СМ Ardo TL80E отключается после 1мин нагрева. | |||
| Артурик81 07/01/2013 19:42 |
Добрый день участникам форума! СМ Ардо TL80 модуль Minisel 546080800-2
Почти при всех устанавливаемых режимах ( переключатель режимов -резистор цел, сопротивление меняет) стирки - машинка набирает воду, после чего включает ТЭН ( ТЭН не пробит, 28 ОМ, терморезистор 4,7 Ком) но через 1-2 мин отключается и начинает моргать индикация ( типо стирка окончена, вода в баке при этом холодная). Почти на всех режимах такая же история ( даже пробывал заливать перед стиркой горячую воду). В режиме полоскания - сливает воду и также отключается . НА режиме отжима машина сливает воду, но потом продолжительное время с перерывами медленно вращает барабан .Подскажите где искать причину? |
| Александр 13 07/01/2013 20:37 |
Не всю периферию ты просмотрел! |
| Wycheslav 07/01/2013 20:43 |
Артурик81, Ну просит машина денег !Причем для мастера !
Вот уже не первая заявка в этом году ,но жмотов не попадалось !(отступление) Там пробило маненькую хрень - вот ну не совсем , короче без неё не жизнь !(типа намёк) |
| Dima700926 07/01/2013 20:58 |
Wycheslav, ну нахрена вы это пишете?! Ты понял про что я. К нам это пришло путем длительных рассуждений и измерений, а к ним? Придет на-халяву, но не просто так, а чтобы основательно плюнуть в рожу нашему коллеге, который тоже годами опыт нарабатывал! затер, как обещал. |
| Wycheslav 07/01/2013 21:08 |
Dima700926,затер - хоть не обещал ! |
| Александр 13 07/01/2013 21:13 |
он сейчас маненькую х-нь будет искать,а там не нароком ,током ещё щлёпнет,не надо ничего советовать тому, кто понятия не имеет.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 22:14 Сегодня рождество,чего ругаетесь? |
| Wycheslav 07/01/2013 21:19 |
Александр 13, Шурик! он и большу х-нь не найдет , а Вы про каую-то "маленькую"Я Вас умоляю ,ну "взбодрит" немного - для упертых не смертельно! |
| Чайник25 07/01/2013 21:23 |
Wycheslav, найти может и не найдет, убьет модуль, а потом позовет мастера, мастер посмотрит(и возможно не сможет востановить) и что потом? |
| Dima700926 07/01/2013 21:43 |
Александр 13, мы не ругаемся, мы на ем разговариваем. ![]() |
| Wycheslav 07/01/2013 21:50 |
Чайник25, Потом наступает великое счастье для мастера - Двойной ремонт и никаких гарантий !А такой левоты у каждого мастера который отбыл "барщину" при гарантии , при желании и умении должно быть море !(Начинающие не в счет !)
Мне бы его на растерзание !Я бы такое жене такое напел - он всю жизнь ей бы шубы покупал - каждый год ! |
| Dima700926 07/01/2013 21:54 |
Wycheslav, угу, если он вообще целесообразен.... |
| Чайник25 07/01/2013 22:01 |
Dima700926, Я про тоже.. |
| Wycheslav 07/01/2013 22:19 |
Dima700926, Чайник25, Какого х - клиент почти созрел - да ладно за 2 тыра мона и модулек поремонтировать не солить же процеки , они скоро в небытьё уйдут - Плюшкины здесь не канают !
Ставлю 10уе что он не убьет модуль, но и не поченит - кто больше ! В личку не подсказывать ! |
| Dima700926 07/01/2013 22:27 |
Wycheslav, поморим-поморим.... |
| Wycheslav 07/01/2013 22:37 |
Артурик81, Слушает - да ест !проблема в одном - отсутствие контакта , где должен быть и присутствие - где не должен !Доказательства косвены Проц пока жив! И прошива отпала как факт !Ставки сделаны - начали !
"НА режиме отжима машина сливает воду, но потом продолжительное время с перерывами медленно вращает барабан ."-Факт не верно тракуемый ! |
| Dima700926 07/01/2013 22:46 |
Wycheslav, ждем-с продолжения "банкета"... |
| Wycheslav 07/01/2013 23:05 |
Dima700926, Ему в другой ветке подсказали он и сдулся !(хотя если "50 зеленых с пирамидкой с глазом "на телефон - признаю себя побежденным !(В правилах этого не было !) |
| Мелиор 07/01/2013 23:07 |
Уже хотел было сносить тему, но раз тут такой тотализатор...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 00:11 Я со своей стороны могу тоже предложить делать ставки на то, что автор: 1. Больше не появится в этой теме 2. Появиться и начнет клянчить - ну пожа-алуйста, ну каку-ую дета-альку поменя-ять 3. Появится, обзовет всех присутствующих жлобами, а местных мастеров рвачами Я пожалуй поставлю на первый пункт |
| Wycheslav 07/01/2013 23:32 |
Мелиор, В личке не мухлевать !и мылом не шалить !
