Funai TV-2100A MK8 нет звука | |||
| Rostyk.07 20/01/2013 14:48 |
Состав: Проц TMP47C634AN-R584 Память 24C02 БП на 2SK1464 Видеопроц TA8759BN Кадровая AN5521 Звук AN5265 ТДКС FCR-25A021 LTFOOEPSM007 (HR80585) Строчный транзистор 2SD1886 Пришел с дохлым БП,его востановил всё работает но...нет звука! Ни с AV ни с эфира! Питание звуковой есть,её менял ничего не дало! На входе AN5265 глухо,графика на ТВ есть! Подскажите что может быть?* |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 14:58 |
Rostyk.07, ищем звук приборами по схеме http://archive.espec.ws/section307/file20809.html |
| aze1959 20/01/2013 15:07 |
Rostyk.07, в MK8 типовые болячки: динамики разъёмы и провода к ним. это конечно же детсадовский дефект тем не менее проверь. ну и есно литы по УНЧ. муть не включена? |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 15:12 |
aze1959, На входе AN5265 глухо,при чем тут провода и динамик ![]() |
| aze1959 20/01/2013 15:14 |
глухо в "нормах" или вольтах? |
| JYRIJJ 20/01/2013 15:14 |
Rostyk.07, Ай-я-яй! Тема то не по правилам! Исправляйся!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 14:15
| Rostyk.07 20/01/2013 15:38 |
aze1959, там не мюте!
JYRIJJ, что не так? |
| JYRIJJ 20/01/2013 15:46 |
Rostyk.07,
Исправишь! Уберу табличку! |
| Rostyk.07 20/01/2013 15:47 |
JYRIJJ, всё что делал написал исправлять больше не буду!!! ![]() |
| aze1959 20/01/2013 15:50 |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 15:52 |
Rostyk.07, не первый день на сайте |
| Rostyk.07 20/01/2013 15:52 |
aze1959,я всё написал!!!Что проверять? |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 15:54 |
Rostyk.07, схему то видишь?что и как проверялось?и чем?и сколько? |
| aze1959 20/01/2013 15:55 |
Rostyk.07, замеры на УНЧ в вольтах!
1 и 9 пины питание 4 регулировка уровня громкости 2 вход УНЧ Муть отключается не на микрухе УНЧ а в проце |
| Rostyk.07 20/01/2013 15:56 |
NikolaiMalaxov, проверялось внешним унч на входе...указать на чём он собран или с какой партии микр брал звуковую?
Питание всё есть внорме!!! |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 15:59 |
| Rostyk.07 20/01/2013 15:59 |
VCC1 12V VCC2 19V или наооборот , короче внорме!
На входе УНЧ НЕТ СИГНАЛА!!! |
| Бакум 20/01/2013 16:01 |
Rostyk.07, ты забИл один на всех. А мы забЕм все на тебя когда норма перейдет в вольты,верну назад тему... |
| aze1959 20/01/2013 16:02 |
на входе коммутатора есть? |
| Nik_Al 20/01/2013 18:06 |
Как там поживает команда "Vol" с процессора?
Гы; звук в этом телевизоре начинающий радиолюбитель может найти
Да, и ещё... проверь прохождение сигнала от комутатора до УНЧ. |
