Решено. RAINFORD 11AK37-11 не стартует.
NE51S
15/01/2013 16:59
Шасси известное, начитался уже о нем - голова кругом.
http://monitor.espec.ws/section1/topic153169.html
micom - st92195c3b1/oeo vestel/t3x210
video - stv2248h
memory - 24c16
smps - 44608p40 & 2sk2843
tr chopper - 2354.0050 / 2354.0046a 30018785
saw - k2966m
vertical - stv9306a
sound - tda7269a
tuner - taem-g084d
fbt - 1342.0049b
hot - bu2508af
rgb amp. - tda6108jf
Питание +5в ДР есть, на процессоре управления по пинам 21, 26, 31 и 39 напряжение присутствует. Кварц генерит,
На пин 47 напруга 2.68в. Сопротивление пин 47 на корпус порядка 5.6 ком.
При принудительном переводе в рр (пин 47 на землю), телевизор запускается, В+ 152 вольт, накал 6.28в (rms), +5 и +8 есть, пульсаций нет. Растр появляется.
С процессора управления по квадратной шине сразу после включения телевизора в сеть непрерывно идет обмен. Импульсы с пульта на pin1 имеются.
Предыстория такова. Ящик был когда то грозовой. Меняли stv2248h, stv9306a, tda6108jf и кучку мелочевки.
Попал ко мне с убитым напрочь бп и fbt. hot выжил. Говорят свет мигнул.
Восстановил бп, флай тоже заменил. Подкидывал stv2248h (новая), цепочка r639 10kom ,d407, r426 ,2.2kom с 49 ноги видеопроца живая. С827 поменял сразу.
Сам st92195c3b1/oeo vestel/t3x210 ???
Ежели проц, то этому гробику дорога одна - в яму.
Ваше мнение, и совет. Чет я в тупик попал.
answer
15/01/2013 17:18
Постоянный обмен по шине - чего-то не видит, что быть должно.
JYRIJJ
15/01/2013 17:57
NE51S,
Уточни! При кратковременном замыкании или полностью на корпус?
NE51S
15/01/2013 18:00
JYRIJJ, Постоянно замыкаю - включается. Растр поджат сверху и снизу.
answer, Хай йому повылазыть улыбка , Обмен есть по всех ногах, куда дотягивается шина.
answer
15/01/2013 18:10
NE51S, к примеру, в опциях прошивки указан ДВД, а его нет - вот проц и тупит.
Но это только пример.
NE51S
15/01/2013 18:16
Вона, нагребся.
Шью ПикКит2, а он расширение e2p к сожалению не видит, так что не все проверил.
JYRIJJ
15/01/2013 18:30
NE51S, Ставь чистую, эти процы обычно запускаются с чистой EEPROM
ut3eo
15/01/2013 18:31
NE51S, Какой потенциал на 46-й ноге( BCL) . При уровне меньшем 1.8в строчка не запустится. Раз ТДКС менял, возможно и цепочка по ОТЛ пострадала.
NE51S
15/01/2013 18:44
JYRIJJ, ставил. Молчит.
ut3eo, В дежурке 0, принудительно включаю, импульсы 0в - 2.32в - 0в..
ut3eo
15/01/2013 19:10
NE51S, Отключи цепь BCL от 46-й ноги, оставь только подтяжку и попробуй: будет-ли стартовать.
NE51S
15/01/2013 19:48
Что то не там роем.ut3eo, ведь не строки не стартуют, с проца управления нет команды на перевод БП в РР.
Принудительно то БП запускается, напруги появляются, строка стартует.
Блин, отставлю я его пока, а завтра "надену сапоги на свежую голову", буду копать дальше улыбка
Nik_Al
15/01/2013 20:00
Мож быть где-то шину садит? Попробуй откидывать поочерёдно, квадратную шину от кадровой и тюнера..
У меня.. было дело, кадровая подсаживала. Причем, наличие обмена ни о чем не говорит.
JYRIJJ
15/01/2013 20:09
NE51S, Проц бы махнуть!
К тебе вопрос! может завалялись вестоловские шасси типа AK30/AK36 с робочим процом?
Вано
15/01/2013 20:11
NE51S писал:
Nik_Al писал:
наверно нада начинать с ее..
NE51S, есть надежные. рынок переполнен браком.
NE51S
15/01/2013 20:44
Nik_Al, Тюнер снимал, На кадрах ноги 1 и 3 поднимал. Не идет.
JYRIJJ, за проц
NE51S писал:
Шасек в запасе не держу, работаю дома, места просто нет, хотя часто предлагают всякий хлам "на запчасти"
Может и надо было пару досок приватизировать.
JYRIJJ
15/01/2013 20:52
NE51S, Эти шасси более распространённые, Для проверки подходит стопудово один нюанс по геометрии
Nik_Al
15/01/2013 20:59
NE51S писал:
А что? проц такой дефицит? Купить, заказать трудно?