10уе - на "не убьет проц путем замены деталей" , а не кривыми руками! 2. Появиться и начнет клянчить - ну пожа-алуйста, ну каку-ую дета-альку поменя-ять |
| Dima700926 07/01/2013 23:50 |
10 убитых енотов на 3. Если что - поровну между оппонентами. На телефон.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 00:54 А до какого момента будем определять п.1? ![]() |
| Wycheslav 07/01/2013 23:58 |
Dima700926, Так не спортивно - ставить на беспроигнышный вариант ! |
| Dima700926 08/01/2013 00:03 |
Отнюдь. 1 + 3 = беспроигрышно (почти)! Но не либо 1, либо 3. 2 - маловероятно, "доброхотов" хватает. |
| Артурик81 08/01/2013 11:07 |
Веселые вы парни)))) остальное написал и стер. |
| Мелиор 08/01/2013 13:25 |
Артурик81, а такой вариант, как мастера вызвать, не катит? |
| Артурик81 08/01/2013 14:24 |
Мастер давно уже был . Взял денег как водится за " диагностику" , диагностировал " блок управления"- с его слов под замену, цену запросил такую что проще ее выкинуть и купить уже новую . Поэтому мне терять особо не чего, темболее мастеру я не верю и в " шубу его жене" вкладываться не собираюсь. Глупость сделал что сюда отписался конечно. |
| mr.black 08/01/2013 14:43 |
Значит, не на того мастера нарвались... ![]() |
| Степашка 09/01/2013 03:30 |
Не сделай еще одну глупость - вызови другого мастера. Аппарат более 2 - - 2,2 тр не требует для восстановления работоспособности, отданных мастеру. При вызове следующего мастера - сошлись сюда. |
| Мелиор 09/01/2013 16:47 |
| Артурик81 10/01/2013 20:43 |
Считаю нужным написать чем закончилась история, раз имел неосторожность открыть здесь свою тему и она получила некоторое обсуждение.
Понял всеже что неисправность в цепи мотора ( в начале нагрева щелкало реле, думаю пытался включится мотор и через какоето время машина выключалась. Ну и в режиме отжима мотор вращался " вяло" ). ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Боюсь всех огорчить, но ни у кого помощи "не клянчил" и все же машинку починил. Жлобами никого называть не хочу. Но думаю не верно называть всех мастеров мастерами, и всех "Не мастеров" полными идиотами и жмотами- ситуации бывают разными. Всем удачи в Новом году. |
| мухтар 10/01/2013 20:54 |
И кто же наварился на этом, на 10 у.е? |
| Артурик81 10/01/2013 21:06 |
Так то по идее я их выиграл наверное
Ну скорее всего эту идею человек предложил чисто для красного словца... |
| мухтар 10/01/2013 21:31 |
Будем ждать решения. |
| Мелиор 10/01/2013 21:45 |
Артурик81, все участники форума рады, что не пришлось делить между собой выигрыш. Ваше сообщение немного подправлю - не принято на форуме выкладывать готовое решение. Если по вашим стопам все клиенты будут ковырять свою машинку, то от этого не будет лучше не им, не нам. Тем более форум для мастеров, а дефект этот для мастеров не представляет никакого интереса |
| мухтар 10/01/2013 22:03 |
На тотализаторе выиграли все.И машинка работает. И все при своих остались ![]() |
| Dima700926 11/01/2013 00:09 |
Артурик81, если бы эти действия были предприняты перед созданием темы, она бы и не родилась. А если бы что-то не срослось, то и подсказать после такой работы проделанной - не грех. ![]() |
| Артурик81 13/01/2013 20:54 |
Если я все же заслужил подсказку - то ответьте пож-та какую СМ купить ( средний бюджет) чтобы пореже к вам ( мастерам) обращаться , ну или наиболее продуманную с точки зрения ремонтопригодности, жизнестойкости машинку. Т.к начитался о поломках, одноразовых машинках итд. А машинку все равно обновлять будем при переезде. Спасибо. |
| шайтан 13/01/2013 21:15 |
| Dima700926 14/01/2013 04:10 |
Артурик81, выбор машинки - личное дело каждого. Лично мне больше нравятся бяки. После первого ремонта работают как часы. ![]() |
| АЛЯ 28/02/2013 00:10 |
Возьми BOSH (белой) сборки или дешёвую DELFI и не пожелееш. |
| Мелиор 28/02/2013 00:41 |
