Не запускается PHILIPS TD 6533 Kala200 | |||||
| A\I] 08/01/2013 01:49 |
Принесли телефон PHILIPS TD 6533 Kala200, сказали нет зарядки. На доке напряжения нет. Подкинул трубку к блоку(регулируемый), зарядка на акб пошла, но телефон так и не включился, подкинул прямо: мертв. Что делать? Куда копать? Инфы по ним не нашёл никакой, даже схемы нет.
PS Блок питания док станции должен два напряжения выдавать(выдает только 11)? |
| rommy 08/01/2013 13:02 |
Не помню какие там аккумы.Если с проводком на три контакта,тогда там должно быть два плюса вместе. А иначе разбирать трубу и смотреть,может чего отвалилось,перегнило,сгорело.
Второе вроде переменка. |
| A\I] 08/01/2013 13:19 |
Разобрал, даже плату промыл от заводского флюса. На вид все ок, что звонить без схемы не знаю.
На некоторые ножки проца питание вроде как приходит. Питание там обычные две пальчиковые Ni-CD. |
| rommy 08/01/2013 18:37 |
Схемы на эти филипсы нет.После преобразователя питание какое?Если 2 пальчиковых,там стоит обычный преобразователь на полевике,как в многих дектах. |
| A\I] 14/01/2013 19:30 |
Извините, что пропал, сессия началась. К сожалению с схемотехникой радиотелефонов не знаком. Ремонтирую их впервые.
Если не сложно укажите на прилагаемом фото где, что смотреть. ![]() |
| rommy 14/01/2013 21:37 |
Лучше отдать в мастерскую.
Смотреть какое питание на электролитах возле дросселя,проверить генерацию кварца и наличие имульсов на еепром осцилом. |
| BVJ 15/01/2013 03:53 |
| A\I] 25/02/2013 03:31 |
Относительно фотографии: левый 2.75В, правый 3.00В (питание 3В). На еепроме импульсов нет, только постоянка 2.78В на 5,6,8 ножке. На кварце написано "точка 13.82 "значок пилы в рамке" : 18" - значит 13.82 МГц? Как проверить кварц? Спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 04:34
Прямо, не прямо - это вместо батареек, на контакты зарядки соответственно =) |
| KRAB 25/02/2013 08:57 |
| A\I] 25/02/2013 16:41 |
"Махровый клиент" =) Цена аппарата 0$, занимаюсь в учебных целях.
А если по делу, понимаю, что нублю и этим надоел. Но не убивайте во мне желание =D |
| BVJ 27/02/2013 03:11 |
Без схемы, знания схемотехники таких аппаратов и опыта ты сам у себя желание убьешь, т.к. все равно скорее всего ничего не получится или если что-то и откопаешь, то только чудом. Учиться нужно на тех моделях, на которые схемы, а они в основном есть только на Панасоники. Когда освоишь их схемотехнику (и консультировать по схемам будет в тыщу раз плодотворнее), пощупаешь приборами, узнаешь где что должно быть, тогда уже можно и за такие темные лошадки приниматься. А пока и сам измучишься и других будешь мучить бесполезно ![]() |
