TV VESTEL VR2113TV шасси PAEX0185 не работает Б.П.
Александр 18
08/01/2013 19:16
состав:
Micom - 8891CPBNG6NA3
Tuner - UVL7605VCC A-J9XX0342A
STV9302B
TDA7267A
24C16WP
2SC4458
Привет всем участникам форума. Пришел ящик с неработающим Б.П. и кадровой разверткой N401 TDA9302A
кадровую я поменял, Заменил диод VD435 RGP10D (был короткий) поменял кондеры в обвязке, по питанию все поверил все в норме поменял все емкости, даже транзисторы, проверил все резисторы диоды все в норме
кроме О.П. все равно та же картина на выходе 3-4V. вместо R525 2w68ом я покинул 56ом напряжение поднялось до 25v при этом с TDKSа пошел звук (легкое гудение) и стал нагреваться строчник (его тоже проверил он цел)
подскажите пожалуйста в чем может быть дело ,заранее благодарен
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ
мастер-ломастер
08/01/2013 19:20
Александр 18,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Александр 18
08/01/2013 20:23
пришел с неисправность б.п.
все проверил поменял все конденсаторы,тр-ры, проверил все резисторы, диоды все нормальна но Б П не дышит
осталось О П поменять. Помогите
serg63
08/01/2013 20:28
Александр 18 писал:
Александр 18 писал:
Дело в твоей некомпетентности. подмигивание
serega-64
08/01/2013 20:34
Александр 18, Ты чё, прикалываешься? На кой хрен этот дубль? Состав можно было и в там вставить! Вообщем - к МАСТЕРУ!
Александр 18
08/01/2013 20:39
а как это делать я не нашол
serega-64
08/01/2013 20:54
Александр 18, На будущее, в первом посту кнопка "изменить"!
tynalex
08/01/2013 21:04
Александр 18 писал:
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ
Как проверил ТДКС? Как проверил БП?
RV6FT
08/01/2013 22:14
Александр 18 писал:
Что такое ОП ?
Как определял что кадровая была битая,если растра не видел ты
JYRIJJ
09/01/2013 00:01
Александр 18,
Давай с БП и начнём! Где измерения???
Bogdand
09/01/2013 02:50
RV6FT писал:
Что такое ОП ?
Ответишь нам,Александр 18, внимательно следящим!?
И дальше:
Александр 18 писал:
"строчник" - это у тебя что: FBT или HOT?
И как он "стал нагреваться", если "БП не дышит"
Бред какой-то! А может просто в праздники работать не следует? подмигивание
RV6FT
09/01/2013 04:07
Bogdand, я бы не спрашивал,автор шифруется.
Bogdand
09/01/2013 04:36
RV6FT,
serega-64 писал:
Александр 18
09/01/2013 06:28
строчник это строчный тр-р он стал нагреваться когда я подкинул вместо резистора R525 2W-68ом резистор 2w-56ом после этого стал он нагреваться и появилось гул в TDKSе появилось напряжение 25v с родным сопротивлением 3-4v
Александр 18
09/01/2013 07:04
Кадровая была замкнута по питалову
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 08:06
О П это оптопара
RV6FT
09/01/2013 07:50
Александр 18, ты ремонтируеш развертки,или питатель ? тебе нужно с этим определится...
aze1959
09/01/2013 14:25
Александр 18, прокачай вторичку внешним источником или откидывай нагрузки по вторичке-лампу 60-100 ватт на В+ и проверяй работает источник или нет
tynalex
09/01/2013 15:21
aze1959, ты думаешь он знает, что такое прокачать внешним источником? Да и есть ли чем у него? голливудская улыбка
На том моменте таким "специалистам" просто необходимо нести технику МАСТЕРУ и при этом не жлобиться на деньги!!!!!
aze1959
09/01/2013 15:38
tynalex писал:
всё в его руках... и голове стопудово
tynalex
09/01/2013 15:44
aze1959, Ему бы для начала теорией заняться, например чем отличается строчник от FBT? Или устройство и принцип работы БП на шим-контроллере! А пока просто необходимо платить деньги мастеру!!!!
aze1959
09/01/2013 15:55
tynalex,??? дык ИП на дискретных элементах вроде как
2SC4458
tynalex
09/01/2013 15:58
А на шиме, это следующий будет в его теме....
LordLostr
09/01/2013 16:10
tynalex писал:
serg63 писал:
serega-64 писал:
tynalex писал:
Тема не понятно, что ремонтир.:Б.П.,кадровая,строчная. Подход,не мастера.Потому,согласен с коллегами -к мастеру!
