Sharp 29D-FG3RU чем заменить FBT? РЕШЕНО. | |||||
| slv 10/01/2013 14:39 |
Sharp 29D-FG3RU чем заменить FBT (пусть и с переделкой).
Micom - IX3593CEN2 Memory - 24C08 Video - IX3394CEN2 TA8427K SAA5264PS/M3/0104 Sound - AN5277 Tuner - VTST5HD970 FBT - FA001W3-M HOT - 2SD2581 |
| LordLostr 10/01/2013 15:18 |
Странный вопрос,конечно ТДКСом.Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html А с переделкой,с месяц назад, в 29й шарп втулил РЕТ 40-12.Сравнивай,думай,подгоняй. |
| JYRIJJ 10/01/2013 16:27 |
slv, А что проблема купить родной?
.-------------------- Первые попавшиеся аналоги BSC29-0190A RTRNFA044WJZZ FA044WJ FA001WJ-M FA001W3-M |
| Yuritsh 10/01/2013 17:43 |
slv, лучше бы ты в своём вопросе распиновку указал, вместо тюнера. |
| slv 10/01/2013 18:20 |
JYRIJJ, родной не поставляется. FA... в магазинах даж не слыхали. 29х доноров у меня нет, поэтому и спрашиваю, чтоб купить наверняка. |
| LordLostr 10/01/2013 18:54 |
Как мы можем знать,что там у вас есть в продаже? Выше всё сказано (посты). Сравнивай схемы,если не лениться -подберёшь.Ты мастер или как? За это и деньги берём.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 20:04
| slv 10/01/2013 19:51 |
1-ABL
2-HATER 3-GND 4-ВУ 210в берется с коллекторной обмотки 5-FBP 6- 7-27в 8-GND 9-+B 10-COL +В =120в, LordLostr, в том SHARPе сколько было не помниш? |
| Бакум 10/01/2013 20:08 |
| warwar1 11/01/2013 00:44 |
bakum,
| Вано 11/01/2013 10:08 |
slv, по Украине помогу трансомии подсказкой. уменя есть самсунги трансы непонятные. но он ложится очень хорошо. даже сервис не понадобился. неделю назад я лично пределывал сам.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2013 правда я переделывал FA100 это из последних. ноя думаю трубы там одинаковые |
| slv 12/01/2013 17:50 |
Вано, FA100 и FA001, вроде, по схемам подходят нога в ногу. В одном только питание ВУ берется с коллекторной обмотки, в другом с отдельной обмотки. Напиши какой ставил, может найду такой. А так нашел у себя с Вестела VF0501-2515, но он на 140 в. Буду пробовать ставить и поднимать +В. |
| Вано 13/01/2013 10:55 |
13525070 |
| slv 16/01/2013 16:56 |
В общем поставил ТДКС с Вестэла. +В поднял следующим образом: в довесок к основной обмотке +В ТМС домотал шесть витков и с них сделал отдельный выпрямитель с фильтром. Отсюда запитал отдельно строку. Напряжене, правда, несколько "дышит" в пределах 3-4 в, но по изображению вроде не заметно. Что скажете про такую переделку? |
| eduard2 16/01/2013 19:05 |
slv,
| LordLostr 16/01/2013 19:24 |
Накал?Питание кадр.?slv,Поясни? |
| Бакум 16/01/2013 19:32 |
slv, ни чё ни понял, куда ты и кого подымал? |
| LordLostr 16/01/2013 19:52 |
Ну и поднял,а чем кончится не знаем. ![]() |
| slv 17/01/2013 06:00 |
Народ, ссори, не ТМС, а ТПИ в БП домотал (чето в голове этот ТМС крутился. ).
FBT VF0501-2515, о чем писал выше, других 29" нет у меня. Кадровая 26,5в, ВУ - 200в, накал в норме. Увеличен размер по горизонтали - сейчас в сервисе буду пробовать исправить. |
| Варнава 17/01/2013 19:42 |
причина
| slv 17/01/2013 20:25 |
Варнава, дЫк это понятно, можешь предложить другое решение ?????
Вот какая проблемма есть еще (правда клиент сказал что на это наплевать): вертикальное дрожжание OSD в нижней половине экрана (изображение при этом в норме). Может ли это быть связано с недостаточной крутизной фронта ССИ. ССИ брался с вывода FBP строчника и формировался на 9-ти вольтовом стабилитроне. Данные этой обмотки неизвестны, я использовал 10-ти вольтовую обмотку. ССИ, в принипе, довольно "красивый" получается. Сервиса, кстати, убавить размер не хватает, попробую кондерами. |
| slv 18/01/2013 16:29 |
Вобщем, кондерами убавил рамер по горизонтали и, о чудо, перестало дрожжать OSD. Вроде все теперь в елочку. Погоняю еще и отдам. Всем спасибо. |
| Бакум 18/01/2013 16:39 |
slv, вся тема не ремонт а мазохизм. Отправлю где она и должна быть. ![]() |
