СМА Zanussi F802.Загадка мастерам. | |||
| майкюэль 05/01/2013 21:37 |
Просто интересно.Догадаются спецы по стиралкам или нет.
В общем так.Есть у меня друг-поднатаскиваю его по ремонту стиралок.Вчера ездил на его косяк-СМА Zanussi F802.Собственно изначально дефект банален-замена насоса.Но после телодвижений этого товарища машинка ушла в глубокий ступор. Почесав репу около нее мин 20 косяк обнаружил,хотя поведением изначально был слегка шокирован.Такого дефекта я еще не видел.Ну да лан все уже исправлено.
Итак.Проявление дефекта. Включается-начинает набор воды.Работает 1й клапан. Своевременно переключается на второй. Пресс отщелкивается как положено. По достижению нужного уровня.второй клапан отключается...и снова включается первый.Потом второй,потом опять первый и так по очереди. По достижению уровня выше половины барабана-включает слив-сливает до нормального уровня,какой должен быть при стирке.После этого молчит минут 5 вообще.Потом показывает конец стирки и разблокирует дверь. (на прессостат не реагирует вообще,дуть пробовал.Это так...подсказка.) Вот такая загадка Думайте товарищи!
ЗЫ.Мои извинения модераторам раздела.Тема не по правилам,знаю.Ну просто хотелось выложить интересный случай.А где еще? Прошу дать повисеть до правильного ответа,а потом ко мне в свободное ее. ![]() |
| constan 05/01/2013 21:49 |
майкюэль, ты у стиралки, репу чесал минут 20, а нам по твоему описанию предлагаешь найти? ![]() |
| майкюэль 05/01/2013 21:57 |
constan, Ну так загадка же ![]() |
| constan 05/01/2013 21:59 |
Это не загадка- лотерея, ставлю на тэн. |
| Чайник25 05/01/2013 22:00 |
майкюэль, и чего в сервисе ошибку ни мыргала? |
| майкюэль 05/01/2013 22:00 |
constan, Имеешь в виду-пробой на корпус?
НЕТ.(хотя тепло) ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 23:02 Чайник25, В сервис заходил.Чет она мне там вообще ошибок не выдала(что странно )Ну хотя может сам не понял что то.Сброс в сервисе делал. |
| шайтан 05/01/2013 22:04 |
в этой машинке стоит ОДИН клапан ![]() |
| constan 05/01/2013 22:05 |
майкюэль, даже очень, передаю эстафету. ![]() |
| майкюэль 05/01/2013 22:07 |
шайтан, Значит путаю.Скажу честно.Что бы не вводить в заблуждение.кол.клапанов я не смотрел.Если один,то шло переключение по отсекам .Ну смысл тот же. |
| constan 05/01/2013 22:08 |
майкюэль, дык, продуктовый в студию! |
| майкюэль 05/01/2013 22:11 |
constan, Да дык ты думаешь когда вчера этот детектив распутывал думал о том что тему создам? Ладно все просто.Решение на поверхности.Все просто. |
| шайтан 05/01/2013 22:11 |
расскажи как в сервис входил с этим КА ? ![]() |
| constan 05/01/2013 22:12 |
шайтан, скорее всего,он ошибся. ![]() |
| майкюэль 05/01/2013 22:19 |
шайтан, Блин.Видимо с моделью точно напутал. Ладно сознаюсь совсем честно.Вчера сделал и сделал.Мысль создать тему возникла сегодня.Какая модель написал поискав в инете...Каюсь.
Модуль там EWM 1000 . В остальном все верно. |
| cybe 05/01/2013 22:20 |
майкюэль, не позорься! Тема в мусор, хошь доставай и развлекайся в Свободном |
| Мелиор 05/01/2013 23:35 |
майкюэль, на тэне перепутаны провода с земляным? |
| майкюэль 05/01/2013 23:42 |
Мелиор, Нет.Но ты близок. |
| Мелиор 06/01/2013 00:04 |
майкюэль, ну ты не про двойную фишку, надетую только одной частью на клемму? Там проявление дефекта другое, да и по-моему на машинках с 1000ным модулем уже стоит не двойная фишка |
| майкюэль 06/01/2013 00:08 |
Мелиор, В точку.Но проявление я максимально точно описал.С моделью-да косяк.Но машинка вела себя именно так. |
| Чайник25 06/01/2013 00:18 |
Спасибо, будем знать, сегодня был на зануське с двойной клеймой тена(дефект другой) |
| alexu 06/01/2013 11:56 |
майкюэль, а зачем в тэн лезть при замене насоса? |
| майкюэль 06/01/2013 15:30 |
alexu, Прозвонить он его решил,на всякий случай.Сдвоеную фишку снял,а одел только одной стороной. |
| alexzand 06/01/2013 22:23 |
М-м-дяя+, мне бы такие траблы после замены помпы...А КА в начало выставить? |
