2012 20:08 |
измерения и на цепях блока питания,и в Мцосе непосредственно. |
| mileshca 25/12/2012 20:39 |
Борис,напруги на проце и питателе обязательно, а еще проще если знаеш что такое еср метр , то проблем нет, питание на шине огласи
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 21:40 и состав полностью в первый пост напиши и тип шасси тоже |
| валентин-сибиряк 25/12/2012 20:41 |
Борис, иформации по шасси,по замерам нет...
Придётся топить чаще печку ![]() |
| Бакум 25/12/2012 20:42 |
| KRAB 25/12/2012 20:53 |
| Борис 25/12/2012 21:00 |
За печку спасибо!Но другая техника ведь работает!
Еср метром не обеспечен.Осциллограммы на шине нулю и единице соответствуют своим амплитудам.Складывается впечатление,проц CCU3000 тормозит не из-за тактовой частоты которую получает от видеопроца?Не знаю где помотреть на номер шасси,подскажите!... |
| Бакум 25/12/2012 21:02 |
| aze1959 25/12/2012 21:58 |
Борис, держи мануал |
| Борис 31/12/2012 15:37 |
Здравствуйте,Коллеги!Всех с наступающим Новым годом.Здоровья и Успехов.За мануал спасибо,он у меня был.Телевизор в тёплом +18 помещении работает чётко.А вопрос остался!... |
| KRAB 31/12/2012 15:44 |
| Борис 10/10/2014 09:01 |
Была просадка до +4в из блока питания.Заменил DA204 - KP142EH5A.Теперь с пульта включается чётко.Потом опять повторилось, был обрыв дорожки перед прижимом на + элемента питания.Всё.Тему свою закрываю.Всем спасибо.Желаю Здоровья и Успехов. |
| Borek 10/10/2014 10:30 |
Даже и двух лет не прошло... ![]() |
