FUJITSU SIEMENS murico P42-2H, нет изо, мигает зеленый диод. | |
| Smirnov_Yura 29/12/2012 22:52 |
FUJITSU SIEMENS murico P42-H2 Шасси:Samsung 42' V4 При первом включении, на темном экране прыгали разноцветные точки. Симптомы:При включении загорается зеленый диод, через 20 сек диод начинает мигать зеленым, при этом изо+звука нету.. Имеется:Три одинаковых телевизора. С блока питания все напруги выходят нормально На плате HD V4 Y MAIN греются две деталюшки (R5098, R5099) Пробовал отключать блоки по очереди, зеленый диод все ровно мигает.. Может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой. Помогите с чего начать!!! |
| Даль 29/12/2012 23:22 |
вызови мастера.... |
| Smirnov_Yura 30/12/2012 03:05 |
Даль, если бы я хотел вызвать мастера, я бы не написал сюда. |
| Borek 30/12/2012 05:30 |
Smirnov_Yura, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