NE51S
15/01/2013 21:21
Nik_Al, К этому ящику был уже куплен видеопроц, пусть не очень дорогой, но все же, + FBT не из дешевых.
Поиск ST92195C3B1 по Украинским магазинам, где обычно закупаюсь, ничего не дал. В РКС компонентах вроде есть, но цену не озвучивают. На Российских сайтах видел и 900р цену, это примерно 300 наших гривен.
Данунах, так можно и к цене нового ящика подобраться.
О чем у нас на сайте часто и говорим, о нерентабельности ремонтов, в частности CRT телевизоров недовольство, огорчение
Вано
15/01/2013 22:02
есть все и не дорого. только ребьята Вы подкачиваете. проц120- 140гр кадровая 65 ств 60гр. ЧТОЕЩЕ НАДА немножко ума и понимания. извиняйте за строгость. такой апарат хоронить я вшоке. бяка
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2013
да тдкс тоже не сильно дорого.. чтож тут такого стрельнул тдкс выбило кадровую проц я думаю нипричем..
NE51S писал:
в кулька есть в одесе в луганске есть в днепре тоже наверно есть. у меня есть. цены выбирай.
вот ваш професионализм
NE51S
15/01/2013 22:17
Вано писал:
И заодно разнес в хлам питатель.. Может быть...
Но тема то в принципе не о том где купить, а о том, что что то, где то не стартует.
Понимаю, лежит, надо продать.
При необходимости обращусь в раздел купли-продажи.
ut3eo
15/01/2013 22:22
NE51S писал:
Надеюсь "типовуху" этих шасси (4700мкф х 16в) менял.
Вано
15/01/2013 22:32
NE51S писал:
и это тянет. так как рядом радиторы. а ты уже испугался.. пока кадровой не замениш ты не сдвинешся с мертвой точки. и будеш тут всех строить.
NE51S писал:
а это ты уже зря... бяка у меня не лежит подшучивать, дразнить
NE51S
16/01/2013 07:13
ut3eo
NE51S писал:
С827 поменял сразу.
Вано
Я открыл свою первую тему, (за сколько лет пребывания на форуме не возникало потребности, как то все решалось своими силами), в надежде получить правильный совет именно по этому ящику. А не флуд с куплей-продажей.
Я уже обращался к некоторым участникам конференции с вопросами поставки железячек, и все решалось к обоюдному удовлетворению. И при необходимости - повторим эту процедуру. подмигивание
Вано
Это как вариант.
Хотя неполное раскрытие растра в данном случае еще ни о чем не говорит. Геометрия управляется по шине, и если проц гонит туфту, будем иметь то, что ему хочется.
Вано
16/01/2013 10:06
NE51S писал:
ну тыж сам говориш что нет где купить и дорого. я указал тебе где можно брать нормальные детали по хорошим ценам. этого мало? и плюс если ты прислушался к моему совету ты уже давно его сделал и заработалбы денег...
все удачи ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 16 2013
да
NE51S писал:
не верное соображение. поверь мне. я пишу эти процы и немножко понимаю как он устроен.
по проца не может так слететь..
MASTER+
16/01/2013 19:39
NE51S, откинь шины от кадровой мс, может заговорит. улыбка
NE51S
17/01/2013 09:37
MASTER+
NE51S писал:
Но на ловца и...
Пришел грюндик с шаськой CUC2130, будет донором.
Счас запущу его, потом бум экспеРемОнтировать.
Блин, страдают гигантоманией, а ты таскай тяжести.
Вано
17/01/2013 11:19
NE51S писал:
и что ты снего хочеш взять? бяка они совсем разные. или увидел что проц 92195? кадровой тоже нет рёв в три ручья
не радуйся. можеш не трудится.
NE51S
17/01/2013 12:11
такая не пойдет ? рёв в три ручья
беда
NE51S
17/01/2013 15:40
Грюндик уехал с кадровой от рейнфорда, рейнфорд остался с кадровой от грюна. Все то же самое. Долбит по шине, не стартует.
Хозяйка Рейнфорда не хочет тратить деньги. Забрала этот гроб. Попросила записать что необходимо для ремонта, говорит что сын учится в Киеве, может купит.
Спасибо всем отозвавшимся на просьбу о помощи, удачи Вам мужики.
Тема решена из-за нежелания клиента вкладывать деньги.
Вано
17/01/2013 15:43
ну тут я уже не прав. если стоит то что по схеме то пробуй. по идее она. но я уже призабыл эти апараты. знаю что они стоят в немногих моделях.
Бакум
17/01/2013 16:12
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
NE51S
17/01/2013 16:13
Вано, все в порядке.
Переставлял я кадровые, выше писал. Нифига он работать не хочет
Все равно время даром не потерял.
NE51S
15/02/2013 12:02
Закончилась морока с этим ящиком. Хозяйка купила ST92195. Говорит за $20. Привезла, поставил, и все заработало. Вернул на место снятую прошивку, отдал телек. И перекрестился. Давно такой мороки не было.
Вот теперь решено улыбка
